Problème de peinture sur le rail de portière
- Couleur : Gris Cerianthe
- Kilométrage : 149000
Re: Peinture des rails qui s'écaille
+1 Pas sure mais je crois qu'ils ont de nouvelles ref pour les rails, mieux conçus
A confirmer par les amis 1007tistes...
Je n'ai pas trouvé de nouvelle ref.
J'ai aussi un rail en piteux état
Bien vu Niconubnub54 a écrit :Il y a déjà un sujet qui en parle
- Kilométrage : 113000
Re: Problème de peinture sur le rail de portière
Les codes servicebox pour les rails:
gauche:
9033W7
droite:
9033W6
gauche:
9033W7
droite:
9033W6
Question bête : J'ai une petite entreprise à coté de chez moi spécialisée dans les bains de chrome , c'est leur principale
activité et moyennant quelques brouzoufs on peut y faire chromer presque tout . Le chrome sur les rails résisterait-il
plus que la peinture ? J'imagine le résultat , ça doit donner .
Ca vaut peut étre le coup d'essayer,la peinture du rail est une peinture au four;est ce que la dureté du chrome sera suffisante pour résister au roulements;par contre ça doit embellir le passage de porte! Il faut leur poser la question,c'est des spécialistes,ça me rappelle le Vimeu,là bas aussi c'est des pros pour le chrome!...A+
Modifié en dernier par la rotule 73 le mardi 17 mai 2011, 07:40:52, modifié 1 fois.
les Rails ne sont pas en aluminium si oui ? non chromable...!et
Non c'est de l'acier mais au départ PSA a choisi de l'acier trés dur, démontage et décapage entier pour le chrome!!!
Je ne le retrouvais plus hier soir, plus les yeux en face des trous en ce moment...1007duquatre9 a écrit :Bien vu Niconubnub54 a écrit :Il y a déjà un sujet qui en parle
Juice
- Version : Urban
- Couleur : Rouge Aden
- Date de fabrication : 30 nov. 2005
- Kilométrage : 120000
Bonjour, nouveau possesseur d'une 1007 d'occas, j'ai aussi ce problème de rail sur les deux côtés, j'ai même des petites cloques sur le rail de l'arrière !
J'ai lu tout le sujet, pas question de garantie pour moi donc avez vous au final trouver une astuce pour ce problème de peinture ?
J'en ai parlé à un très bon ami qui travaille à Peugeot, je vais lui emmener pour qu'il voit ! Je vous dirais ce qu'il me conseille.
pdemeure
Peinture des glissières de portes qui s'écaille et laisse voir du noir
Je pense racheter une 1007 qui est très propre et n'a que 45.000 km. Je m'interroge sur les glissières des portes. Les portes fonctionnent bien mais l'intérieur des glissières montre des endroits noir comme si la peinture alu s'élevait.
A part l'esthétique, est ce que çà peut venir d'un probléme mécanique plus grave ?
Est il possible de les laisser comme çà ou de faire repeindre ou encore finir d'enlever toute la peinture de l'intérieur des glissière pour le laisser tout noir ?
Merci par avance de vos conseils.
Pierre
Pierre
Re: Peinture des glissières de portes qui s'écaille et laisse voir du noir
Il est fréquent que la peinture des rails s'écailles à l'intérieur du rail en raison du passage des galets de chariots.
Pour voir si c'est lié à un problème plus grave (le problème étant surtout lié au galet des chariots), il faut actionner la porte plusieurs fois et écouter si les galets roulent bien et n'ont pas de ''plat''.
Si tu as un plat, il est préconisé de le remplacer, on a un joli tuto pour ça.
pdemeure
Merci ! Je vais surveiller çà.
Je n'ai pas souvenir d'en avoir vu une avec les rails intacts
,comme le dit nubnub,si tes galets n'ont pas de plat,ça n'a aucune influence sur le fonctionnement des portes.
pdemeure
fab90
À 45.000 km, c’est une belle occasion, surtout si elle est bien entretenue. Pour les glissières, tant que le mécanisme fonctionne sans accroc, ça semble plus esthétique que mécanique.pdemeure a écrit : vendredi 15 mars 2024, 12:05:46 Bonjour,
Pierre
Le code peinture, premier pas vers une restauration fidèle.
A 45 000 il y a encore de la peinture ? Wahou,comment il a fait le gars
,il ouvrait jamais les portes ?
