Bon courage car les clips sont parfois un durs
Actionneur de porte
En lignenubnub54
Re: Actionneur de porte
Hélas oui, tu n'as pas le choix, il faut démonté tout le panneau qui est en un seul morceau d'ailleurs
bon! ben tant pis pour moi
Nico
C'est vraiment pas compliqué, et le tuto de David est vraiment bien fait.
vtt45
c'est pas très long a faire environ 30mn démontage remontage !
je l'es fait sur les deux portes une pour cause de panne et l'autre en préventif pour vendre la voiture et pas être embêté en plus pour être vraiment tranquille j'ai aussi changé les contacteurs piano et bien hier soir c'est la gâche électrique coté passager qui ne marche plus !
j'ai ouvert la bête a l'intérieur il y a un petit moteur, des engrenages et surtout deux petits contacteurs électrique noyés dans la résine ce sont des contacts début et fin de course et bien il y en a un des deux qui déconne car quand j'avance a la main les engrenage et que je reconnecte la gâche elle fonctionne une fois et ne repars plus elle reste en position porte verrouillée
pas trop grave je vais la changer aussi mais évidement comme un problème n'arrive pas seul peugeot est en inventaire
donc pas de pièce tout de suite
grand
a tous pour vos réponses bonne fin de journée !
je vais regarder le tuto d'un peu plus près
ça y est il est changé ! temps passé 40Mn !
ben ouè j'avais égaré la douille torxe des petites visses de derrière !
J-Y, a toi ! pour les stats si tu veux !
nath&arnaud
- Version : Dolce Pack
- Date de fabrication : 0- 4-2005
- Kilométrage : 68000
- Autres kit(s) Caméléo : Carrément,Nateo.
Salut tout le monde !
Bon visiblement personne n'est épargné par les problèmes de portières capricieuses.
Ma 1007 à moi vient de souffler ses 5 bougies. Il y a 6 mois, alors qu'elle était encore sous garantie (c'est une occasion), on a dû faire changer le chariot complet de la portière passager : elle ne s'ouvrait plus, ne se fermait plus et, cerise sur le gâteau, ne se vérouillait plus. 3 Km en son et lumière pour rentrer à la maison ! 600 € pris en garantie plus tard tout fonctionne correctement.
Et cette semaine, l'ODB affiche "annomalie porte coulissante G" dès que je veut l'ouvrir ou la fermer et ce avec la clé ou avec le bouton dans l'habitacle. Je suis donc obligée de l'ouvrir et de la fermer manuellement et de force. De temps à autre, le miracle se produit et la porte s'ouvre électriquement. Par contre, elle ne se referme pas. Par chance, elle vérouille toujours...
Comme les autres commantaires sur le forum, la poignée intérieure est très dure mais la poignée extérieure est normale.
Je voudrait savoir s'il s'agit vraiment de l'actionneur de porte ou si c'est plus grave.
J'attends vos observations avec impatience.
Merci d'avance et à demain à tous les 1007istes du 1007 day de Toulouse.
Nathalie
Nathalie
- Kilométrage : 16000
- Autres kit(s) Caméléo : .
slt,
oui a demain !!
oui a demain !!
ce sont les symptômes de la panne d'actionneur effectivement. j'avais eu exactement le même scénario avec la mienne, la fermeture était aléatoire !nath&arnaud a écrit :Comme les autres commentaires sur le forum, la poignée intérieure est très dure mais la poignée extérieure est normale.
retire la trappe derrière la poignée, et mets un peu de graisse cela semble fonctionner.... avant d'envisager le changement !..... a suivre....
Oui oui je confirme tu peut essayer de graisser tes actionneurs car j'ai dépanné les miens comme cela: à la graisse rose en démontant les deux trappes de poignées intérieur:2 semaines sans beug et sans alerte à l'ODB.
A+
Encore un actionneur HS, celui de la porte passager, c'est toujours celui d'origine.
Je suis allé chez Peugeot pour le commander, j'ai pris aussi 10 agrafes qui maintiennent le panneau de porte (ref : 6991 S6).
57,74 € pour l'actionneur, 2,4 € pour les 10 agrafes.
Je suis arrivé avec la ref sur un post'it, dès qu'il a vu la ref "tiens encore un actionneur de 1007" , il l'a connaît par cœur
Je lui ai demandé pendant combien de temps on pourra en avoir, il m'a dit au moins 10 ans.
Merçi David pour les renseignements,mais au fait qu'est ce que tu as comme ref pour les actionneurs au cas ou les miens décideraient de prendre une" retraite bien méritée";je tiens à préçiser que ce n'est pas encore d'actualité!
Modifié en dernier par la rotule 73 le samedi 14 mai 2011, 13:22:39, modifié 1 fois.
6615 36 pour l'actionneur
- Kilométrage : 113000
Je viens de m'acheter 2 actioneurs pour les portes. En belgique le prix pour une: 49.62 euro, TVA de 21% compris... C'est mieux d'en avoir en stock pour ne pas perdre du temps quand ca se fait, et le prix va surement augmenter dans le temps...
Ça vaut peut-être le coup de faire son marché en Belgique , du coup .. ( coût ) ..yvesdm3000 a écrit :Je viens de m'acheter 2 actioneurs pour les portes. En belgique le prix pour une: 49.62 euro, TVA de 21% compris... C'est mieux d'en avoir en stock pour ne pas perdre du temps quand ca se fait, et le prix va surement augmenter dans le temps...
pierrebale
- Date de fabrication : 12 avr. 2009
- Kilométrage : 27000
- Autres kit(s) Caméléo : Trimix silver +Ethiko (achetés pendant les soldes Peugeot)
bjr,
+1 actionneur de porte gauche.
la 1007 arrive à ses 88.000 kms et 6 ans.c'est le première fois. elle n'est pas utilisée ts les jours (3 fois par semaine en moy.)
cela fait 3 ans que je me plains dans différents garages peugeot que la porte ne s'ouvre plus en dessous de moins 3 degrés.
ils trouvent cela normal. ne connaissant pas le club je n'avais aucun argument.
la semaine dernière, 20 degrés dehors le pb apparait depuis cet hiver. je file directement chez peugeot je leur parle du fameux actionneur.
là MIRACLE on me change l'activateur sans payer du fait de l'extension de garantie avec entretien.
cout du démontage/remontage diagnostic et recherche de panne plus pièces : 133 euros TTC
pourdadam
- Kilométrage : 56000
- Kit Caméléo installé : Timix Red (rouge)
- Autres kit(s) Caméléo : Nateo
Hello à tous
voila 2 ans que je traine avec un actionneur de porte HS donc plus d'ouverture automatique de la porte; juste en manuel avec la poignet de porte super dur a ouvrir.
je me suis enfin decider a amener la 1007 au garage et quel ne fut pas ma stupeur quant il ma dit le prix de la reparation piece et main d'oeuvre : 88€ !!!!!
Depuis le temps que je voyais vos comm avec ds prix allant de 120 a 170€ par porte !!!
je ne regrette pas de l'avroir , et j'aurais du le faire plus tot.
ma porte marche enfin en automatique , la poignet : c'est du beurre !!!!
allez @+
Damien de Lyon
allez @+
Damien de Lyon
Damien de Lyon
1007 1.6 Sporty Pack 2-Tronic 110ch
cela prouve que certains garagistes restent corrects au niveau du coût de la main d’œuvre. Merci pour cette info Damien.
Boubou06
- Date de fabrication : 26 juin 2006
- Kilométrage : 104000
bonjour,
je crois rencontrer le même souci avec ma Boubou ( je n'ai pas voulu créer de sujet doublon) . J'arrive à ouvrir la porte conducteur avec la poignée extérieure sans souci mais pas avec le Plip. En appuyant sur le contacteur à gauche du volant, idem la porte commence à se déverrouiller, mais ne s'ouvre pas. J'ai un message sur l'ODB ' anomalie de la porte avant gauche'. La poignée intérieure est très dure ( elle ne fonctionne pas)
J'ai tout nettoyé et graissé avec le tuto. J'ai aussi graissé l'actionneur et on voit qu'il tente de pousser quand j'appuie sur le contacteur...
Que dois-je faire? Garage? ou y'a-t-il une autre procédure?...tout ça à 15 jours du départ en vacances
Merci en tout cas pour votre aide
Seb
Seb
Seb, je crois que tu es bon pour acheter l'actionneur et le changer avant ton départ !
Boubou06
Merci Vinouchette
je vais le faire moi-même maintenant que j'ai une maison avec un espace pour bricoler ( à Nice, ça m'avait couté 400€ je crois)... J'ai regardé sur le net pour acheter une pièce d'origine mais on ne trouve pas
Si vous avez un bon site ou un copain qui a un site vendant cette pièce...sinon faut que je trouve un concessionnaire dans le centre Var.
Encore Merci
Encore Merci
Peugeot propose la liste suivante dans le var : qu'est-ce qui te semble le plus près de Pierrefeu ?
BLANC ROCHEBOIS AUTOMOBILES SA. (83-BRIGNOLES)
GARAGE LE NORMANDY LA SEYNE (83-LA SEYNE SUR MER)
GEMY DRAGUIGNAN (83-TRANS EN PROVENCE)
GEMY FREJUS (83-FREJUS)
GEMY HYERES (83-HYERES)
GEMY LA SEYNE SUR MER (83-LA SEYNE SUR MER)
GEMY TOULON (83-TOULON)
Boubou06
Merci, j'irai à Brignoles, c'est le plus proche ( 15km).Sur le net, je n'ai pas trouvé. Je pensais que c'était Delphi qui fournissait les portes électriques mais à priori non...
J'attendrai le retour des vacances, on sait jamais si je commence à la bricoler et que je fais pire que mieux, pas envie de saboter ma transhumance annuelle
Mille merci en tout cas, le tutoriel est vraiment très bien fait
