Méthodes de réparation portes coulissantes
Rpentier
Re: Méthodes de réparation portes coulissantes
Message par Rpentier »
salut nubnub,
j'ai graissé tous les galets. ils fonctionnent bien.
quand j'avais mal remonté les cables du moteur, ils pendaient un peu et la porte etait moins difficile a manoeuvrer. maintenant que je les ai tendus c'est carrement impossible a manoeuvrer.
et je pense que c'est la bonne tension car ils pendent pas dans le rail inferieur, sans etre trop tendu non plus
Les galets des chariots ne doivent pas être graissés, mais au contraire parfaitement nettoyés afin de rouler dans le rail, sinon ils glissent sur la même surface et s'usent : le galet n'est alors plus rond et ne remplit plus son office.
Rpentier
pourtant y a un tuto ou il met du WD-40 dand les chariots pour faciliter le roulement.
mince alors.
au fait je suis à coté de toulouse au cas ou..
On met du WD40 dans l'axe du roulement des galets. mais il faut faire bien attention de ne pas en mettre sur le rail ou le galet pour ne pas avoir d'effet pervers...
Rpentier
hello,
j'ai branché le moteur de la porte en direct sur la batterie et il fonctionne! la porte coulisse en avant et en arriere.
Donc le problème est électrique et doit être au niveau du BSI.
Qu'en dites vous? une idée de ce que je dois faire maintenant?
merci.
Jerome
Porte lateral gauche
Message par Jerome »
Bonjour a tous.
Après avoir épluché les forum et autre sur notre problème de porte qui ne se ferme plus a fond automatiquement et après avoir suivi toutes les explications ( moteur , graissage..... ), j'ai remarqué au niveau du chariot bas ( je pense que cela s'appelle comme ça ) que le ressort semble cassé.
Il se promène si je puis dire.
Ma question est faut il changer tout le chariot ou le ressort simplement.
Je pense que le chariot est maintenue par une goupille est que pour l'enlever ça doit pas être facile.
Si je vais en garage pour acheter un chariot vais je pouvoir le faire seul et sans m'arracher les cheveux ?
En vous remerciant d'avance pour votre aide.
Tu devrais trouver ici un process de démontage
Le plus simple est de remplacer le chariot complet. C'est assez simple à faire, juste des écrous à démonter.
Par contre, à faire en mettant la porte sur cale pour éviter qu'elle ne bascule. :g03:
