Problème avec mon regulateur de vitesse
flood
- Couleur : Jaune Tacoma
- Date de fabrication : 17 juin 2005
- Kilométrage : 114000
- Kit Caméléo installé : pixel gris et oléboron mix
Re: Probleme avec mon regulateur de vitesse
moi j'ai rien fait et il remarche. Elle commence mal, si elle continue, elle va finir chez peugeot rayon occasion.
raphawelle
- Couleur : Bleu de Chine
- Date de fabrication : 13 mars 2006
- Kilométrage : 35000
J'ai le même problème de régulateur...
Chez moi, les soucis sont variables : je m'explique.
Parfois (rarement !), ça fonctionne normalement.
Souvent, les commandes pivotent d'un quart de tour : le - devient +, le + devient mise en route-arrêt, le mie en route-arrêt ne fait plus rien...
Et parfois, le - et le + font plus.
Et une fois, où le - faisait plus, j'appuyais dessus pour passer de 110 à 130, et en cours de route, il est redevenu - ! Les boutons se sont remis en ordre d'un coup comme ça !
Le meccano qui a constaté le problème m'a dit que la pièce à changer était le combo 2000 (ça se situe derrière le volant), et la pièce à elle seule coûte plus de 300 €...
Mais comme j'achète une 207 et que le garage me la reprend, je n'insiste plus pour faire les réparations ; dans 15 jours environ, ce sera LEUR problème, et plus le mien !
Ca me rassure de voir que je ne suis pas la seule, car au garage ils ont galéré à diagnostiquer le problème qui est, selon eux, très rare !
Il faudrait effectivement faire quelque chose pour que ce soit considéré comme "problème fréquent", voire "vice de fabrication", afin que l'on n'ait pas à payer de notre poche pour un problème dont on ne peut être aucunement responsable...
bizarre qu'ils veulent changer le com2002, souvent ils changent le volant.
alors qu'il suffit de faire cela : viewtopic.php?f=24&t=2609" onclick="window.open(this.href);return false;
PSC
- Date de fabrication : 0- 9-2005
- Kilométrage : 73000
Regulateur de vitesse
avez vous déjà eu le régulateur qui était capricieux (décroche tout seul ou ne veut plus fonctionner) ?
PhS
PhS
- Couleur : Gris Cerianthe
- Kilométrage : 149000
Re: Regulateur de vitesse
Bonjour, effectivement les possesseurs de regulateur de vitesse sur les anciennes version (commande au volant) ont connu des aléas avec cette option.
Certains ont eu les bouton (+) et (-) inversés et d'autres ont eu le bouton on/off qui ne voulait plus s'enclencher.
Pour ma part, j'ai eu le 2eme cas, chez Peugeot on te change entierement le volant et non le petit module de commande si tu es toujours sous garantie ou si tu as un contrat entretien sinon c'est à ta charge
. A vrai dire ils n'ont pas trop de solution.... Cela peut venir aussi du contacteur de frein qui est défectueux.
Tu peux regarder dans le forum à la rubrique Tuto, notre Admin a fait un tutorial sur
comment nettoyer les cosses du regulateur . Lui à connu l'inversion des (+) et (-), c'est clairement expliqué, personnellement j'ai pas osé le faire
mais je pense que sa methode est tres convainquante car depuis il n'a subit aucuns soucis. Parfois un rien peut tout solutionner.
Mon volant a été changé avec une prise en charge, j'ai pas refusé
, un volant en cuir tout neuf!!!!
Mais récemment, ce probleme est revenu
Je pense m'aventurer à démonter ce volant et suivre les indications de notre Admin
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le mardi 02 février 2010, 07:42:20, modifié 1 fois.
Raison : Mise en ligne du lien comment nettoyer les cosses du régulateur
carda
- Version : Dolce Pack
- Date de fabrication : 02 déc. 2004
- Kilométrage : 115000
- Kit Caméléo installé : Trimix silver
- Autres kit(s) Caméléo : Aucun ! Vendus!
Bonsoir à tous,
j'ai moi aussi ce pb de régulateur depuis aujourd'hui, je le mets sur "on "j'ai bien le bip puis après rien ...
est-ce que la procédure du démontage d'airbag peut solutionner mon pb?
carda
carda
Oomingmak
- Kilométrage : 0
Sur notre version 2005, j'ai testé la conduite au régulateur de vitesse pour la première fois sur un aller/retour en Bretagne. A l'allée RAS, par contre au retour j'ai rencontré le problème du "-" qui augmente la vitesse.
Alors après 3 semaines d'utilisation je pense avoir fait le tour de tous les problèmmes connus (un actionneur de porte changé, le volant cuir ridé et maintenant le régulateur capricieux).
J'ai vu le tuto concernant le grand nettoyage des contacteurs du comodo. A votre connaissance, est-ce que d'autres utilisateurs ont vu leur regulateur fonctionner à nouveau normalement après cette opération ?
Y en a t il parmi vous qui sont allé chez Peugeot avec une impression de ce sujet en main pour faire particper le constructeur aux éventuels frais de réparation (si ils sont capables de déterminer l'origine de la panne sans tout changer) ?
A plus,
Oomingmak
A plus,
Oomingmak
Perso, lorsque je suis allé à Peugeot, ils se sont pas cassé la tete, les touches - et + ou autres pieces faisant partie du volant ne sont pas vendu au détails je crois... Ils se cassent pas la tête et change le tout.... Je n'ai pas encore essayer de nettoyer les cosses... mais David lui n'a plus ce souci je pense depuis...
Tu peux toujours demander une participation mais je doute que cela marche...
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
Trois semaines ? Si le garage t'a vendu une petite garentie avec, pourquoi ne pas en profiter pour chnager le volant complet ? Il ne sera plus ridé et le régulateur sera ok.
Non ?
Non ?
Oomingmak
- Kilométrage : 0
Oui mais nous avons acheté notre 1007 d'occasion à un particulier donc pas de garantie
Ah flûte... Alors c'est partit pour un démontage du volant alors. Fait bien attention !
Oomingmak
- Kilométrage : 0
Autant l'actionneur était à ma portée, mais le volant je le sens moins... pas trop envie que l'airbag me saute à la figure
en débranchant la batterie, y a pas de soucis.
par contre, je commence à avoir de nouveau le problème quelques fois, je vais surement redémonter l'airbag.
Miwhak92
Bonjour à tous j'ai un problème avec le regulateur de vitesse de ma 1007 sports année 2006 j'ai plus le gong quand je l'action ne sur on j'ai essayer à plusieurs reprise mais toujours rien sachant qu'il marchait hier avez vous une solution ?
S'il fonctionnait hier, il fonctionnera demain
Plus sérieusement, tu essayer ça viewtopic.php?f=24&t=2173" onclick="window.open(this.href);return false; et ça viewtopic.php?f=24&t=2609" onclick="window.open(this.href);return false;
Knondale
Régulateur de vitesse.
Tout nouveau sur ce forum.
Je viens de récupérer ma Peugeot 1007 prêtée à ma fille durant plusieurs mois. Le régulateur de vitesse ne fonctionne plus ! et le cache sur le bouton au volant n'est plus en place. Il y a bien toujours le petit bouton qui glisse de droite à gauche, mais cela ne provoque rien !
Connaissez-vous un garage sérieux et de confiance pour effectuer la réparation, je suis sur la commune du Chesnay à côté de Versailles.
En vous remerciant
Knondale
En vous remerciant
Knondale
Re: Régulateur de vitesse.
Knondale a écrit :Je viens de récupérer ma Peugeot 1007 prêtée à ma fille durant plusieurs mois. Le régulateur de vitesse ne fonctionne plus !
En attendant d'autres adresses,Knondale a écrit :Connaissez-vous un garage sérieux et de confiance pour effectuer la réparation, je suis sur la commune du Chesnay à côté de Versailles.
- Kilométrage : 171079
Bonjour et bienvenue Knondale
Avant de passer au garage, David (admin) a fait un tuto pour la réparation du régulateur, cela pourra peut-être te servir si ce n'est pour réparer toi même, au moins pour ne pas te faire avoir par le garagiste: viewtopic.php?f=24&t=2609" onclick="window.open(this.href);return false;
Bienvenue Knondale
Bientôt 5 ans que j'ai prêté la mienne à ma femme ...
Bienvenue parmi nous Knondale
on dirait que tu le regrettes !ray-mon a écrit :Bientôt 5 ans que j'ai prêté la mienne à ma femme ...
J'attends qu'elle me la rende ..Vinouchette a écrit : on dirait que tu le regrettes !
c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à la 1007 : ne plus s'en séparer !
dudul63
- Date de fabrication : 28 avr. 2006
- Kilométrage : 85000
- Kit Caméléo installé : je ne sais pas
bonsoir à tous
bizarrement j ai fait le tour des ampoules grillees y compris celle de l allume cigare et le régulateur fonctionne a merveille depuis ca fait 1 semaine matin et soir tout marche nickel auriez vous constaté une correlation ma 1007 n'etant pas équipéé de la détection d'ampoules grillees ... bon je vais pas me plaindre ca fonctionne mais quand meme je voudrais comprendre
