Changer les LEDs du poste RT3
Re: Changer les LEDs du poste RT3
et au faite Ph3niX ,
es ce que tu arrives a aussi bien voir le bloc clim avec le bleu, qu'avec le orange ?
parce que si je mets du bleu aussi sur l'écran radio et ceinture, je veux être sure que je vois bien l'écran qu'avant.
Aujourd'hui, il y avait du soleil sur les écrans ( clim et écran radio ), le contraste n'y été pas, mais je voyais assez bien l'écran(s)
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Par-choc peint couleur caisse
LEDs tabelau de bord bleues
Oui bien sur, on voit tout aussi bien !
Je trouve que le bleu est plus sympa que l'orange et surtout il est plus reposant pour les yeux de nuit !
J'ai vendu ma 1007 :(
1007tlse a écrit :
admin a écrit :sur le rd4 c'est les même que sur le module de clim ?
Oui, enfin, j'ai mesurer puis j'ai écrit, et transmettre le tout ici
cela t'étonne direz t-on :84: pk ça ? :84:
non pas du tout, c'était juste une question. Normalement c'est des PLCC2 sur la clim.
heuuu, peux être, mais il mesure combien ?
j'ai pas pris au millimètre pré :87: c'est grave docteur :4:
merci ph3nix de ta réponse :37:
3 x 3 mm et elles sont normalement blanche.
admin a écrit :3 x 3 mm et elles sont normalement blanche.
a ouai, non, je me suis pas trompé de 0.50 mm :5: :5: , en plus, elle sont bien "rectangulaire".
Peux être que c'est une nouvelle version de clim :87: ....
Tu en penses quoi ? si je mets pas les même, c'est grave ? j'ai mal mesurer ?
:174:
ça ressemble à ça ?
admin a écrit :ça ressemble à ça ?
[ http://www.newark.com/productimages/far ... 204-40.jpg ]
j'arrive pas a voir ce que ça fait en photo et en vraie :11:
Tu veux les photos que j'ai faite ? :87:
oui
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Pour info, voici a quoi ressemble le circuit imprimé de mon module clim : (tu dois avoir le même car tu as aussi une sporty pack)
voilà en photo le circuit du bloc clim :
ps : on dirai pas, que c'est les meme avec celle de ph3nix :19:
ça y ressemble mais c'est trop flou pour en être sur.
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Si c'est presque le même !!
Les LEDs ont l'air d'être pareil, juste il manque des résistances...
Donc tu peux prendre la référence que j'ai mis au dessus pour les LEDs.
ps : la différence viendrait-elle du multiplexage ?
Modifié en dernier par Ph3niX le lundi 09 février 2009, 20:53:17, modifié 1 fois.
admin a écrit :ça y ressemble mais c'est trop flou pour en être sur.
bon ok, j'aurai dis le contraire, enfin bon.
Ph3niX a écrit :Si c'est exactement le même !!
deux a me dire que c'est les même, bon j'ai plus qu'à :7:
Ph3niX a écrit :Si c'est presque le même !!
c'est pas les même circuits !!!! :8: :8:
avec plus d'attention, il manque des résistances ou je sais pas comment ont dit, puis des résistances sont différentes de l'une à l'autre circuit, les points de soudures vers la droite ( a l'endroit du bout bleu ), le trou ou on insère la broche ( de l'écran ) a gauche, il manque un gros bout ( soudures ) ..... et plein d'autre trucs comme ça ;)
J'ai bien fait d'insister, non :11:
c'est normal que les circuits soit différents, ce n'est pas le même multiplexage.
admin a écrit :c'est normal que les circuits soit différents, ce n'est pas le même multiplexage.
mais si c'est pas les même circuits, c'est pas les même leds, non :87:
si, ce sont les mêmes.
admin a écrit :si, ce sont les mêmes.
bon ben j'ai mal mesurer, c'est ma faute, mea-culpa, dsl du dérangement :37: et merci admin de ta patience !
heu au faite, la ref du rd4 : bloc rd4 : 11 leds => 2.5x3mm ??
je prends quels type de leds ?
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
As tu trouvé l'outil Torx pour démonter la façade ?
Sans celui ci, impossible de dire de quel type de LEDs il s'agit !
Ph3niX a écrit :As tu trouvé l'outil Torx pour démonter la façade ?
oui, autrement je n'aurai pas pu mesurer les leds du rd4 et bloc clim :16: :1:
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Tu as une photo des LEds du RD4, je te dirai si c'est les même que les miennes !
Ph3niX a écrit :Tu as une photo des LEds du RD4, je te dirai si c'est les même que les miennes !
oui, mais aussi flou,
a n'y rien comprendre, c'est quoi cette appareil que j'ai là :126: :174:
merci ph3nix d'avance !
ps : ahh oui, au faite, y'a pas de leds sous le joystick rond sur le rd4 ( parce qu'il y a un plastique transparent qui l'entoure ) ?
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Oula oui c'est flou.... lol
Sur mon RT3, il n'y a pas non plus de LED sous le joystick, c'est cette partie en plastique transparent qui réparti la lumière !
Sinon pour les LEDs, rien à voir avec le mien ! J'ai une LED sous chaque bouton !! Mais on dirai bien les mêmes que pour le module clim (essai d'en faire une plus nette pour David)
ps : voici le circuit imprimé du RT3 : Image
