Le jeu de l'été : la 1007 en séries de 7 questions
Re: le jeu de l'été : la 1007 en séries de 7 questions
qu'est-elle devenue ?
Quand je suis parti à l'armée, mon père l'a gardée et a roulé avec elle; à vrai dire, je ne me souviens plus ce qu'elle est devenue ... je vais demander à mon père.
Je me souviens avoir revendu pour 500F la première qui avait 20 ans.
erratum question 22
22) combien d'ampoules peut-on changer sur la 1007 ?
on avait dit 23 mais en fait c'est 27. En effet, les ampoules dans le 3ème feu stop sont changeables, ce sont de classiques W5W et elles sont au nombre de 4.
64) combien y a-t-il de positions d'ouverture possibles pour le toit ouvrant de la 1007 ?
65) quelle fonction demande l'ampérage le plus élevé dans l'habitacle (boitier BSI - 40A)
66) quelle fonction demande l'ampérage le plus élevé dans le moteur ? (boitier maxi-fusibles moteur - 80A)
67) quelles sont les contraintes de vitesse et de distance dans le remorquage d'une 1007 2Tronic ?
68) quel gaz irritant peut produire notre 1007 ?
69) quelles sont les 3 situations où il faut désactiver l'activation automatique de l'essuie-glace arrière ?
70) quelles sont les deux portes de la 1007 qui ne peuvent être ouvertes en même temps ?
trappe essence et porte conducteur
pour le reste, je sèche ...
En lignenubnub54
68) Le monoxyde d'azote pour le diesel équipé de FAPmao a écrit :68) quel gaz irritant peut produire notre 1007 ?
69) Lorsqu'il gèle, lorsqu'un porte vélo est fixé sur le coffre, et...je sais pas pour la troisième...
bonne réponse.Steelson a écrit :70) quelles sont les deux portes de la 1007 qui ne peuvent être ouvertes en même temps ?
non, la réponse s'applique à toutes les 1007 quel que soit le moteur.nubnub54 a écrit :68) quel gaz irritant peut produire notre 1007 ?
bonnes réponses, pour la troisième il s'agit du givre.nubnub54 a écrit :69) quelles sont les 3 situations où il faut désactiver l'activation automatique de l'essuie-glace arrière ?
NOx ? ... mais ce n'est pas propre à la 1007.
la question 68 n'est pas propre à la 1007 mais suffisamment importante pour que ce soit marqué dans la notice de la 1007.
La question est plus de savoir d'où vient ce gaz et comment il est produit plutôt que sa composition qui n'est pas NOx mais plutôt NxO je pense, quoi que...
Indice :
la production de ce gaz est lié à un événement particulier, qui peut arriver à tout moment. Aucun 1007iste n'a produit ce gaz pour l'instant, à ma connaissance. Autant dire que l'événement est rare dans la vie du véhicule et que la probabilité que ce gaz soit produit est très faible mais peut se produire n'importe quand, surtout si la 1007 roule.
Indice :
NOx ou NxO ... il peut y avoir les deux, c'est vrai.
Par exemple du dioxyde d'azote (NO2) et du protoxyde d'azote (N2O) aussi appelé gaz hilarant !
Alors c'est vrai ... plus on roule plus on rit !
j'ai le droit d'aider ?
seulement si, par la suite, tu nous trouves 7 autres questions
( je suis à court )
bon alors pour le gaz irritant. Le gaz est produit par un élément qui commence par la lettre A et se termine par la lettre G.
bonne réponse. Peugeot averti que si on survit au déclenchement de l'airbag, le gaz produit est un irritant qui risque de nous achever.ray-mon a écrit :Le gaz dans l'air-bag ?
Asthmatiques ou insuffisants respiratoires dus au choc s'abstenir.
Je pense que c'est du N2O mais ce gaz n'a pas de propriété irritantes contrairement au NOx, qui lui est irritant.
Je n'ai rien trouvé sur internet sur la composition réelle de ce gaz toxique.
Je sais juste qu'au début de la commercialisation des airbags dans les voitures, les drogués junkies dealers faisaient un traffic en les volant pour se shooter avec ce gaz.
c'est un truc que l'on utilise quand il gele dehors.
Mao, il y a 2 fusibles de 80 A dans le compartiment moteur.
oui.admin a écrit :65) quelle fonction demande l'ampérage le plus élevé dans l'habitacle (boitier BSI - 40A)
l'autre fusible couvre le boitier fusible habitacle et le calculateur des portes qui lui même est couvert par un fusible de 5A dans le BSI.admin a écrit :66) quelle fonction demande l'ampérage le plus élevé dans le moteur ? (boitier maxi-fusibles moteur - 80A)
Et pour le moteur des portes, il est où le fusible ?
les moteurs des portes sont protégés par un fusible de 40 A pour chaque portes.
les fusibles sont dans l'habitacle par très loin du BSI, c'est un petit bloc avec 5 emplacements de fusibles. Ce bloc est protégé par un fusible de 80 A dans le compartiment moteur.
En parlant de fusibles, il y en a d'autres qui ne sont pas documentés dans la notice, il y en a un pour la 2tronic, d'autres pour l'attelage.
- Kilométrage : 171079
Je crois que les 2 questions suivantes étaient sans réponse:
9
vitesse inférieure à 50 km/h sur un parcours limité à 50 km maximum
9
d'ailleurs pourquoi cette limitation spécifique à la 2tronic ?
mecaniquement, c'est pareil qu'une boite manuelle. Biensur le fait de ne plus avoir d'assistance de freinage et direction peut etre dangereux mais ce n'est pas spécifique à la 2tronic.
oui, et le tout se fait en position N.
Peut-être que ce n'est pas une vraie position neutre.
reste :
reste :
Ouais, bizarre, Gesan a dit avoir bossé sur la boîte, peut-être pourra t'il nous expliquer?
Pour les ampérages:
65: Le dégivrage lunette arrière et rétros
66: La direction assistée
Pour les ampérages:
bonnes réponses.
Alors, qui a une autre série de 7 ?
- Couleur : Crème Parthénon
- Kilométrage : 17000
Je me lance pour une série de 7 questions :
71) Quel est la différence entre le radar de recul sur une version CAN-VAN (les premières 1007) et FULL-CAN ?
72) Quel équipement à une différence de tarif de 69€ entre l'option et la pose en seconde monte ?
73) Quelle fonction est apparue en plus sur les version Full-CAN a partir du dernier trimestre 2007 ?
74) Combien consomme un moteur essence 1.6 16V à 110 km/heure en BVM ?
76) Quel est le poids d'une porte ?
77) Quel est la différence entre le système d'ouverture de la porte gauche et droite ?
78) Qui d'après EMI sont des cro-magons ?
l'affichage ODB indiquant l'endroit de l'obstacle ?
les barres de toit ?
le poste auto-radio compatible mp3 ?
