Bruits des portes (grincements, couïnements et autres)
alanhua
Kilométrage : 82000
Options : LiFePO4 batterie
Re: bruits des portes (grincements, couïnements et autres)
Message par alanhua »
Oui. Je suis d'accord avec vous - de mettre la graisse sur le caoutchouc n'est pas professionnel.
La graisse va changer la caractéristique de caoutchouc.
En particulier pour les voleur sous capot, ne laissez pas de graisse sur elle.
Par conséquent, je ne le recommande pas.
alanhua
Yes. I agree with you - putting grease on rubber is not professional.
The grease will change the characteristic of rubber.
Especially for robber under bonnet, do not leave grease on it.
Therefore, I do not recommend it.
alanhua
Ce matin a 4H30, il avait plu puis gelé par dessus, tout était gelé, du par brise, au rétro, a la porte, et même au rail extérieure !
Sur le rail extérieure il y avait des stalagmites ( vers le bas ) qui pender tous le long, lors de l'ouverture, le gond ( enfin je c'est pas comment cela s'appelle, ce qui est attaché a la porte et qui est dans le rail extérieure ) a fait sauté toutes les stalagmites, et j'ai peur que cela abime le "gond" ( ou autre ), une solution ?
Ensuite, les rétros extérieure, j'ai les entendu craquelés.
Le par brise, aucun soucis, dégivrage en 3 minutes, bien.
Et les portes, aucun problème, par contre, je les es entendu ce "décollé".
Voilà, bon week-end !
1007tlse a écrit :Sur le rail extérieure il y avait des stalagmites ( vers le bas ) qui pender tous le long,
Je :84: qu'elles tombent
Comment différencier, stalacTites ou stalagMites :?:
Les stalacTites Tombent alors que les stalagMites Montent.
:arrow: http://www.linternaute.com/science/envi ... ites.shtml
Une solution pour les stalactites dans le rail, je passerais de l'eau chaude dessus...surtout qu'elle ne doivent pas être importantes
cris45
Message par cris45 »
Un conseil par ces jours de grands froids, rabattez vos retros de en actionnant le bouton dans la voiture et non à la fermeture de la voiture comme ça le lendemain matin, vous pourrez les faire dégivrer sans avoir peur de casser un moteur de rabattage de rétros.
Je fais ça sur ma 206RC et maintenant sur ma 1007 et je trouve que ça évite les mauvaises surprises. :31:
whedon
Date de fabrication : 04 déc. 2005
Kilométrage : 20400
Bruit porte
Message par whedon »
Avez-vous tout comme moi quelque chose qui tape lorsque vous tournez en roulant? J'ai remarqué que ce bruit venait des connections des portes, ce qui permet à la porte de ce bloquer (Elles se trouvent à la hauteur des ceintures de devant, il y a 2 grosses vis qui les tiennes).Est-ce que cette connection bouge aussi sur votre 1007 lorsque vous la touchez avec votre main? Merci.
Re: Bruit porte
pas entendu ce bruit pour l'instant
a+
:84:
Re: Bruit porte
whedon a écrit :Avez-vous tout comme moi quelque chose qui tape lorsque vous tournez en roulant? J'ai remarqué que ce bruit venait des connections des portes, ce qui permet à la porte de ce bloquer (Elles se trouvent à la hauteur des ceintures de devant, il y a 2 grosses vis qui les tiennes).Est-ce que cette connection bouge aussi sur votre 1007 lorsque vous la touchez avec votre main? Merci.
une petite photo de l'élément incriminé ?
whedon
Kilométrage : 20400
Le crochet du milieu bouge t'il lorsque vous le touchez? Est-ce qu'il remut de gauche à droite et si c'est le cas, entendez-vous taper dans l'habitacle (comme si c'était le derrière du crochet que nous ne voyons pas qui tapait).
whedon
Kilométrage : 20400
Re:
Le derrière du crochet du milieu tape t'il dans l'habitacle de votre véhicule lorsque vous roulez? Et le crochet bouge t'il de gauche à droite si vous le touchez avec votre main ou est-il fixe, sans jeu?
sox a écrit :Et bah moi j'ai eu la porte côté passager qui grinçait énormement.
Par contre pour moi, le bruit venait un peu plus en haut de la portière, le coupable >> le crochet du milieu :178:
[ [url=http://img126.imageshack.us/img126/5834 ... qk1.th.jpg] ][/url] [ [url=http://img383.imageshack.us/img383/7748 ... dv8.th.jpg] ][/url]
En en fait, lorsque la porte se ferme, le crochet tire sur la porte pour terminer la fermeture.
Mr.Peugeot à fait du bon boulot :)
Tout est graissé et nikel :1: :1:
bonsoir,
j'ai un bruit a l'intérieure de la porte, quand celle ci ce ferme poru bien ce coller contre les joints, c'est normal ?
Alors j'ai dans l'idée d'ouvrir avec la poignée quand je sortirai ...
merci a vous ;)
1007tlse a écrit :bonsoir,
merci a vous ;)
bonjour a tout le monde,
personne ne peux y répondre ? :6:
Re: Bruits des portes (grincements, couïnements et autres)
J'ai le même problème sur la porte conducteur, demain matin direction PEUGEOT, à mon avis la solution c'est un réglage au niveau de la fermeture.
1007duquatre9 a écrit :J'ai le même problème sur la porte conducteur, demain matin direction PEUGEOT.
tiens ( moi ) nous au courant stp. :58:
no problème :wink:
Me voici de retour de chez PEUGEOT, un graissage tout simplement.
1007duquatre9 a écrit :Me voici de retour de chez PEUGEOT, un graissage tout simplement.
un graissage a quel niveau ?
Mais 1007tlse, la tienne est sous garantie alors :?: s'em.....der direction PEUGEOT et ils feront sûrement la même chose sur ta 1007
Pour ceux qui non plus de garantie il y a un super process de graissage écrit par Mao
:arrow: viewtopic.php?f=24&t=2180
1007duquatre9 a écrit :Mais 1007tlse, la tienne est sous garantie alors :?: s'em.....der direction PEUGEOT et ils feront sûrement la même chose sur ta 1007
j'ai de gros problème avec peugeot ... il ce foute de moi :13:
1007tlse a écrit :j'ai de gros problème avec peugeot ... il ce foute de moi :13:
Je :84: qu' ils vont se foutre de toi surtout quand ils vont voir ton super relooking avec tes leds
:arrow: viewtopic.php?p=56807#p56807
heu, ta l'intention de m'em*****der toute la journée avec ça ou quoi, je suis super énervé, m'en rajoute pas, alors, soit tu arrêtes, sois c'est moi :evil:
ps : je suis dans une rage noir
Tu demandes des avis je te réponds tout simplement après.....c'est toi le seul décideur pour ta 1007, que tu sois énervé...c'est aussi ton problème.
le "crrrroooaaakkkk" de fermeture au niveau de joint ? pour l'instant, même sous garantie, j'opère moi-même : la dernière fois, c'était sur les conseils d'un autre 100tiste : j'ai utilisé une bombe de PTFE = très efficace . Cela dit, dès que cela dépassera mes compétences, je ferais appel au professionnel de chez Peugeot.
J'ai eu le même "crrrroooaaakkkk" il y a quelques temps, et il a fini par disparaitre.
Dès que je passe par casto, je me prend une bombe de PTFE pour la prochaine fois
Perso je préfère passer chez PEUGEOT, j'ai le temps, c'est gratos (garantie et contrat maintenance autant que ça servent) et ça me permet d'essayer d'autres véhicules....En attendant ce matin je suis passé chez BM qui est à coté et j'ai planifié pour mercredi matin un essai d'une MINI D 110 ch :wink:
benw@
Bruit anormal à fermeture
Message par benw@ »
Je suis nouveau sur le site, et j'espère que vous me pardonerez si une question du même type a déjà été traitée ici.
Je viens de faire l'acquisition d'une 1007 Sporty Pack 1,6e 16V 2-tronic de mai 2005. Celle-ci a été achetée dans un garage (indépendant), et est garantie 3 mois.
Mon père a été me la chercher dans le Nord car l'occasion était vraiment intéressante (j'habite Paris).
Sur place les portes fonctionnaient parfaitement bien, des deux côtés.
Après les 200 km de route pour ramener la voiture, la porte conducteur présente un problème de bruit quand on la referme. Je m'explique : au moment où la serrure vient verouiller la porte, on dirait que celle-ci n'est pas assez avancée, et donc la serrure électrique force et fait un grincement assez désagréable. Si on aide la porte au moment où la serrure électrique se déclanche, il n'y a plus de problème et le bruit anormal ne se produit pas.
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà eu ce problème ? Peugeot devrait-être en mesure de le solutionner ? Je pense à un réajustement de la porte, ou quelque chose comme ça ?
Pensez-vous que rouler comme ça puisse poser des dommages ? Par prudence j'ai préférer refermer la porte en l'aidant, et puis passer par la porte passager.
Merci d'avance
Ben.
