Bioéthanol E85
Re: Bioéthanol E85
macspeed59
- Couleur : Gris Cerianthe
- Kilométrage : 30000
- Kit Caméléo installé : bidule truc
- Autres kit(s) Caméléo : borneo et oleboron
- Localisation : à mi distance entre Lille et le Pays de la bière
Re: Bioéthanol E85
Hola,oui,philippe,ça fait bien longtemps qu'il ne vaut plus le coup de faire son plein en Belgique(sauf pour le tabac
).Ce matin,2° et démarrage nickel.Rien de particulier à signaler,elle accepte le mélange économiquement idéal
macspeed59
Re: Bioéthanol E85
J'arrive à la moitié de mon plein,ça roule nickel
Au prochain plein,je mettrai 8l de 95 et le reste en e85,je serai plus proche des 75% de mélange
Re: Bioéthanol E85
Ca c'est une idée pour les mélanges,bon quand est ce qu'on commence!admin a écrit :Je viens d'envoyer un mail à Total pour savoir si ils allaient proposer prochainement du E85 dans une des 2 stations situées à moins de 3 km de chez moi.Autrement je vais aller acheter des jerricans pour me faire un stock de E85 à domicile
Re: Bioéthanol E85
la rotule 73 a écrit :Tu n'as pas le passé de ta 1007 et tu arrives à une échéance d'entretien,mais bon aux kilomètres, les risques sont limités!
macspeed59
Re: Bioéthanol E85
Bon,ben,je continue mon petit bonhomme de chemin.Vendredi,je vais à carrouf,je longe la bordure jusqu'à la pompe,et là:
Horreur,enfer et damnation,en raison d'un souci de livraison,blablabla,etc,etc
Bon,je mets quand même 10l de sp95 et je rentre chez moi dépité
Je téléphone pour me renseigner,le responsable m'indique que la livraison se fera ce mardi,donc tout va bien
J'arrive hier à la pompe,MEME MESSAGE affiché
Bon,réfléchissons,....Ah ,peut-être tatol ,plus près de chez moi,mais approvisionné quand ils y pensent,et à 95cts...Au diable les varices et les variqueux
,je retourne vers chez moi en faisant un petit détour.
Arrivé à ladite station,je cherche un peu la seule pompe,quelque peu noyée au milieu d'excellium et premium en tous genres,et m'arrête enfin devant mon biberon préféré
.Il me restait à peu près 7 litres de3/4 super,et donc je recouvre avec 21 litres d'e85 et m'en vais payer .
Le gérant encaisse(l'argent,bien sur),sans broncher,et me voilà reparti vers de nouvelles aventures ,tintintin.Pas de problème de démarrage,pas de ratatouillages,bref ça roule
Re: Bioéthanol E85
chiarelli
Re: Bioéthanol E85
Salut
Je suis en 2/3 E85 1/3 E95, j'ai le message "Système antipollution défaillant"
Y a un truc à faire ou c'est normal à cause du mélange ?
Merci d'avance
AC
Merci d'avance
AC
Re: Bioéthanol E85
Remplir ton avatar avec le modèle de ta 1007,par contre ce n'est pas sûr à cause de l'E85 où il va falloir baisser la dose et effacer ce message!
Re: Bioéthanol E85
Surement à cause du mélange, le calculateur doit trouver que tu roules trop riche. Il y a plusieurs sujet la dessus sur le forum http://super-ethanol.fr/forumE85/" onclick="window.open(this.href);return false;chiarelli a écrit :Salut
Merci d'avance
AC
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
Re: Bioéthanol E85
Bon, donc, vis à vis de la durée de vie de la voiture (pas extraordinaire), on peut passer au Bioéthanol sans craindre d'avoir des retombées néfastes. Et sans modifier aucune pièce de la voiture.
Je me met à la recherche de pompes à côté de chez moi, car 60€ le plein, ca commence à faire.
Re: Bioéthanol E85
Je viens de faire un plein à 95% de E85... Et je ne compte me servir de la voiture que deux fois par semaine (tant qu'il ne pleut pas).
Je pense que je ferais un petit complément de SP95 quand même quand j'aurais atteins le premier trait de la jauge...
Re: Bioéthanol E85
Tu attaque direct à 95% ? tu n'as pas d'anomalie anti pollution ?
Re: Bioéthanol E85
Pas sur les 5 premiers kilomètres en tout cas.
Cependant, je crois bien avoir déjà fait un plein 100% E85 au Total "ICI PRIX BAS" de l'entrée du périphérique Nantais. Il n'existait pas de pistolet SP95 sur la pompe que j'avais. Et je n'ai pas noté de différence de puissance ou de conso ni sur les 200km de 4 voies, ni sur les routes secondaires qui m'ont servies à vider le réservoir (puisque je fais systématiquement des pleins).
Je crois très sincèrement (et tristement) que la voiture mourra d'usure électronique avant de mourir d'usure mécanique-moteur. Il me reste à savoir si il est préférable d'alterner les pleins SP95 / E85, ou de mélanger les carburants.
Re: Bioéthanol E85
Je pense aussi comme toi, avant que le E85 soit la cause d'une panne, il y aura bien d'autres problèmes avant.
Par contre l'anomalie anti pollution peut arriver si le calculateur n'arrive pas à s'adapter.
Dommage qu'il n'y ai pas de E85 près de chez moi, je me contente du E10.
Re: Bioéthanol E85
C'est l'inverse en fait:
Le carburant dit E10 est composé à 10 % d’éthanol et à 90% d’essence.
Le carburant dit E85 est composé de 85 % d’éthanol et de 15% d’essence.
Peut être que je ferais un peut de route vendredi soir ou samedi, je verrais bien si j'ai fait une connerie ou pas.
Re: Bioéthanol E85
Oui c'est bien ça, j'aimerai bien avoir du E85 pour économiser quelques euros sur mes pleins.
A défaut de E85, je me contente du E10 qui est quelques centimes moins cher que le SP95.
Re: Bioéthanol E85
Re: Bioéthanol E85
J'ai mis 5 ou 6 coups de démarreurs pour pouvoir sortir ma voiture du garage (à plat) ce soir. J'ai étouffé plusieurs fois mon moteur en ayant juste appuyé sur l'accélérateur, puis ensuite calé pour ne pas avoir accéléré assez fort pour décoller la voiture. Un peut comme si j'avais la clim.
Une fois le moteur un peut plus chaud, je n'ai pas eu de problème particulier. Au retour, j'ai lancé une recherche sur mon ODB et j'ai ça:
P0130 - Powertrain
O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1)
Et j'ai même une URL
Ce que je trouve intéressant, c'est que je n'ai qu'un seul capteur qui a réagi.
P0130 - Powertrain
Re: Bioéthanol E85
C'est une erreur d'une des sondes lambda, aucune idée si c'est celle en amont ou en aval du catalyseur.
Re: Bioéthanol E85
Re: Bioéthanol E85
On peut influer sur les mélanges avec une valise peugeot ?
Note en plus en plus, la voiture m'a désactivée mon régulateur de vitesse sans même se donner la peine de m'en informer. Je vais effacer l'erreur pour voir si il reviens.
Re: Bioéthanol E85
J'avais pensé à des sondes Lambda €85,mais je ne sais pas si ça existe!
Tu as toujours ton défaut furtif,tu es sûr que ça n'a pas un rapport!
Re: Bioéthanol E85
Il me semble bien que les sondes sont les mêmes sur les version bioethanol, par contre ce sont les seuils de déclenchement d'alarme sur le calculo qui changent.
Re: Bioéthanol E85
Il n'est pas possible de modifier la cartographie avec la valise.Wapata a écrit :On peut influer sur les mélanges avec une valise peugeot ?
Je pense qu'il vaut mieux que tu fasses ton plein avec moins de E85.
