tishrek40
- Kilométrage : 124000
- Kit Caméléo installé : kit pixel
- Autres kit(s) Caméléo : kit borneo
Re: Ma 1007 1.4 HDi ne démarre pas
mais moi je suis en diesel normal il me semble, attend du coup tu me mets le doute
PEUGEOT 1007 HDI 70 SPORTY 4Cv Diesel
Achat 31.03.12 (117 000km)
changement pneu 08.09.12 ( 123 383km )
2disques de plaquettes de freins+plaquettes 08.09.12 ( 123 383km )
contacteur stop 08.09.12 ( 123 383km )
parallélisme avant 08.09.12 ( 123 383km )
chgt batterie 25.09.12 (123 435km)
remplacement capteur sur pédale d'embrayage 16.10.12 (123 894km)
17.12.12 ( 124 939km)
FREDP68
- Version : Urban
- Date de fabrication : 29 avr. 2005
- Kilométrage : 161000
- Kit Caméléo installé : TRIMIX SILVER
De toute maniere meme sans prechauffage ca doit demarrer jusqu'a 0° meme s'il faut insister et que ca fume au demarrage...
Le start pilot ca marche bien j'en connais quelquechose !
Juste desserrer la premiere et deuxieme vis du filtre a air (en partant de la droite quand on est face au moteur) et on injecte dans le filtre (moi j'avais pris l'embout et la paille du WD40 !)
tishrek40
ah ouii d'accord merci du conseil
tishrek40
Alors du coup je fais quoi de mon start pilot je l achète ou non:-)
tishrek40
Non je sais pas . Je suis pas aller voir en magasin encore:-)
tishrek40
aujourd'hui j'etais pas mal occupé donc j'ai pas pu mais demain :p
tishrek40
bon ca y 'est je viens d'acheter le produit mais maintenant comment fait-on pour l'introduire dans le filtre a air. il y a vis a enlever avec une clé a laine c'est ça?
Youyou
Re: Impossible de démarrer
Bonsoir, j'ai essayé tout cela mais rien n'a faire.admin a écrit :Si un des contacts est abîmé, c'est possible qu'il fonctionne par intermittence.
La prochaine fois que tu as un souci pour démarrer, relâche et appui sur la pédale de frein plusieurs fois, si ça démarre c'est lui.
Tu peux aussi vérifier si il est bien à sa place et correctement branché, il est juste au dessus de la pédale.
J'ai appelé Peugeot, j'ai rendez vous mercredi matin, je vous dirais ce qu'il en est.
Bonnes fêtes.
Modifié en dernier par la rotule 73 le vendredi 21 décembre 2012, 19:47:30, modifié 1 fois.
Youyou
Bonsoir, l'ODB ne me dit rien, sinon je dois préciser que cela se manifeste uniquement quand elle est chaude, par exemple, ce soir, je viens de faire 70km, je me gare, je veux changer de place. Impossible de redémarrer, j'ai attendu une heure, eh hop du premier coup.
Youyou
Je ne connais pas vraiment mais il semblerait que si c'est les bobines. Je ne pourrai pas démarrer du tout ou alors que sur trois cylindres. Quand je démarre je suis bien sur tous les cylindres.
Et puis le démarreur tournerait quand même ...
Ricoo
Un test tout bête si c'est le contacteur de la pédale ( qui est en toute logique celui de l'allumage des feux stop mais à vérifier)
Appuyer sur la pédale de frein et voir ( s'aider d'une tierce personne) si les feux stop s'allument .
Malheureusement, tu es très loin de mes connaissances possédant une XS qui t'aurais permis à moindre coût, de trouver ta panne
Youyou
Le test des feux stop s'avère positif, cela fonctionne, je l'ai débranché, retranché mais rienRicoo a écrit :Un test tout bête si c'est le contacteur de la pédale ( qui est en toute logique celui de l'allumage des feux stop mais à vérifier)
Youyou
Peut être oui, ou les cosses ? Non ne rigolez pas je ne suis pas du tout doué en mécanique. Lol
Ricoo
De mémoire ( je l'ai eu que 2 jours dans les mains ), si le démarreur tourne et/ou parait tourner normalement, ce n'est ni le contacteur de la pédale, ni le démarreur. S'il n'y a pas d'anomalie anti-démarrage sur l'OBD, on peux aussi exclure cette piste.
Si j'ai bien tout lu, la voiture a bien fonctionné avant et après la vidange mais depuis, plus rien !!! ( je cogîte, faut pas m'en vouloir
Youyou a écrit :Peut être oui, ou les cosses ? Non ne rigolez pas je ne suis pas du tout doué en mécanique. Lol
tishrek40
je viens d'essayer d injecter le produit tjr rien. j'ai teste la batterie j'obtiens 12V c'est pas la batterie- j'ai essayer d'allumé avec les câbles tjr rien maintenant j'ai le voyant de la batterie qui s'allume je peux plus ouvrir les portes avec la clé.
Si le voyant batterie clignote, c'est normal, elle s'est mise en mode économie d’énergie, elle sortira de ce mode quand le moteur aura démarré.
Tu as contrôlé les fusibles ?
