Changer les LEDs du poste RT3
Re: Changer les LEDs du poste RT3
le violet est surement aussi reposant que le bleu;... en ce qui me concerne le orange me convient très bien !
- Kilométrage : 16000
- Autres kit(s) Caméléo : .
bonsoir,
Appel d'urgence
J'ai donc mis les nouvelles leds cet après midi, le problème c'est que sur le bloc clim, j'ai du m'y reprendre a plusieurs fois pour que chaque leds fonctionne, et a chaque fois, test sur voiture, des dizaine d'aller retour !
Ce n'étais jamais la meme leds qui tombé en panne, j'ai qu'a meme réussi a faire fonctionne ( je pense, vue que j'ai tous remonté ) toutes les leds sont "une" !!!
Pour le rd4, juste 2 leds fonctionne
sur 11
, une explication ? ( a savoir que tous les leds sont mieux souder que sur le bloc clim, elles touchent toutes le circuit )
Test sur voiture sans la faire démarrer, et allumage des feux.
merci de vos réponses !!
Appel d'urgence
tu à bien souder les leds dans le bon sens ?
admin a écrit :tu à bien souder les leds dans le bon sens ?
Comment le reconnaitre, a savoir qu'elles sont déjà souder ?
bien sur qu'il y a un sens, c'est comme les leds traditionnelles.
l'idéal c'est de regarder le sens avant de les dessouder maintenant ça va être plus compliqué. Sur les PLCC tu dois avoir un angle biseauté qui indique la cathode.
Sur les autres c'est plus compliqué, ça diffère selon les fabricants, soit l'intérieur de la led n'est pas symétrique, soit il y a une indication sous la led ou une marque blanche d'un coté.
Pour te dépanner, essaye de retourner celles qui ne s'allument pas.
ahh oui effectivement, je viens de regarder, et oui, il y a un angle biseauter.admin a écrit :bien sur qu'il y a un sens, c'est comme les leds traditionnelles.
alors, avant de dessouder la led, il faut regardé, et mettre dans le meme sens, ça sera alors plus long ....
ahh ben c'est peux etre pour ça, que ça fonctionne au bout de la 10e tentatives ...admin a écrit :Sur les autres c'est plus compliqué, ça diffère selon les fabricants, soit l'intérieur de la led n'est pas symétrique, soit il y a une indication sous la led ou une marque blanche d'un coté.
par contre, tu ne trouves pas bizarre, qu'il y a n'a 9 qui fonctionne pas
tu as eu de la chance sur 2 leds et pas sur les 9 autres c'est tout.
ça m'arrive aussi de mettre des leds à l'envers. Je vais en avoir 600 000 à montés dans quelques jours, là j'ai pas le droit à l'erreur
bien le courage a toiadmin a écrit :tu as eu de la chance sur 2 leds et pas sur les 9 autres c'est tout.
bonsoir,
Aller, je continus mon récit
admin avait donc raison, pour le sens des led's, en effet, toutes les leds du bloc clim fonctionne, toutes les leds du bloc rd4 fonctionne.
Mais pour ce dernier, la couleur n'arrive pas jusqu'aux boutons du rd4, je ne comprends pas du tous, j'ai essayer pleins de choses, sans le plastique blanc/transparent, sans le caoutchouc, mais rien n'y fait !
Dites moi qu'il y a une explication a tous ça, s'il vous plait !!!
Ensuite, je me suis attaqué a l'écran radio, mais les leds avait deux petites broches accroché de chaque cotés, au lieu d'une de chaque coté, j'ai donc mis 8 leds bleu sur 14 pour voir si cela fonctionné, cela a fonctionné, Mais, le fond de l'écran été flou, alors j'ai remis les 8 leds orange, Mais, elle ne fonctionne plus, toutes ! je l'ai es mise dans le meme sens que les autre.
Alors, es ce que je dois mettre 14 leds en bleu pour éviter qu'il y est un coté non éclairer, ou essayer une solution avec les 8 leds orange qui fonctionne plus, ??? ou ...
Encore merci de vos réponses, là ça commence vraiment a me prendre la tete
les leds pour le RD4 sont assez lumineuse ?
pour l'écran multifonction, peux tu faire une photo d'une des anciennes led ?
il y a 4 plages d'accueil sur la carte ? et toi tu as donc court-circuiter 2 plages d'accueil pour souder tes leds bleu ?
je pense oui, sans le cache des boutons, ça éclaire très bien l'environnement ...admin a écrit :les leds pour le RD4 sont assez lumineuse ?
ça sera pour demain alors ... parce que j'ai tous remis ...admin a écrit :pour l'écran multifonction, peux tu faire une photo d'une des anciennes led ?
je pense pas, et puis c'est quoi des plages d'accueil ?admin a écrit :il y a 4 plages d'accueil sur la carte ? et toi tu as donc court-circuiter 2 plages d'accueil pour souder tes leds bleu ?
que faire avec cette écran ?
les plages d'accueil sont les parties métallique où tu soude sur la carte.
d'accord, merci, mais qu'es ce que je fait alors ?admin a écrit :les plages d'accueil sont les parties métallique où tu soude sur la carte.
sans d'autres infos, je ne peux pas t'aider. Combien de plage d'accueil sur la carte ?
tu as très bien pu abîmer les leds orange en les dessoudant, c'est pour ça qu'elle ne fonctionne plus.
Maintenant que tu as commencé à mettre les bleus, continue.
ok, mais sous la led orange d'origine, il y a 4 soudures pour la led, et 4 accroches sur la led, et par led. C'était ça ?admin a écrit :sans d'autres infos, je ne peux pas t'aider. Combien de plage d'accueil sur la carte ?
Si je mets tous en bleu, ça donnera ceci a peux prè :
par terrible, mais bon ....
Et pour le rd4, que dois-je faire ?
pour ton rd4 aucune idée, si tu dis que les leds sont assez lumineuses.
pour l'emf si tu a 4 soudures par leds ne mets pas celles qui en ont que 2.
tu es sur que les leds d'origine ne sont pas blanches ? vu le rendu sur la photo, on dirait qu'il y a un filtre orange.
tu ne vois pas une feuille plastique orange ?
Es ce que une photo a cette heure ci t'aiderai ?admin a écrit :pour ton rd4 aucune idée, si tu dis que les leds sont assez lumineuses.
voilà, j'allais te dire qu'il manquais une information crucial a mon récit mais ne sais pas bien l'expliqueradmin a écrit :pour l'emf si tu a 4 soudures par leds ne mets pas celles qui en ont que 2.
oui montre une photo du RD4, si la luminosité est la meme que celle des leds oranges, ça devrait être bon.
pour l'emf, tu peux enlever ce filtre orange ? les leds d'origine sont de quelle couleur ?
ok, j'y vais de ce pas !admin a écrit :oui montre une photo du RD4, si la luminosité est la meme que celle des leds oranges, ça devrait être bon.
pour le filtre, ok, j'essayerai demain, mais avec les bleus ( 14 ) ??
Ou comme c'est actuellement ?
Les leds d'origine sont orange.
( leds orange, filtre orange, écriture orange ... ça en fait du orange ...)
si les leds sont oranges, il faut donc que tu les changes. Par contre ne mets pas des PLCC2, tu a besoin de PLCC4.
arff, moi qui est commandé des plcc2 pour l'écran, qu'es ce que je vais en faire, en peux faire échange ?admin a écrit :si les leds sont oranges, il faut donc que tu les changes. Par contre ne mets pas des PLCC2, tu a besoin de PLCC4.
Mais pourquoi les bleu fonctionne, mais pas les oranges ?
rd4 de nuit :
écran radio de nuit, manque 8 leds gauche :
effectivement les touches numériques sont très peu éclairés, je n'ai pas de solution.
pour l'emf tu a du abimé les leds oranges en les dessoudant.
alors, voilà, c'est fini, tu me laisses dans la boue ?admin a écrit :effectivement les touches numériques sont très peu éclairés, je n'ai pas de solution.
qu'est ce que tu veux que je dise d'autres ?
achète des PLCC4 pour l'emf et des leds plus puissantes pour le RD4.
oui sauf que j'ai déjà acheter les leds correspondantes pour chaque bloc, en prime j'étais venu (te) demandé ici confirmation plusieurs fois.admin a écrit :qu'est ce que tu veux que je dise d'autres ?
Je vais pas commandé 10 leds pour 50 euros de frais de port.
Vraiment déc(u|e)vant)).
Merci pour ton aide.
A bientôt.
