Installer un XCAR Link (1007 VAN/CAN)
fenx2002
Re: Installer un XCAR Link (1007 VAN/CAN)
Message par fenx2002 »
en fait quand il va dans le bsi pour activer le chargeur cd ca lui met un message d erreur que j'ai mon iphone branché ou pas....
il marque une erreur du type erreur UCE
j'espere juste que c'est juste parce qu'il n'a pas le meme matos exact que chez peugeot que ça fait ça mais j'ai un doute
quand toi tu es allé le faire activer t'avais branché qque chose au bout?
Moi j'avais ma carte SD. Mais en fait, l'XCAR Link se mettait en erreur car j'avais mal nommé mes répertoires. Donc ca plantait.
En fait, la voiture détectais le chargeur, mais n'arrivais pas à identifier son numéro de série (normal), donc, j'avais un message. Quoi qu'il en soit, la valise ne détecte aucun problème depuis.
Mais bon, c'est peut être sa valise qui ne peut modifier les paramètres, c'est possible que les valises Peugeot officielles aient des options en plus !
fenx2002
ok en esperant que cela soit bien juste parce que la valise peugeot est différente....
fenx2002
pour les autres forumeurs vous aviez vous aussi une carte sd ou une cle usb branchée dessus lors de l activation chez peugeot? ou meme un ipod?
fenx2002
je suis allé chez peugeot et c'est bon ca a marché
par contre je n'ai le son que du cote passager et non conducteur ce qui est un peu genant
la personne de chez xcarlink m'a dit qu'il y avait peut etre une incompatibilité entre mon autoradio et le boitier
il me propose un echange pour verifier ou ensuite passer sur du dension mais bcp plus cher!!
quelqu'un a deja eu ce soucis?
Polochon
Date de fabrication : 0-10-2005
Kilométrage : 168000
Autres kit(s) Caméléo : Oranis et Speed'Up
Options : Chargeur CD et Hifi JBL
Message par Polochon »
Bonjour, (désolé pour la fausse manip)
J'ai une question à propos d'une installation iPhone ou iPod sur une 1007 :
l'autoradio est d'origine RD3 pas de MP3 donc j'aimerais profiter de mon iPhone.
J'ai l'option Hifi JBL ce qui me suffit en qualité
Et pour couronner le tout j'ai le changeur CD dans la boîte à gants.
Donc j'ai trouvé une multitude de systèmes mais pas ce que je cherche et je compte sur vous pour m'aider ou me dire si ça existe au moins...
Je voudrais garder mon changeur CD, mon autoradio (de préférence) et placer l'iPhone dans la boîte à gant connecté à un câble qui permet de le charger, le commander depuis l'odb et utiliser en plus le changeur CD...
Merci d'avance
J'espère que je me suis bien fait compris !
Xcarlink commercialise une version Iphone de son boitier.
http://www.carnlink.com/boutique/fiche_ ... um=1&pag=4" onclick="window.open(this.href);return false;
Cette version est compatible avec le RD3.
Par contre tu ne pourra pas conserver ton chargeur CD.
Polochon
Merci beaucoup,
ça m'embête pour le chargeur mais bon ce n'est pas définitif, par contre j'ai vu un commutateur pour avoir le choix entre les 2 ?
Polochon
Bonsoir
Comment savoir sur le site du XCAR Link si noter autoradio de 1007 est VAN ou CAN ?
Merci très beaucoup
Si ta 1007 est de 2005 c'est VAN.
Polochon
J'ai la tête dure mais j'hésite nous parlons beaucoup du XCARLink interface iPod PEUGEOT VAN (1007 avant 2005) http://www.carnlink.com/boutique/fiche_ ... um=1&pag=4" onclick="window.open(this.href);return false;
mais très peu du Dension Gateway 100 PEUGEOT VAN
http://www.carnlink.com/boutique/fiche_ ... um=4&pag=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Avez vous pu essayer les deux, lequel conseillez vous ???
XCARLink 109€ + option bluetooth 79€
Dension Gateway 149€ pas de bluetooth possible.
Voilà je penche naturellement pour le Dension sachant qu'ils sont tout deux compatibles avec tous les iPods et iPhones.
Merci à vous
Polochon
RE RE RE et RE
Je me pose encore des questions, je n'ai pas encore commandé le XCAR Link pour l'instant mais sur ce super site http://www.myphedra.org/Images/AV_syste ... ing_fr.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
il est écrit que pour une RD3 avec changeur il suffit de mettre un "interrupteur" sur le câble qui va de l'autoradio au changeur et ainsi le conserver et en plus éventuellement mettre un iPod ou Phone... Quelqu'un a t-il déjà testé ? Y a t-il un risque ?
merciiiiiii beaucoup
Ce qui expliqué sur le site, c'est de laisser le chargeur CD, de mettre un interrupteur sur les fils audio et d'y connecter une source type lecteur MP3.
Avec ce montage tu ne pourra pas commander ton iphone depuis le RD3, n'y même le recharger.
Mais je ne comprends pas pourquoi tu souhaite conserver cet encombrant chargeur CD ?
Polochon
Bonjour et merci
ok donc la solution interrupteur ne m'intéresse pas.
Pour le chargeur je ne le trouve pas trop encombrant il est parfaitement intégré à la boîte à gants et avec le kit hifi JBL il faut bien un CD pour en profiter à fond. Je suis d'accord avec un lecteur mp3 c'est peut être mieux mais j'ai ma 1007 depuis aujourd'hui une semaine et donc je n'ai pas eu le temps de modifier tout ça, en revanche je compte commander dès aujourd'hui le XCAR Link avec son option bluetooth grâce à vos conseils !
N'ayant jamais essayé une autre source que les CD sur un autoradio de série je ne voulais juste pas acheter un boitier à 109€ sans savoir.
En tous cas merci beaucoup je sais donc maintenant qu'il faut condamner le changeur pour l'iPhone, mais pas de soucis puisque de toute façon ce montage n'est pas irréversible.
Merci @ bientôt.
Polochon
RE bonjour,
Nouveau rebondissement j'ai lu sur le site carnlink ceci à propos du XCAR Link interface iPod :
"Quasiment toutes les Peugeot avant Mars 2005.
Véhicules équipés d'autoradio type RD3, RB3 en VAN Bus. (K7 ou CD)
Tous les autoradio d'origine en VAN BUS avec le connecteur ISO 8Pin sont compatibles. Postes RD3 de marque VDO veuillez vous tourner vers la version Dension."
sauf que ma 1007 est de Octobre 2005 et c'est un RD3 de la marque VDO ???
Dension or not Dension ???
Wapata a écrit :Attention, tout opération effectuée sur votre voiture peut endommager celle ci en cas de mauvais branchement. Ni le site, ni le forum et ses membres ne sauraient êtres tenus pour responsable en cas de problème. Merci de votre compréhension.
Nous allons découvrir ici comment installer l'XCAR Link !
Alors, il faut avant tout réunir tout le matériel nécessaire à la pose de l'XCAR Link.
La clef de la voiture
L'XCAR Link
Une SD ayant 6 répertoires nommés CD01--CD06 avec des MP3 ou WMA dedans
Quatre clous, qui font le diamètre des trous de l'autoradio.
[ [url=http://wapatagames.free.fr/phpwebgaller ... ar-001.JPG] ][/url]
Et bien sur, on a aussi besoin d'une 1007.
Une 1007 VAN/CAN. Pour une Full CAN, il existe d'autres solutions que l'XCAR Link.
[ [url=http://wapatagames.free.fr/phpwebgaller ... ar-002.JPG] ][/url]
On vérifie que l'autoradio est un RD3 (le modèle pour les 1007 VAN/CAN sans GPS) ou un RT3 (le modèle pour les 1007 VAN/CAN avec GPS)
[ [url=http://wapatagames.free.fr/phpwebgaller ... ar-006.JPG] ][/url]
Ca roule pour ton auto !
JCosta
Message par JCosta »
Je lisais le forum, mais je n'ai pu parvenir à une conclusion.
J'ai une 307 2004 avec système RT3 Van et jes souhaite effectuer la conversion du certificat RD3/RT3 pour connecter le XCARLINK USB.
Quelle est donc la bonne adéquation des câbles??
13-7
14-2
15-1
16-3
17-9
18-8
19-10
20-4
tu veux le brancher où ? directement derrière le RT3 ou dans le bout du faisceau chargeur CD ?
klausvg
Message par klausvg »
Bonjour amis 1007istes !
Comme votre sujet de discussion est en lien à la page du vendeur xcarlink sur ebay, je me permet de vous répondre ici par rapport à des tests effectués sur 2 xcarlink montés sur peugeot 206 car je n'ai pas trouvé de forum ou c'est assez bien expliqué. J'ai effectué ces tests pour voir les vrai capacités de la bête sur mon auto car on trouve toutes sortes d'informations sur les différents forum selon la voiture ou il est monté (forum 1007 et forum 307: les 2 ou le sujet est assez complet) et d'autres données par le vendeurs ne semblent par être exact..
Il y a 2 ans j'avais un xcarlink ancienne génération pour une 206 que je n'ai pas pu tester longtemps à cause d'un accident...
A présent j'ai récupéré cet ancien xcarlink que j'ai monté fraichement dans une 206 HDI commercial.
J'ai aussi racheté pour le privé une 206 type RC et un xcarlink nouvelle version.
Descriptif véhicules :
206 HDI : autoradio RD3 + afficheur odb non mux + xcarlink (van) ancien modèle
206 RC : autoradio RD3 + afficheur odb mux type B + xcarlink (van) nouveau modèle
L'afficheur peut changer différentes visualisation lors de l'utilisation. Je vais détailler aussi tout par rapport au nouveau modèle de xcarlink et vais marquer les différences avec l'ancien xcarlink ou l'autre afficheur ensuite.
Les tests effectués ont été réalisés avec la même clé USB 8gb Scandisk sur les 2 types de xcarlink
Voici les différents tests effectués :
CHARGEMENT DE LA CLé USB
Changement de clé : attendre que le système de veille de la voiture lorsqu'on retire la clé s'éteigne sinon clé non actualisé et c'est le bordel (environ 1min)
Initialisation : sur odb mux type B: rien de marqué (ou CDx t99 ??) et petit vide ou il ne détecte aucun cd, il suffit d'attendre et le CD01 se charge
Différence ancien modèle sur odb sans mux : sur affichage type odb sans mux: affichage de "CD T32" et le chiffre "3" du CD3 clignotant
INFORMATION SUR LES FICHIERS
Types reconnus : mp3, wma (ogg non reconnu)
Noms : pas de syntaxe spécial des pistes pour la lecture (même sur l'ancien), caractères asiatiques reconnus
Classement pour la lecture : par ordre de création des fichiers sur la clé (pour ordonner l'ordre de création ont peu utiliser un utilitaire comme supercopier au lieu de celui de windows, l'intérêt est de voir la liste des fichiers en copie et modifier l'ordre si ecessaire)
Maximum de fichiers par dossier : plus que 99 !!
Accès au chansons supérieures à 99 : pour la chanson 100 du cd5 l'afficheur retourne sur CD5 T1, non vu comme un nouveau cd mais bien la suite du même cd
Mode avance rapide de l'autoradio : fonction avance rapide
Mode avance rapide ancien xcarlink : fonction saut de piste
INFORMATION SUR LES DOSSIERS
Maximum : 16 (ensuite non reconnu)
Maximum sur ancien xcarlink : 10 (ensuite non reconnu)
Noms : CD01,CD02,..,CD16 ou CD1,CD2,..,CD16
Noms sur ancien xcarlink : CD01,CD02,..,CD16 uniquement
Suffixe de nom : possibilité de mettre un suffixe après le nom CD0x (ex: CD01-hikki, CD02-buck, ....)
Suffixe de nom sur ancien xcarlink : a tester
Accès cd7 et supérieur : aller a la dernière chanson du cd6 puis incrémenter 1 fois, on passe sur le dossier d'après automatiquement, pareil pour cd 8 à 16
Accès cd7 et supérieur pour ancien xcarlink : ]même méthode (accès au cd 7 à 10)
Affichage cd7 et + (sur afficheur odb mux type B) : pour cd 7 à 16: affichage de CD 7, CD 8, CD 9, CD 0 , CD 1, … , CD 6 (si changement de CD trop rapide le numéro de cd n'est pas changé)
Affichage cd7 et + sur ancien xcarlink et afficheur odb sans mux) : rien d'affiché (vu que se sont juste les chiffres 123456 qui clignotent en tps normal quand on lit un cd sur afficheur odb sans mux) a confirmer si le 6 ne reste pas clignotant
Incrémentation dernière chanson des dossiers cd1 à 6 (ou cd 1 à 5 si plus de 6 dossiers cd et pour le cd6 voir "Accès cd7 et+")) : retour à la chanson 1 sans changer de CD
Incrémentation dernière chanson du dernier dossier de cd lorsque plus de 6 dossiers cd : plantage: appuyer sur une touche de cd pour revenir a la normale, petit temps ou l'autoradio écrit "NO CD" ms il suffit de patienter et on revient au cd1.
Incrémentation dernière chanson du dernier dossier de cd lorsque plus de 6 dossiers cd sur ancien xcarlink: test non réalisé
INFORMATIONS SUR LA GESTION DES AUTRES STRUCTURES DES DOSSIERS (ne concerne pas l'ancien xcarlink)
On lit dans la documentation et descriptif du produit : Gestion plus souple USB/SD (CD01...CD06 facultatif) ..... La création de 6 dossiers à la racine du disque est facultative ....... La création des 6 dossiers est cependant indispensable si vous voulez vous servir des 6
touches de présélection de votre autoradio..... Nommés ces dossiers CD01 à CD06 (sans espace et en majuscule) ou bien CD1 à CD6
(sans espace et en majuscule) ....
J'ai testé tout ça pour voir quel sont les structures acceptés par le xcarlink :
  • - CD01..CD16 ça marche avec possibilité de mettre un suffixe
    - CD1..CD16 ça marche
    - CD1..CD5+AAA..KKK tout n'est pas reconnu reconnu cd1 à 5 seulement accès cd7 impossible
    - CD1..CD6+AAA..KKK tout n'est pas reconnu reconnu cd1 à 6 seulement accès cd7 plantage
    Ces 2 derniers tests montrent qu'on peut gérer d'autres données sur sa clé usb (ou un dossier avec des mp3 en attente et qui pourront être déplacés ensuite vers un dossier CDx) , la lecture des dossiers CD0x marche toujours
    - AAA..PPP ne marche pas reconnu uniquement une chanson CD7 T01
    - SANS DOSSIER :118mp3 à la base de la clé : ça marche vu comme un seul CD1 avec plusieurs dossiers : passage de la piste 99 à la 1 jusqu'à 19(= gestion de plus de 99 pistes)
    - CD01 à CD06 + 118mp3 SANS DOSSIER tout n'est pas reconnu reconnu uniquement cd1 à 6 et pas les mp3 seuls sans dossier
    - CD02 à CD06+ SANS NOM ça marche accès cd2 à 6 et chansons sans dossier vu dans le disque CD1
INFORMATIONS SUR LA GESTION DES SOUS DOSSIERS (ne concerne pas l'ancien xcarlink)
On lit dans la documentation et descriptif du produit : Vous pouvez créer des sous dossiers dans CD1 par exemple nommé avec le nom de
l’artiste ou celui de son album. ......En cas d’utilisation des sous dossiers dans CD1, ne pas mettre de fichiers MP3 et WMA à la
racine de la clés USB ! ...... Il est donc possible de créer un grand nombre de sous dossiers à l’intérieur d’un dossier CD1à CD6, mais uniquement sur un niveau....... Les sous dossiers sont lus les un à la suite des autres, généralement dans l’ordre alphabétique
et/ou alphanumérique.....................................
Ce point est intéressant je pense pour les gens qui veulent gérer de grosses clés USB sans trop se prendre la tête à importer fichier par fichier ou pour reconnaitre 2 album différent mis dans un même dossier CD0x.
Je n'ai pas réussi à faire marcher les sous dossier pour l'instant ( je met un préfixe pour l'instant devant le nom de mes différent album pour les reconnaitre, je m'aide d'un petit utilitaire pour renommer plus vite une série de fichier)
Sur le forum 307 ils sont arrivé à faire marcher cette fonction mais ici je crois que personne non plus n'y es arrivé.
Différents tests effectués :
  • - CD01…CD06 : avec sous dossiers (AAA..BBB) dans cd1 et avec chanson sans sous dossier : sous dossier non vu
    - CD01…CD06 : avec sous dossiers (AAA..BBB) dans cd1 et sans chanson sans sous dossier : cd1 non vu
    - CD01…CD06 : avec sous dossiers (AAA..BBB) dans tous les CD01…CD06 et sans chanson sans sous dossier : rien de vu
    - CD01…CD06 : avec sous dossiers (AAA..BBB) et dedans les mp3 son nommés 01xxxxxxx.mp3,02xxxxxxx.mp3 dans tous les CD01…CD06 et sans chanson sans sous dossier : uniquement une chanson vu au cd7 piste 02...
    - CD1…CD6 : avec sous dossiers (CD1..CD6) dans tous les CD1…CD6 et sans chanson sans sous dossier : résultat : le bordel : seulement 1 dossier de chaque sous dossier CD1..CD6 des différents dossier vu comme CD ( par exemple CD1 et 2 seront les sous dossier CD1 et 2 du dossier CD5 ; CD3 et 4 seront les sous dossier CD3 et4 du dossier CD3 ,,,) (test pour essayer d'interpréter ce qu'ils disent dans la notice avec CDn/CDm)
INFORMATIONS SUR LA GESTION DES PLAYLIST M3U (ne concerne pas l'ancien xcarlink)
Cette information a aussi été trouvé sur le forum 307. Le xcarlink gèrerai les playlist au format .M3U ce qui peut simplifier l'ordre de lecture des chansons (ce qui peut être sympa pour faire un réorganisation rapide si le bon ordre de création des fichiers sur la clé n'est pas respecté).
Pour l'instant j'ai testé comme expliqué sur leur forum mais je ne suis pas arrivé à les faire marcher.
Voila pour les différentes choses que j'ai testé ! :152:
Si j'ai du neuf je vous préviendrai et mettrai a jour le message. :104:
Modifié en dernier par klausvg le lundi 19 avril 2010, 19:45:43, modifié 1 fois.
bienvenue sur notre forum et merci pour toutes ces infos, tu as du passer du temps à tester tout cela.
Bienvenue Klausvg :82: et merci pour toutes ces infos bien détaillées.
CooOOoo ! :f02:
Merci beaucoup pour ces infos ! :70:
On peut faire des repertoires secrets avec les CD 7-10 sur les 1007 ! :107:
C'est fun. Mais il faut éviter de mettre 99 chansons par CD car sinon on est pas prêt d'aller lire le CD 10, vu qu'il est impossible de changer de CD autrement qu'en ayant écouté la dernière chanson du précédent ! :106:
Il ne manque plus qu'à faire des tests sur l'utilisation simultanée des cartes SD + clef USB + Jack ! :191:
klausvg
Wapata a écrit :C'est fun. Mais il faut éviter de mettre 99 chansons par CD car sinon on est pas prêt d'aller lire le CD 10, vu qu'il est impossible de changer de CD autrement qu'en ayant écouté la dernière chanson du précédent !
pour ça il suffit de lancer le cd 6 (ou supérieur), la lecture commence sur la piste 01 puis il faut juste faire 2 retour arrière pour arriver directement sur la piste 99 du CD6, ensuite tu avance d'une piste et tu es au cd 7.
bon c clair que si tu dois faire comme ça jusqu'à arriver au cd 10 ça peu être long mais pour les gens qui ne gonfle pas trop les dossiers et veulent garder genre un album par dossier c'est pratique.
EDIT : nouveau test aujourd'hui en mettant une structure de sous dossiercomme noté ici avec les mp3 nommé avec un préfixe 01,02,03,... mais ça ne marche pas....
:82: klausvg et :merci: pour tes infos
