Changer les LEDs du poste RT3
Re: Changer les LEDs du poste RT3
1007tlse a écrit :
admin a écrit :effectivement les touches numériques sont très peu éclairés, je n'ai pas de solution.
pour l'emf tu a du abimé les leds oranges en les dessoudant.
alors, voilà, c'est fini, tu me laisses dans la boue ? :12:
Erf, il a fait beaucoup !
L'aide à distance n'est jamais facile (et tu as de la chance qu'admin ai de la disponibilité en ce moment :34: ) !
Mais pour tes leds à 4 pattes, es tu sur que tu les remet bien dans le bon sens ?
Pour le niveau d'éclairement des touches numériques, c'est suffisant ou insuffisant le jour ? Même question pour la nuit ?
1007tlse a écrit :
admin a écrit :qu'est ce que tu veux que je dise d'autres ?
achète des PLCC4 pour l'emf et des leds plus puissantes pour le RD4.
oui sauf que j'ai déjà acheter les leds correspondantes pour chaque bloc, en prime j'étais venu (te) demandé ici confirmation plusieurs fois.
Je vais pas commandé 10 leds pour 50 euros de frais de port.
Vraiment déc(u|e)vant)).
Merci pour ton aide.
A bientôt.
Désolé d'essayer de t'aider.
Bon courage pour la suite ...
c'est pas le faite de ton aide qui me déçois :15: voyons, c'est le faite que j'ai commandé tous ce qu'il faut et juste pile poile a la leds pré, pour en faite, en arrivant a la fin, qu'il m'en restera trop et en plus, racheter d'autre leds :12: , le fait d'avoir compter aussi au paravent les leds dans chaque bloc pour commandé et payer ce qu'il faut !
:arrow: :52:
bonjour,
Que des merdes il m'arrive, alors j'ai changer les leds cassé par des leds plcc2, elle fonctionne, le problème c'est que l'écran c'est allumé dix secondes, puis plus rien, démarrage du moteur, rien n'y fait, il ne s'allume pas, mais les leds derrière fonctionne, ce n'est pas grave j'espére, c'est a cause des leds, hein ? :159:
Je :84: que tu n'aurais jamais du trifouiller la dedans 1007tlse, chacun son métier. Et tout ce merdier pour changer de couleur avec un risque de dysfonctionnement :15:
1007duquatre9 a écrit :Je :84: que tu n'aurais jamais du trifouiller la dedans 1007tlse, chacun son métier. Et tout ce merdier pour changer de couleur avec un risque de dysfonctionnement :15:
je suis dans la merdeeeeeeeeeeeeee :12: :12: :12:
:?: 1007tlse tu n'as pas tenu compte des recommandations d'un sage, qui voyait que ça allait mal se terminer
:arrow: viewtopic.php?p=55594#p55594
Maintenant tu :cry:
ça y est, je sais, pourquoi il ne fonctionne plus, il y a des sortes de broches qui sont accrocher du circuits a la vitres des infos, il y avait des broches qui n'était plus accrocher, bordel je suis foutu :159: :157: , combien cela va me couter encore :157:
:78: :44:
1007duquatre9 a écrit ::?: 1007tlse tu n'as pas tenu compte des recommandations d'un sage, qui voyait que ça allait mal se terminer
Maintenant tu :cry:
ouai ben c'est bon, arrête de m'enfoncer encore plus, je suis pas ton fils, et je suis dans le caca :roll:
Dis autre chose, si tu veux, aide moi, mais là tu en as assez dis, tu trouves pas ?
voilà, je l'ai commandé :85: :186: :159:
Y'a quelqu'un qui peux venir me souder les leds pour le reste ?? :perenoel:
bonsoir a tout le monde,
Alors j'ai pas de réponses, pas d'encouragement, pas de proposition :idea: vous me faites la tête ? :5:
Une question, pourquoi je n'arrive pas a enlevé A/C que ce soit en auto, ou en manuelle ?? ( a savoir que je n'ai pas branché l'écran )
Merci encore et toujours pour vos réponses ( je me répète 8) )
tu arrivais à enlever A/C avant le changement de leds ?
si oui, soit tu à mal remonter, soit tu as abîmer quelque chose.
admin a écrit :tu arrivais à enlever A/C avant le changement de leds ?
comment reconnaitre si c'est cassé ou pas ? ( avec quoi )
Mal remonter, je pense pas, y'a que le circuits entre le bouton et le circuit.
Ton avis ???
regarde si il n'y a pas une piste qui est abimée.
Comment se fait le contact des boutons sur la carte ? c'est des petits boutons poussoirs ?
admin a écrit :regarde si il n'y a pas une piste qui est abimée.
je regardé ;)
pour les poussoirs, si tu parles un peu comme pour le bouton de verrouille, esp et marche arrière, non, il n'y a n'a pas.
Ahh oui, pendant que j'y pense, pourquoi un petit pixel clignote a coté ( haut droite ) du chiffre de température ?
Tu ne descendrai pas sur toulouse bientôt ? :11: :143: pour m'aider a finir les leds ? :11:
peux tu faire une photo de ton écran
j'ai que ça => Image
je parlais d'une photo avec le pixel qui clignote
admin a écrit :je parlais d'une photo avec le pixel qui clignote
ahhh faut précisé ; ben alors non, cela ce produit uniquement au démarrage .
et es ce que le faite qu'il y a plus l'écran, cela interfère avec ce bouton a/c ?
ben autrement, je regarde l'endroit ou est exactement sur le circuit le A/C, et si c'est comme les autre, je te le dirai.?
Ahh ouiuiiiiiiiiiiiii ausssssi, j'ai deux visses a visser dessous le cache gris du clim et rd4 ( au dessus du vide poche ) mais il n'y a pas de pas de vis, la vis est de la vide, j'ai oublier quelque chose ?
c'est mieux d'eviter de mettre le contact quand il manque des éléments, ça peux être la cause de ton problème de clim mais c'est vraiment pas sur.
pour ta vis, l'écrou est tombé.
admin a écrit :c'est mieux d'eviter de mettre le contact quand il manque des éléments, ça peux être la cause de ton problème de clim mais c'est vraiment pas sur.
oui, mais comment aller faire ça vie, si je n'ai plus l'écran ?? ( je mets le cassé ? :5: :5: :5: )
admin a écrit :pour ta vis, l'écrou est tombé.
ahhh ben mince alors, pas loin j'espére, autrement c'est une pièce précise ? ca coute combien ? et ou l'acheter ?
merci !
alors tu viens pas a toulouse ? :120:
tu trouvera l'écrou chez peugeot, ça doit couter environ 1 €.
je ne vais pas faire 1500 kms aller retour pour souder des leds.
admin a écrit :tu trouvera l'écrou chez peugeot, ça doit couter environ 1 €.
oui, je sais bien.
Bon j'ai vraiment l'impression de vous saoulez avec mon histoire, n'es ce pas ?
1007tlse a écrit :Bon j'ai vraiment l'impression de vous saoulez avec mon histoire, n'es ce pas ?
Oh :110:
