Brieucdesamois a écrit :Juste pour voir as-tu fait le test avec la seconde clef de la voiture.
non
La batterie de ta voiture fonctionne correctement car si elle est faible elle peut se mettre directement en économie d'énergie.
non je ne pense pas car c'est juste à l'ouverture et pas à la fermeture
Le plus étrange est que la porte a refonctionné une fois, avais-tu roulé avec la voiture quand tu as eu ce problème ou avais-tu laissé ta voiture sans t'en servir (même si c'est dur).
je roule tous les jours avec... c'est le soir en repartant du boulot !!!
Anomalie porte avant gauche
- Version : Roxy
- Kilométrage : 33600
- Kit Caméléo installé : ROXY
Re: anomalie porte avant gauche
- Kilométrage : 18000
nettoi tes contacts, le probleme se fera vite oublier.
Le fonctionnement alternatif est dû au contact qui ne se fait pas à chaque fois.
Je crois que les contacts sont argentés... c'est le meilleur conducteur qui soit, mais ça s'encrasse...
Un fort courant suffit en général à décrasser un contact argenté, mais là, la surface de contact étant assez large, cela ne suffit peut etre pas...
attention a ne pas fait la connerie d'utiliser du "bull argent" suite à mon message
(c'est trop gras, mauvais pour l'électrique!)
Il faut utiliser un produit pour nettoyer les contacts, mais je n'en connais pas vraiment...
Pour patienter, fait avec de l'alcool
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
Moi j'ai un truc de rigolo quand j'ai de la crasse, je ne peut plus ouvrir la voiture de l'intérieur avec les boutons, mais avec la clef ça marche...
J'ai comme l'impression d'avoir une bizarrerie
- Couleur : Gris Cerianthe
- Kilométrage : 149000
Moi qui croyait être à l'abri de soucis de porte!! Et ben non!!
Moi qui pensait être l'exception à la règle des voitures 2005 et ben non plus!!!
Les faits remontent il y a 3 jours, ouverture/fermeture des portes normales mais plus le bruits des gachettes et mécanismes d'ouvertures des portes...
Ce matin ouverture de la porte AVG imposible, donc ouverture manuelle et réinitialisation des portes donc tout va bien, j'me dis que je vais nettoyer les contacteurs etc....(entretenus régulierement!!!)
Ce soir en rentrant, la porte ne veut pas se fermer!!! à 95% de la fermeture, au moment où la gachette de la serrure doit se femer, la porte se ré-ouvre automatiquement.
Je suis resté sur la place du village 30 min à tenter de la fermer: tentative manuelle, ré-initialisation de la porte AVD ok mais AVG ne veut pas(c'est le bruit du mecanisme qui se fait pas), nettoyage divers etc.... Et par magie la porte s'est refermée!! Je ne l'ai plus touché, j'attends de voir demain et si ça s'aggrave je vais prendre RDV
GROS SNIFFFFFFFFF!!!!!!!!
- Couleur : Jaune Tacoma
- Kilométrage : 163000
moi po encore de soucis de portes, je garde espoir pour que ça continue...
juste un grincement très prononcé sur la porte gauche quand je la referme, au niveau du U, que je n'arrive po à éliminer
- Super Expert 1007
- Date de fabrication : 06 déc. 2005
- Kilométrage : 36800
c'est rien moulagaufre, c'est pas la porte qui grince, c'est
ta jambe de bois !!
même en lubrifiant ici ?Moulagaufre a écrit :juste un grincement très prononcé sur la porte gauche quand je la referme, au niveau du U, que je n'arrive po à éliminer
- le téton "bas" :
- qui entre dans ce trou :
c'est la lubrification de ces deux derniers éléments qui résout cet affreux bruit de grincement que les portes peuvent produire à la fermeture et dont le bruit me semblait également venir du crochet, mais apparemment, ça venait de plus bas.
viewtopic.php?p=30201#p30201
- Super Expert 1007
bon à savoir...car ma porte AVG grince aussi un peu en ce moment...
jai graissé le U, mais ton téton, non
javais lu assidument ton sujet sur le graissage, pourtant
j'étais sur que ça venait du U, je regarderai le téton, merki
zavez une astuce pour les jambes de bois qui grincent ?
- Version : Roxy
COMMENT FAIS TU CELA ????????????????????Sésame a écrit :réinitialisation des portes donc tout va bien
En faite lorsque ta porte ne veut plus repondre, tu ouvres la porte manuellement (donc tu la pousses) et tu la refermes manuellement aussi et au bout de la course tu accompagnes la porte pour que le mécanisme de fermeture se déclenche automatiquement.... à confirmer par les autres
Tu as cette manip' sur le petit dépliant livré avec la notice d'utilisation de la voiture normalement.
- Version : Roxy
bon de nouveau de soucis d'ouverture avant gauche !!! tjrs les mêmes symptomes, j'ai appelé peugeot, il devait me rappeler mais pas de news, j'irai voir cela vendredi !!!
j'ai essayé tout les bons conseils ci dessus mais rien ni fait !!!
quelqu'un d'autre à une idée ???? MERCI
- Version : Roxy
bon et bien rendez vous le 19/05 pour une immobilisation du véhicule durant 48 heures pour réparation de la titine !!!
Bonjour à tous !
hé bien moi aussi j'ai des problèmes de porte avant gauche.... impossible à ouvrir avec le bouton intérieur... avec la poignée ca fonctionne... avec le plip je peux seulement la refermer... ou quelquefois avec le bouton intérieur
.....ou alors ca ne marche pas et il faut que je la ferme manuellement et le moteur prend la suite...
sauf quand tout bloque et là je suis obligé d'ouvrir et fermer cette lourde porte avec l'huile de coude...
Avant hier : première partie du scénario... hier : rien ne fonctionnait... aujourd'hui première partie...
Je vais aller faire un petit tour chez peugeot demain...
suis tout triste !...
- Version : Roxy
bienvenue au club !!! si tu as un diagnotic avant moi tu fais partager stp merci
Quelle tête font les contacts de ta porte et ceux du châssis ?
La technique du "je nettoies les contacts de porte au pouce et ceux du châssis au pouce puis à l'ongle" fait quelque chose ?
wapata... j'ai pas tout pigé...
j'ai nettoyé un peu mais rien n'y fait.. bon ok j'avais pas les produits nécessaires... je vais voir demain et vous tient infomés..
mais bien sûr si vous avez des infos !!
Y a t il un contact noir cramé qui n'est plus lisse ?
Si non, un chiffon et frotti frotta peut aider.
Bonne chance !
Bonne chance !
ha ha ! j'comprends mieuxWapata a écrit :Y a t il un contact noir cramé qui n'est plus lisse ?
Bonne chance !
il y en a un qui est un peu gris foncé sur le dessus au centre du contacteur... je vais nettoyer ca demain et on verra donc...
Tout pareil je vais tester à la mainGEC a écrit :BINGO pour moi, j'ai eu le droit à ce message vendredi soir en reprenant ma 1007, en voulant sortir, l'interrupteur ne répondit pas, par contre en manuel pas de soucis pour l'ouvrir, la fermeture à la télécommande non plus, par contre, à l'ouverture rebelote, en manuel aucun soucis !!! Et puis cela à re-fonctionné 1 fois et la seconde, nada, plus rien ...
Cela a duré 48 heures, depuis plus de soucis :
Pour récapituler : le problème juste à l'ouverture avec la télécommande et l'interrupteur intérieur... avec un bruit de mécanisme/moteur qui ne fonctionne pas/qui est à la traîne/fatigué
Quelqu’un a déjà eu cela ?
1007 - Sporty Pack 1.4 L HDI - Kit Trimix Silver - GPS - RT3 couleur
bonjour !
Direction concessionnaire ce matin.... heureusement suis toujours sous garantie !
A ce soir pour la suite !
Bon et bien je confirme à la main, ça fonctionne parfaitement. Ca coince à la télécommande et à l'interrupteur à l'intérieur ça fonctionne pour ouvrir en appuyant deux fois de suite dessus.
haaaa je resavoure l'ouverture à distance... !
Eh bien en fait le problème (d'après mon concessionnaire) venait du rail qui était endommagé... allez comprendre. Enfin ce qui est bien dans l'histoire c'est que du coup, j'ai un rail tout neuf, l'ancien commencait à avoir un peu de peinture écaillée....
- Version : Roxy
voiture déposée ce matin !!!!!!!!! l'enfer presque que 2 heures pour déposer et reprendre une voiture de pret
!!! arrivé 9 h 30 pour un rdv à 9 h 45 resorti à 11 h 15 !!!!!!
coup de fil cet apès midi !!! ...on vous la garde, on a commandé les pièces demain elle devrait être réparée ...
j'avais des vibrations à froid de ma ligne d'échappement, je l'ai signalé, et ils ont trouvé un défaut ... un collier ... pas tout compris par tel !!! et ils ont aussi trouvé un defaut au niveau du filtre a air, il était mal mis ???
j'ai aussi des couinement aux niveaux des plaquettes (à froid) signalé aussi ... à priori normal cela provient des jeux de plaquettes ...
en pret j'ai une 307 sport 1.6 hdi 110 ch neuve 350 km au compteur ... ça marche fort, ça monte dans les tours, c'est sympa, agréable... voilà suite demain ...
- Kilométrage : 64895
On m'avais prêté un 207 avec le même moteur, et bien c'est un très bon bloc !
On l'avait aussi sur l'ancienne 307 SW, et bien malgré le poids de la voiture, il est vraiment efficace !!
