Problème après la pose d'un chargeur CD
sytav
Message par sytav »
Je crois qu'il va vraiment falloir faire une liste des mauvais garages.... Je viens de regarder dans les garages confiance d'auto plus.... Mon garage n'y apparait pas :8:
yco75
Message par yco75 »
Ils ont l'air bien couillons dans ton garage car il est clair que la 1007 est loin d'être la première PEUGEOT à être passée en FULL CAN.
Steelson a écrit :
archos60 a écrit :j'ai préféré installé la conection aux 2 entrée audio avec un cordon peugeot
Tiens au fait, est-ce qu'il existe un moyen de rajouter une entrée audio sur l'autoradio ?
je suis en CAN/VAN et ai un autoradio simple
A priori non, je m'étais renseigné.
Ah, encore un verrouillage "propriétaire" ... dommage !
Ben c'est le progres...
A l'époque où est sorti le RD3, les entrée auxiliaire n'étaient pas courantes...
Et de plus, peugeot n'est jamais très en avance dans le domaine... Ya qu'a voir, ils n'ont meme pas encore d'entrée USB sur leurs autoradios alors que quasi toute la concurance le fait déjà...
archos60
Message par archos60 »
pour ma part j'ai un rd4 j'ai mis un faiceau ref 9706 AG et j'ai passé au bsi pour le faire reconnaitre sur la prise aux1 et ca fonctionne à merveille
sytav
Message par sytav »
yco75 a écrit :Ils ont l'air bien couillons dans ton garage car il est clair que la 1007 est loin d'être la première PEUGEOT à être passée en FULL CAN.
J'imagine très bien..... De toute façon je crois que je vais changer de garage.... :192:
sytav
Message par sytav »
gesan a écrit :Ils ne savent pas quoi faire car le chargeur CD n'apparait plus au catalogue d'accessoire 1007 full can, mais il existe bien, c'est les chargeur de 307 restilée, dit leur ça, tu verras bien qu'il marchera si ils t'en installent un.
(faut pas qu'ils oublient de le faire reconnaitre par la BSI... c'est le seul impératif)
Et les chargeurs de 307 restylée sont aussi dans la boite à gant? les fixations sont les mêmes? ou il faudra qu'ils me massacrent la boite à gant?
les chargeurs cd des 307 se trouve sous le poste.
Il te faudra ensuite acheter le support pour 1007 et y mettre le chargeur.
sytav
Message par sytav »
si c'est aussi simple que cela.... Je vais en parler au garage dès demain...
yco75
Message par yco75 »
Tout simple : il faut un support de chargeur CD pour 1007 et un chargeur CD de 307 restylée ! Ca prend une heure de pose et voilà.
En tout cas bon courage car si ils ne peuvent pas réfléchir pour cela, que va-t-il en être pour le reste ...
yco75
Message par yco75 »
on reste tout de même de tout coeur avec toi. Tiens nous au courant de la suite quand même ... !
sytav
Message par sytav »
Of course.... Je suis ici pour partager mes expériences milleseptiennes....
yco75
Message par yco75 »
Comme nous tous ici il me semble. Entre deux pauses délires ...
sytav
Message par sytav »
C'est très important les pauses délires.... :11:
yco75
Message par yco75 »
On se moque ?
sytav
Message par sytav »
Ah non :9: Je veux bien délirer mais pas qu'on se moque :17:
sytav
Message par sytav »
Bon... Vendredi matin réunion avec le propriétaire du garage, le chef magasinier et le mécano qui a posé le chargeur....
j'ai appris plusieurs choses:
- Le chargeur est le bon modèle... Il s'adapte bien à un bus CAN...
- Le même jour ils ont posé le même modèle de chargeur sur une 207... 20mn....
- Toutes les nouvelles peugeot ont le chargeur installé dans la console centrale, juste sous le poste. Le cable qui va du chargeur au poste fait donc moins de 10cm...
- Sur la 1007, comme le chargeur est installé dans la boite à gant le cable est trop court. Les cables d'autres véhicules (807, ...) sont plus longs, mais le connecteur coté poste n'est pas le bon...
- Vous allez me dire, que la solution est de rallonger un cable de 207/307/etc, ou de changer le connecteur coté poste d'un cable de 807... Trop facile... Mais la plateforme technique peugeot interdit cette manoeuvre en annulant la garantie du véhicule si cette option est prise.
Ils doivent me tenir au courant pour une solution ne mettant pas en illégalité ma super 1007.
et les 1007 produites en usine en ce moment, il font comment ?
change de garage si ils sont incapables de te monter un chargeur CD.
sytav a écrit :Bon... Vendredi matin réunion avec le propriétaire du garage, le chef magasinier et le mécano qui a posé le chargeur....
Question à deux francs :
Le chargeur est bien disponible en option pour les 1007 Full CAN non ?
Si il existe pourquoi personne n'arrive à te fournir le câble posé en usine car c'est le même.
Edit : Je crois que mon message fait doublon avec celui de Admin
Modifié en dernier par Brieucdesamois le samedi 01 septembre 2007, 17:53:36, modifié 1 fois.
sytav
Message par sytav »
apparemment il n'existe plus en "accessoire" sur les versions FULL CAN. Il doit être monté d'origine directement sur le faisceau du véhicule.
La plateforme technique préconise de changer le faisceau du tableau de bord pour brancher mon chargeur :lol:
sytav a écrit :apparemment il n'existe plus en "accessoire" sur les versions FULL CAN. Il doit être monté d'origine directement sur le faisceau du véhicule.
ok je ne savais pas ça.
Il te le paie le faisceau PDB ? :?
Finalement, il n'y a plus qu'à changer la 1007 pour une autre :1: équipée d'origine !
sytav
Message par sytav »
admin a écrit : ok je ne savais pas ça.
Et non... C'est bien là tout le pb... Ni le faisceau ni la main d'oeuvre pour le changer ne sont compris dans le "pack".
Il faut que peugeot s'aperçoive de ce "manque" et fasse faire des faisceaux identiques à ceux de la 207/307.... mais plus longs...
sytav
Message par sytav »
Steelson a écrit :Finalement, il n'y a plus qu'à changer la 1007 pour une autre :1: équipée d'origine !
trop tard... j'ai mis mes marques sur les tapis de sol :lol:
