[**DaVe**] 1007 Sporty Noire 1.6 2-Tronic RT3 Toit Ouvrant
Normalement tu n'a pas une possition auto sur le commodo des phares ?
Sinon regarde dans le menu de configuration via le RT3.
Edit : Je viens de regarder tes photos donc tu n'a pas de possition auto comme sur la 1007 de ma Mère. Regarde dans le mode d'emploi du RT3 car la configuration doit être possible via ordinateur de bord.
**DaVe** a écrit : une petite question, j'arrive pas a faire marcher l'allumage auto des phares, sur le manuel de la 1007 ils disent d'appuyer sur l'extrémité du comodo gauche mais lorsque je le fait il active la reconnaissance vocale, que faire !!! :roll: :roll: Que faire ?
c'est la bonne methode mais il faut le faire moteur eteint.
tiberi
Kilométrage : 18700
Autres kit(s) Caméléo : NATEO
BIDULTRUC
SILVER
Message par tiberi »
**DaVe** a écrit:
une petite question, j'arrive pas a faire marcher l'allumage auto des phares, sur le manuel de la 1007 ils disent d'appuyer sur l'extrémité du comodo gauche mais lorsque je le fait il active la reconnaissance vocale, que faire !!! Que faire ?
De la reconnaissance vocale sur la 1007 :18:
Toutes les 1007 :18:
Galerie :
Merci Admin pour lui et pour moi aussi je pourrai aller dormir en ayant apris quelque chose de plus car j'ai rfegardé la notice via celle du site mais cette info moteur coupé n'est pas indiquée.
Pour Tiberi : non simplement les 1007 équipées du GPS, dommage.
Brieucdesamois a écrit :Merci Admin pour lui et pour moi aussi je pourrai aller dormir en ayant apris quelque chose de plus car j'ai rfegardé la notice via celle du site mais cette info moteur coupé n'est pas indiquée.
peut etre un oubli de Peugeot, l'activation est peut etre possible moteur tournant si il n'y a pas de RT3, le bouton du comodo gauche n'ayant alors qu'une seule fonction ?
**DaVe**
Kilométrage : 10000
Message par **DaVe** »
Merci Admin pour tes tuyaux!!!
C'est juste que je reviens d'essayer de le faire mais ca marche pas, des que j'appui sur le bouton soit
-Moteur-Accesoires OFF ---> Rien
-Moteur OFF Access ON ---> Reconnaissance Voc ...
Tu pourrais me detailler un peu plus ton procédé ?
EDIT, Quelle est votre version du RT3 , moi je suis en v5.72, y'en a t'il une supérieure?
Il en est à la version 5.52a, c'est dans sa signature.
tu a essayer un appui long ?
pour la version 5.72 tu es sur, c'est pas 5.52 ?
**DaVe**
Kilométrage : 10000
Whoau !!
DSL en fait je suis en 5.42 !!
Que faire pour la MAJ ?
Un appui long quand ?
voici un extrait de la doc 1007 :
Pour neutraliser ou activer la
fonction :
- mettez la clé en position
accessoires (1er cran de la clé),
- mettez la commande d’éclairage
en position 0,
- appuyez plus de deux secondes à
son extrémité.
pour la mise à jour du RT3, elle est dispo sur le site eurovan http://www.eurovan2.com/
si tu fais la mise à jour toi meme, c'est à tes risques et périls, si la mise à jour plante ton RT3 est HS.
J'ai toujours fais mes mises à jour sans problème tout seul mais je prefere te mettre en garde.
Avec la 5.52, ton RT3 pourra lire les MP3, tu aura des nouvelles couleurs sur l'écran, le port infrarouge sera activé et tu pourra utiliser les dernières cartographie.
**DaVe**
Kilométrage : 10000
Merci je V tester de suite pr l'allumage !!!
Sinon pour le RT3 peugeot ne fait pas les MAJ ?
**DaVe** a écrit : Sinon pour le RT3 peugeot ne fait pas les MAJ ?
biensur, en echange de quelques euros :?
par contre demande la 5.5D, je ne suis pas sur qu'ils connaissent la 5.52 qui est une version beta et qui n'apporte pas de nouveautés visible par rapport à la 5.5D.
Masterlolo distribuait les mise à jour RT3 au R2.
Mais ça fait des mois qu'on entend plus parler de lui. :3:
(peut-être qu'il s'est fait attraper par les hommes de main de Peugeot :5: )
**DaVe**
Kilométrage : 10000
Merci, tu crois qu'ils pourront me le faire gratos lors de la premiere visite gratuite ???
Pour l'allumage auto G entendu un bip donc je pense que c bon...
Sinon, autre chose la batterie se decharge hyper vite !!!
exemple le 1er jour, je roule 250 bornes, j'arrive a la maison, toutes la famille tripote les portes et la batterie s'est mis en mode eco !!
Aujourdui je roule 50kms maniere de la recharger puis je remonte la 1007 a mes copains et la re batterie faible !!
Normal?
si tu as entendu un gong c'est bon, tu peux aller voir dans la liste des alertes du RT3, tu aura une ligne : allumage automatique des projecteurs activé.
pour la mise à jour gratos tout depend du garage mais c'est possible.
pour le mode éco, c'est maxi 30 minutes après il faut demarrer le moteur.
Ensuite, si la charge de la batterie est insuffisante tu n'aura peut etre pas droit au 30 minutes.
C'est du au réglage du mode éco à force de manipuler les portes et aussi peut être parce que tu as joué un peu avec le RT3, mais comme ta voiture est sur un parc depuis mai, il lui faut peut être un peu de temps pour se recharger, sinon passe chez Peugeot pour vérifier car ta voiture est sous garantie.
**DaVe**
Kilométrage : 10000
est ce que c'est normal vu qu'elle a hiberné pas mal de temps, ou a t'elle un probleme ?
Pour moi c'est normal car elle est restée sans bouger depuis Mai mais si tu veux être rassuré, va faire controler ta batterie chez Peugeot.
sytav
Message par sytav »
rien ne vaut un ptit contrôle...
**DaVe** a écrit :est ce que c'est normal vu qu'elle a hiberné pas mal de temps, ou a t'elle un probleme ?
le mode éco a tendance à se mettre en route assez rapidement. Mais ce n'est pas parce que la batterie clignote au tableau de bord que celle-ci est vide ou défectueuse.
sytav
Message par sytav »
C'est sur... il faut parfois se méfier des "sécurités" qui se mettent en route un peu trop facilement. Leur but est d'éviter la décharge complète mais parfois c'est un peu "stressant". Mais rien ne vaut une petite vérif de l'état de la batterie quand même...
**DaVe**
Kilométrage : 10000
Oula, détérrage de topic mais bon, plus de soucis avec la batterie et surprise
Shot at 2007-12-03
Toi aussi tu as la photos, il faut que je connecte mon téléphone au PC et je posterai la photos des 1007 kms de la 1007 passé samedi dernier.
**DaVe**
Kilométrage : 10000
pareil, samedi dernier je les ai passés !!!
Depuis les 1000kms je roulais tout doux pluis des que j'etait a 1006 je suis rentré dans un lotissement et j'ai tourné jusqu'aux 1007 !
