Présentation du support GPS Nomade spécifique 1007
Pat16
Re: Support GPS Nomade spécifique 1007 sans vis et sans ventouse
Message par Pat16 »
Je viens de recevoir le support accéssoires pour les aérateurs de nos 1007.
La qualité perçue est moins bonne que les enjoliveurs d'aérateurs d'origine.
La mise en place est également très légérement plus délicate.
J'ai l'impression que les griffes peuvent se casser à force de manipuler ce support.
J'ai pu adapter, sans aucune difficulté le support de mon PDA/GPS AIRIS T620.
Pour la mise en place dans la voiture, trois positions sont possibles. Mais, seulement deux me semblent pratique à l'usage.
Pour le moment, je n'ai pas utilisé le gps en circulation. Je vous ferai part de mes commentaires la semaine prochaine.
J'ai ensuite essayé le support téléphone fourni.
Première remarque, le support ne permet pas l'utilisation des connecteurs de mon téléphone.
Pour le positionnement dans la voiture, voici quelques photos :
Et enfin un lien vers l'ensemble des photos : http://ricochonp.free.fr/photo/support1007/index.html
Modification du 22/07/08
J'ai testé le support en allant à Saint Palais sur mer (17), un peu plus de 200km aller retour.
Je trouve ce support plutôt mieux que la canne livré avec mon PDA/GPS.
Il ammorti correctement les vibrations issues de la petite route de campagne que j'ai emprunté pour ce teste.
Autre point positif, il n'y a pas de trace de ventouse sur les vitres de la 1007.
Par contre, le dispositif n'étant pas encore confortable à installer puis retirer, sa présence est un bon indicateur d'utilisation de GPS.
La suite au prochain trajet en 1007.
A bientôt
Pat16
tout d'abord, il lui faudrait un nom, un vrai nom à cet outil :
- cameleox
- supcam
- camsupmultimed
- le schmilblique ? :mrgreen:
N'hésitez pas à proposer des idées de nom.
ensuite il manque la couleur.
la finition est à revoir à l'arrière.
Je sais, c'est un prototype, mais justement, dans le monde automobile les prototypes sont toujours mieux que la série, pour faire rêver au maximum et frimer à fond sur un savoir-faire inutile.
Là, non. :1:
Prise en main :
je n'ai pas réussi à correctement l'accrocher. Peut-être de peur de le casser, car il parait fragile, ça craque, ça couïne, ça rentre pas bien mais ça tient sauf que je ne suis parvenu à rentrer que deux crans sur trois. Mais promis je n'ai pas mis de graisse ou d'huile car de toute façon je ne pouvais rien accrocher dessus , les accessoires fournis semble s'adapter sur aucun de mes matériels embarqués.
Même la boule.
J'ai démonté mon support tomtom de sa boule reliée à la ventouse pour le monter sur la boule fournie mais ça n'allait pas pour deux raisons :
- la boule du supcam est plus grosse que la boule du tomtom.
- la boule du tomtom est légèrement molle et celle du supcam est complètement dure, donc risque de casse du support tomtom.
Donc je reste sur ma faim et sur un test avorté faute d'accessoires adaptés.
Registigre
Message par Registigre »
Suite à mon essai, uniquement en support téléphonne (je ne possède pas de GPS) je dois dire qu'il est très pratique et bien orientable dans la position désirée grace à sa rotule de fixation.
J'ai utilisé mon téléphonne en mains libres et la qualité d'écoute est satisfaisante malgrès l'éloignement... également, mes interlocuteurs ne se plaignaient pas de ne pas m'entendre...
Je ferais la même remarque ques tous concernant les "griffes" de fixation qui me semblent vulnérables en cas de pose/dépose fréquente. Mais si on le laisse en place, pas d'inquiétude car le tout est bien fixé et ne bouge pas.
(J'ai bien une photo mais je n'arrive tjrs pas à l'insérer, elle est refusée à chaque fois :23: )
Modifié en dernier par admin le dimanche 10 août 2008, 18:19:15, modifié 1 fois.
Raison : Ajout de la photo
Elle doit être trop lourde pour le forum.
Je te propose de télécharger Mihov Image Resizer qui permet de redimensionner super bien et rapidement une ou plusieurs photos.
Pour le forum, une photo n'excédant pas 800 pixels de large sera très bien (et quand tu verra la différence de poids de l'originale et de la version réduite, tu devrais comprendre pourquoi elle ne passait pas ;) ).
Registigre
En fait je l'aie déjà redimensionnée: elle fait 320x240 soit 32 Ko ! :shock: Je ne sais comment inserer les images et j'ai déjà éssayé à plusieurs reprises sans résultat :x . Même avec "Zimages" (je ne sais plus trop quel logiciel pour mettre les photos en ligne, je crois que c'est ça) et bien je me suis retrouvé avec des carrés blancs et une croix rouge dedans ! C'est pourtant des photos interdites aux mineurs :wink: de plus il n'y pas pas d'éxplications sur ce log comme si tout le monde connaissait la manip ! :roll:
J'ai pourtant utiliser d'autres façons sur d'autres sites pour mettre en ligne des images mais là, sur ce coup, je suis maudit ou quoi ? :6:
Re: [ADM Concept - Mondial de l'Auto] 1 support nomade offert
Image démontage de la ventouse
avec le support sans ventouse :
le GPS me parait très lourd sur cette branche, j'espère que cela ne va pas casser. D'autre part, on perd la sécurité des 2 vis ! essai demain pour la pratique.
Mise en place pour le test réalisé ce matin. Pose de l'anneau avec quelques difficultés :
L'anneau (à gauche) semble moins bien adapté que l'aérateur d'origine (à droite). Je n'ai pas osé forcer pour tenter une meilleure corrélation.
essai de positionnement droite/gauche.
Au plus près du volant, la visibilité est légèrement gênée par le volant. Le mieux semble donc tourné vers le côté passager.
Test grandeur nature avec un tomtom one v3
point positif :
Le fait que l'écran soit plus proche améliore agréablement la visibilité des infos. Le paramétrage est plus aisé.
Point négatif :
Au premier dos d'âne, (vitesse 25km/h = 3 ralentisseurs rapprochés à 10 mètres d'intervalle) le GPS a basculé sur la rotule
au 2e ralentisseur, le GPS s'est détaché de la rotule.
J'ai modifié la position en l'inclinant plus vers le haut.
Malheureusement, le 3e ralentisseur l'a également fait tomber ainsi qu'une simple irrégularité sur la chaussée. (après 3 chutes, j'ai arrêté "les frais")
conclusion : la rotule ne permet pas le maintien en place du GPS.
Re: [essai] Support GPS Nomade spécifique 1007
Je crois me rappeler de la présentation du produit que le support n'était initialement pas prévu pour TomTom.
Est-ce que c'est pour ça qu'il faut bidouiller pour installer avec la rotule et qu'il se casse la figure?
Le support de test est je crois une pré-série, sait-on si le modèle définitif nécessite la même bidouille?
Je n'ai pas essayé avec le Via Michelin qui a une fixation différente . Or le prototype offre 2 solutions types : soit la rotule, soit le support téléphone.
Le Via Michelin est encore plus volumineux que le Tomtom et ne s'insère pas dans le support téléphone. (c'est peut-être ce dernier qu'il faudrait agrandir pour le rendre universel ?).
Pour la rotule, l'idée serait à perfectionner pour avoir un système qui pince les pattes du tomtom et permette sa rotation sans qu'il puisse tomber.
J'ai enfin pu testé le support GPS spécial 1007, après l'avoir repeint en gris.
Je dois dire que je suis assez content de ce support, récupéré au mondial de l'auto, avec un support acheté sur Internet spécialement pour mon GPS, un TOMTOM Xl avec Iq routes.
J'ai trouvé mieux de le mettre à cet endroit, plutôt que sur l'aérateur à gauche, car de cette façon, il est plus à portée de bras, plus facilement accessible donc.
Franchement, rien à dire sur ce support, il a très bien tenu sur toute la route de chez moi à Paris, avec des routes parfois cabossées, donc, 100% satisfait par ce support GPS.
De plus, il fait fureur auprès de ma famille qui trouve ce concept formidable pour la fixation du GPS :36:
Tu n'as pas un autre enjoliveur gris pour mettre à côté :?:
Hélas non, je n'ai qu'un kit Natéo et un Bornéo, donc pas d'aérateur gris...Mais bon, je l'ai surtout peint en gris parce que le noir mat ne me plaisait pas...
quelle genre de peinture as-tu utilisé pour le repeindre en gris ? peinture auto ou peinture maquette ?
Une peinture en bombe qui trainait chez moi, du temps où mes parents avaient un magasin de bricolage et qu'ils en vendaient.Je ne sais pas exactement ce que c'est mais après quelques tests, cela avait l'air de tenir donc je l'ai fait en entier.
Vinouchette a écrit :quelle genre de peinture as-tu utilisé pour le repeindre en gris ? peinture auto ou peinture maquette ?
j'ai fait l'essai avec de la peinture argent pour voiture
resultat pas parfait mais correcte
il faut y aller tout doux et laisser secher enormement en etant patient
:f03:
en y ajoutant du durcisseur, tu aurais gagné du temps de séchage..mais dans tous les domaines, la patience est toujours récompensée;..
du durcisseur avec une bombe, comment fais tu ? :b7:
tu n'avais pas précisé que ta peinture auto était en bombe !!!!
voila qui est fait !!!!!
:lolflag:
fferrand
Message par fferrand »
Salut a tous je veux ce suport ! :5:
ou peut t on l acheté svp ? et a combien ? :help2:
merci d avanc j en est mar de recevoir mon gps sur la tete a chaque rond point !
:merci:
Pigeot 1007 1,6 HDI 110ch sporty pack noire 83 000Km
fferrand a écrit :Salut a tous je veux ce suport ! :5:
:merci:
Page d'accueil ... :48:
JEP
Administrateur
Couleur : Jaune Lacerta
Kilométrage : 22500
Options : .
[color=#000080]Toit ouvrant
[b]RT4[/b]
Message par JEP »
Tu n'as qu' a jouer ici:
Gagner un support ADM pour votre Peugeot 1007. :wink:
sam
Message par sam »
bonjour
j ai une 1007 et je voudrait le support pour le gps couleur argent ou je peux le commander
merci de m aider svp
il n'est vendu qu'en noir je crois. Il faut le passer à la bombe à peinture gris argent pour l'assortir aux autres aérateurs. Il me semble que certains l'ont fait avec succès.
Peint avec succès.....peut être....pour le miens voici ce que celà donne....
