ça se fait à 60000 en général, non ?
Les révisions
Re: Les révisions
vtt45 a fait sa révision des 60000. Mais pas de changement de plaquettes.
- Kilométrage : 64895
Re: Les révisions
Je te dirai ça demain, je vais faire la mienne...
Pour la réponse voir ici:
viewtopic.php?p=53298#p53298
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le lundi 12 janvier 2009, 07:53:50, modifié 1 fois.
Raison : Mise en place d'un lien vers le topic révision des 60.000km
bibi
Re: Les révisions
bonjour,
j'ai une question qui me trotte dans la tête... j'ai acheté ma 1007 (1,4l hdi 70cv année 2008) au mois d'aout, chez un concessionnaire fiat, elle avait 15955kms alors... Ils m'ont fait la vidange et un contrôle au moment de la vente : normal. Par contre, depuis, l'odb ne change pas de chiffres dans les petits pictogrammes , ça reste toujours sur 9999kms (vous savez la petite voiture avec la flèche indiquée sur le carnet) , pourquoi ??? et deuxième question : sur le compteur la clef (dessinée) à l'allumage m'indique plus que 7000 kms (et des brouettes) avant la révision, mais je suis à un peu plus de 28000kms à ce jour et du coup ce ne sera plus la révision des 30 000 mais 35 000kms !!!! qui veut bien éclairer ma lanterne, svp ??
Re: Les révisions
L'indicateur d'échéance kilométrique de la prochaine révision n'a pas du être réinitialiser lors de l'intervention chez Fiat. Pour ton histoire d'ODB, j'ai pas compris ce que tu voulais dire.
- Couleur : Gris Cerianthe
- Kilométrage : 149000
Re: Les révisions
Coucou Bibi, tu parles des 9999km sur l'ecran centrale? Si oui c'est normal, l'afficheur ne depasse pas les 9999km la 1007 fait un calcul de la conso de 0 à 9999km, il suffit de le remettre à zéro en mettant le contact et appuyer longuement sur le centre du comodo droit (le bouton pour passer de la conso instantanée, kilometrage moyenne etc..)
Pour la clé c'est presque la même manip que pour l'odb je crois sauf qu'il faut appuyer sur le bouton du tableau de bord...
Modifié en dernier par Sésame le mardi 16 novembre 2010, 18:49:15, modifié 1 fois.
Re: Les révisions
La manip pour remettre l'indicateur d'échéance kilométrique de la prochaine révision à 0, est décrite dans le manuel. De mémoire il faut tourner la clef de contact sur "accessoires" et appuyer sur le bouton de RAZ du compteur kilométrique partiel.
bibi
Re: Les révisions
ok pour l'écran central (du poste) je tenterai la manipulation. Mais pour la petite clef dans le compteur, je pense qu'effectivement c'est fiat qui n'a pas bien fait la remise à zéro... ça m'étonnerait pas !!! mais du coup, puisque j'arrive à 30 000 d'ici une bonne quinzaine, je fais ma révision ou j'attends que ce soit la voiture qui me l'indique ??!! désolée d'être aussi blonde...
Re: Les révisions
Les révisions sur le 1.4HDi c'est tous les 30 000km et non tous les 20 000km
Je la ferais à 30000km,pour être comme sur les préconisations du carnet d'entretien, tout dépend aussi combien de temps tu comptes la garder
bibi
Re: Les révisions
ok ! merci pour le conseil, je veillerai à ce qu'il me le réinitialise comme il faut chez peugeot
bibi
Re: Les révisions
le plus longtemps possible !!!!!!!
Re: Les révisions
Puisque FIAT t'a juste fait la vidange, je la ferais à 30000 puis la suivante à 60000km, enfin c'est mon point de vue...bibi a écrit :elle avait 15955kms alors... Ils m'ont fait la vidange et un contrôle au moment de la vente : normal.
bibi
Re: Les révisions
je partage votre point de vue, je vais suivre vos conseils d'experts 1007 !!!! à 30 000kms, ma titine aura son contrôle !!! merci pour votre disponibilité à tous...
bibi
Re: Les révisions
demain 8h ma voiture sera chez le garagiste pour sa révision des 30 000 !! vidange de prévu (pour 14 000 kms parcourus du coup) et après, je ne sais pas... Pour l'histoire de la clef allumée sur le tableau de bord qui s'affiche avec encore 6000kms avant la révision je verrai avec le garagiste si il me la remet à 0 ou si j'aurai toujours un décalage avec la révision et les kms réels... va falloir que je le note sur un petit papier si c'est le cas...
Re: Les révisions
Tu peux le remettre à 0 facilement, la procédure est dans le manuel. Le manuel téléchargeable sur le site.
Ici manuel
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le jeudi 02 décembre 2010, 19:27:36, modifié 4 fois.
Raison : Ajout du lien du manuel
Re: Les révisions
Oui,ben moi je viens de la faire,celle de 70000kms,je l'ai fait moi méme:bougies,filtre(air,huile),vidange moteur + vidange boite de vitesse,j'ai voulu voir la couleur de mon huile! Elle était légérement colorée noire,mais pas de dépots métalliques ca c'est le principal,freins ils s'usent tranquillement:Si non = RAS!...A+
bibi
Re: Les révisions
oups, j'ai pas posté après la révision !
donc, révision des 30 000kms à 30 000kms, c'est fait, mais le garagiste m'a simplement fait une vidange, rien de plus ! pas de liquide de freins, rien de tout ça... Et il m'a réinitialisé la voiture pour dans 200000 kms de plus, pas 30 0000 kms
pour la prochaine révision, elle aura aux environs de 50 000kms : bizarre...
Re: Les révisions
Il a fait une erreur, demande lui de réinitialiser pour 30.000km.
Il n'est pas possible de le faire soi-même viewtopic.php?p=23456#p23456" onclick="window.open(this.href);return false;
Autre solution : faire ceci dans 10.000km
viewtopic.php?p=30765#p30765" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour finir, faire une remise a zero du compteur de révision comme décrit dans la notice pour que le décompte reparte a 30000.
Contact allumé, il faut couper le contact, maintenant le doigt sur RAZ "compteur journalier" et remettre le contact. Un décompte apparaitra, a zero, la remise a zero est effectuée.
bibi
Re: Les révisions
je crois que le plus simple pour moi, c'est de retourner voir le garagiste, mais j'ai fait des bornes depuis !!!
la révision des 60 000 kms ils doivent faire quoi ? je sens bien le coup de la vidange seulement encore ... dur dur d'être une femme dans le monde de l'automobile !!! est ce que faire plus de vidanges que prévu ça abime le moteur ??
Re: Les révisions
bibi a écrit :est ce que faire plus de vidanges que prévu ça abime le moteur ??
Re: Les révisions
Faire plus de vidange ne nuit pas, tant que c'est bien fait. Tu dis qu'il t'a juste fait une vidange, j'espère qu'il a changé le filtre à huile avec, si non change de crémerie. Le filtre habitacle, ce n'est pas très grave, ça va juste diminuer la qualité de l'air que tu respires.
Le liquide de frein se remplace tous les 2 ans, mais si tu fait 3 ans avec ce n'est pas forcement un drame.
Nondidiou!
- Version : Roxy
- Kit Caméléo installé : Roxy
Re: Les révisions
Non pas du tout c'est comme (sans jouer le matcho , l'homme au bistrot la femme aux....) pour l'huile de la friteuse si tu veux plus elle dure plus tes frites sont "dégueux" plus tu change l'huile et plus tes frites sont bonnes et croustillantes si tu vois ce que je veux dire. C'est pareil pour le moteur de la 1007 en gros....bibi a écrit :je crois que le plus simple pour moi, c'est de retourner voir le garagiste, mais j'ai fait des bornes depuis !!!
bibi
Re: Les révisions
ah !!! ben là je comprends bien !!!!!! dessuite quand on parle "bouffe"
pour la vidange, oui le filtre à bien été changer, mais c'est tout, pas le filtre de l'habitacle...
et à 60 000kms c'est aussi une vidange donc ? en fait moi, je croyais que révisions voulait dire plaquettes de freins, bougies, enfin tout quoi !!! du coup pour le porte monnaie c'est moindre mal
) à quand les voitures sans entretien ?? avec pneu en caoutchouc inusables, système de vidange automatique en même temps que le gazole, on rempli et ça se vide ensemble, des filtres qui passent à la machine à laver... bon, je m'égare : sorry !
merci pour vos conseils et vos explications !
Re: Les révisions
Normalement la revision des 60.000km c'est vidange et changement de tous les filtres, air, habitable, huile... le filtre a gazole il le purge, Mise à niveau des liquide de refroidissement et lave glace. Une purge du systeme de frein est précaunisé aussi
MrSaladin
- Date de fabrication : 14 mars 2006
- Kilométrage : 117500
Re: Les révisions
En dehors des révisions prévues et du nettoyage, est-ce que vous faites des "petits" entretiens pour que votre 1007 dure le plus longtemps possible ?
Genre je mets un peu d'huile ou de graisse sur les roulements des portes....des trucs comme ça...
Re: Les révisions
Je ne touche plus à rien , vu que je compte revendre la carte grise à ma femme .
Elle se débrouille assez bien et sans mon aide pour en faire une épave , donc ..
