Installation d'un Kit Hifi Pioneer
- Kilométrage : 18000
Re: Installation d'un Kit Hifi Pioneer
fait bien gaffe lorsque tu enleveras les panneaux... C'est vraiment délicat de les enlever sans péter un patte...
- Kilométrage : 64895
Perso je trouve que le caisson de basse d'origine du JBL est pas tip top... J'ai branché le mien à la place et c'est beaucoup mieu !
ouiu mais question encombrement, je tiens a mon coffre
Oui c'est vrai que dans le caisson passager il ne gene pas !
Moi perso je me sert jamais de mon coffre donc bon.
J'en ais déja démonté un pour voir comment c'était et en attendant je le fais tenir avec un petit systeme D mais j'ai effectivement remarqué que les pattes sont fragiles.Il me semble en avoir cassé une mais qui se situe en bas donc pas de gros problèmes a l'horizon.gesan a écrit :fait bien gaffe lorsque tu enleveras les panneaux... C'est vraiment délicat de les enlever sans péter un patte...
par contre je trouve que c'est desagreable pour le passager arriere qui à les pieds sur le caisson.Ph3niX a écrit :Oui c'est vrai que dans le caisson passager il ne gene pas !
Oui au debut quand il marchait on me disait que sa vibrai et que se n'était pas agréable.
Bon j'ai enfin recu les Hp arrières je vais pouvoir procéder au montage ce week-end.Par contre simple question bète mais en cas de casse de patte ( qui ne m'est pas encore arriver mais on ne sait jamais...)comment en racheter??Es possible chez peugeot ou faut il se débrouiller avec de la colle???
Gig SAW
- Kilométrage : 35621
une question au passage est ce que quelqu'un connait un modele de haut parleurs bass-medium (2 voies donc) en 17cm et en PIONEER si possible?
Heu que ce que tu entends par "modele de haut parleurs bass-medium"??J'ai acheté des Pioneer en 17cm ce sont des TS-1776II mais il me semble que sur le site pioneer.fr tu as toutes les références que tu veux
Disons qu'en 17 cm 2 voies tu as les TS-1756II (http://www.pioneer.fr/fr/products/25/13 ... index.html) qui sont pas mal.A toi de voir
Gig SAW
2 voies bass medium cad 2 voies sans tweeter vu que je les ai deja en jbl d'origine ca m'evitera de les enlever
c'est pas les 1725 basse + med?
(je crois que les miens c'était les 1735)
Gig SAW
je pense que les tiens doivent etre des sony
je voudrais des pioneer
ah oui exacte autant pour moi.
Gig SAW
regarde sur norauto.fr par exemple.
Sinon, tu peux aller directement en magasin
je ne sais pas t'aider dsl
Bon hé ben voila c'est fait.J'ai monté mes Hp arrières.Les voila après montage
Je me suis posé une petite question en montant celui ci.Es ce que quelqu'un sait ce qu'est le petit boitié noir en dessous des Hp???
Et en relisant le post de gesan sur le montage de Hp à l'arrière je me suis rendu compte qu'il faillait remettre les mousses.Mais faut il les remettre en découpant le diamiètre des Hp ou les remettre directement sur les Hp??Ca me parait bizare de les remettre direct dessus mais bon mieux vaut etre sur
le petit nom de ce boitier, c'est BCAP pour boitier coupure actionneurs portes.
Il est composé de deux relais qui isolent électriquement les actionneurs d'ouverture des serrures si le véhicule roule au-delà de 5 km/h.
L'info de vitesse pour ce boitier provient du calculateur ABS / ESP mais aussi doublé par le capteur de vitesse véhicule.
C'est bizarre d'avoir doublé l'info de vitesse, surement pour des raisons de securité.
Toujours pas d'info sur ce que je dois faire de mes mousses qui garnissaient mes emplacements vides d'Hp arrière...Je crois que je vais les garder dans un coin au cas ou
Happy_
- Kilométrage : 48000
Salut à tous,
Quelle est la puissance des haut-parleurs avant d'origine?
La puissance des tes Hp avant d'origine dépend de ton installation sonore.Tu a le Kit hifi JBL ou pas d'installé sur ta 1007??
Happy_
Heu, à priori, je dirai non, ou alors JBL c'est vraiment plus ce que c'était... Vu la qualité du son quand le son est un peu trop élevé... Je ne pense pas... De toute façon, c'est soit, un kit JBL ou alors des hp constructeurs, juste?
Dans les 2 cas, avec ou sans les kits JBL, quelle puissance?
fxp2008
Regarde sous le siege conducteur si tu as un caisson de basse. Si oui tu as un kit JBL.
Ah bon ? Moi je croyais que c'était là : viewtopic.php?p=30224#p30224
fxp2008
Oui c'est ce que je voulais dire derriere le siege conducteur dans la trappe. Desolé je n'etais pas precis.
