Problème : la télécommande d'ouverture/fermeture - verrouillage/déverrouillage des portes ne fonctionne pas.
J'ai commencé par vérifier la tension de la pile. C'est une CR 1820 au lieu d'une CR 1620. Il y a bien 3 V mais je vais acheter une CR 1620 pour être plus sûr.
J'ai suivi le processus de réinitialisation de la clé selon le manuel d'utilisation : rien 'y fait.
J'ai refait la manip après avoir connecté les cosses + et - de la batterie (remise à zéro des calculateurs), au cas où : idem.
J'ai eu les coordonnées d'un gars qui peut reprogrammer les clés, bien moins cher que chez Peugeot. Mais il ne peut le faire que sur les modèles d'à partir 2007. La mienne est de janvier 2006... Si les boutons de l'autoradio sont gris, il peut, s'ils sont noirs, il ne peut pas...?!! Les miens sont noirs. Quelqu'un aurait une explication ?
J'ai vu que sur le circuit imprimé, dans le boîtier de la clé, il n'y a pas l'étiquette code-barre... Je me demande si ce boîtier est bien celui de la voiture. La clé fonctionne bien avec le Neiman et le bouchon de réservoir (le barillet de porte est cassé, je dois le remplacer). Je suppose que seul Peugeot peut me fournir un barillet avec le numéro de série de la voiture, puisque je n'ai pas le code-barre du boîtier.
Sans code-barre, est-ce que je dois acheter une télécommande neuve chez Peugeot ? Car je pense que seul Peugeot peut refaire l'ensemble télécommande/barillet de porte avec le numéro de série de la voiture.
Si quelqu'un a une autre solution moins coûteuse, je suis prenant !
Merci.
Problème de clef télécommande
mitch1396
- Date de fabrication : 0- 1-2006
Re: Problème de clef
Modifié en dernier par mitch1396 le mardi 02 février 2021, 19:52:14, modifié 1 fois.
Pour le problème de télécommande, il est possible qu'il faille resynchroniser ta télécommande avec ta voiture. Il y a une procédure décrite dans la notice d'utilisation je crois
mitch1396
Bonsoir nubnub54,nubnub54 a écrit : mardi 02 février 2021, 15:17:12 Pour le problème de télécommande, il est possible qu'il faille resynchroniser ta télécommande avec ta voiture. Il y a une procédure décrite dans la notice d'utilisation je crois
Si c'est la manipulation de réinitialisation dont tu parles (débrancher la batterie, attendre quelques minutes, mettre le contact, attendre 1 minute puis actionner la télécommande), je l'ai fait plusieurs fois mais ça ne fonctionne toujours pas.
Il me semble que la resynchronisation ne peut se faire que par Peugeot ou un garage agréé.
Merci quand même d'avoir répondu.
Re: Problème de clef télécommande
Non, je parle de la procédure de réinitialisation de la clé détaillé dans la notice:
Réinitialisation de la télécommande
Après un changement de la pile ou un débranchement de la batterie, vous devez réinitialiser la télécommande.
Attendez au moins une minute avant d’utiliser la télécommande.
Mettez le contact.
Dans les dix secondes, appuyez sur le bouton B ou C pendant au moins cinq secondes.
Coupez le contact.
Attendez au moins une minute avant d’utiliser la télécommande.La télécommande est de nouveau opérationnelle
Mettez le contact.
Coupez le contact.
mitch1396
Oui, c'est bien ce que j'ai fait.
Je me suis trompé dans mon message précédent. Après avoir mis le contact, c'est bien dans les 10 secondes qu'il faut appuyer sur B ou C et pas après une minute comme je l'ai écrit.
J'ai oublié une info : la fermeture centralisée fonctionne en utilisant le bouton sur la console centrale quand on est à l'intérieur. Le problème ne vient donc pas un simple fusible.
Merci pour ta réponse.
Si rien ne fonctionne sur la clef,c'est peut-être elle qui est défectueuse.Sinon,tu dit que tu l'as perdu et tu fais marcher l'assurance de ta carte bancaire
...T'es pas assureur au moins?
mitch1396
Bonne idée...
Car même avec une CR1620 neuve,ça ne fonctionne toujours pas.
celek
- Localisation : Choix de flight case https://lafabriqueduflightcase.fr/
Salut !
Merci pour ce retour très complet, c’est exactement le genre de galère qu’on redoute tous. Le coup du boîtier qui pourrait ne pas être d’origine, ça peut vraiment semer le doute. Bon à savoir aussi pour les clés sans étiquette.
Rien de tel qu’une voiture télécommandée tout terrain pour décompresser !
Pour les soins cheveux avec l'huile sèche, c'est ici.
