USB BOX
Re: USB BOX
oui les connecteurs, le multiplexage, l'autoradio, le chargeur, tout est identique entre peugeot et citroen.
le lien que tu as mis vers un boitier pour renault, c'est le meme connecteur mais peut etre pas le meme multiplexage.
il ne faut pas oublier que ce boitier sera connecté sur le reseau multiplexé VAN de la 1007.
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
Re: USB BOX
Sur le site internet, il y en a pour 6 euros de frais de ports pour la France métropolitaine sinon.
Et bien... c'est un chouette investissement que celui si.
Nous n'avons plus qu'à vous donner nos avis avant que l'on fasse un rush chez le revendeur
Re: USB BOX
exact on a economisé 6 €.
n'oublie pas de faire des photos pendant l'installation. Tu pourra faire un tuto de l'installation.
Moi j'en ferai un pour l'installation sur le RT3.
Je vais faire l'installation samedi prochain. Le fer à souder est pret
Re: USB BOX
admin a écrit :exact on a economisé 6 €.
Promis.
En plus, je vais pouvoir montrer comment faire quand on a pas les" U " qui servent à enlever l'autoradio...
J'ai paumé mes deux "U" et j'ôte donc l'autoradio avec 4 (gros) clous...
Re: USB BOX
192admin a écrit :Pour les pros du MP3, quel bitrate est recommandé pour obtenir une qualité equivalente au CD ?
fxp2008
Re: USB BOX
Le mp3 n'aura jamais une qualité equivalente au CD mais 192 et je trouve deja bien.
Re: USB BOX
Il faut dire que c'est abstrait la qualité CD...
Déjà, il faut une chaîne Hi-Fi pour avoir un semblant de qualité CD mais surtout, il faudrait que toutes les chaînes aient le même son ! Et c'est non seulement pas possible, mais en plus, chaque marque à sa préférence de sonorités.
Étant donné que personne ne connais le "vrais" son d'une chanson (à part les bonshommes qui ont mixés le CD hein ?), tout peut convenir.
Une bonne qualité d'mp3, c'est un mp3 qui ne fait pas de bruit parasite. En dehors de ça on (je) se fiche du reste, étant donné que nos postes nous permettent pleins de réglages eux aussi, qui déformeront (encore) le son à notre sauce.
Re: USB BOX
Moi aussi je n'ai pas le "U", j'enleve mon RT3 avec des clous.Wapata a écrit :admin a écrit :exact on a economisé 6 €.
Promis.
Re: USB BOX
Le bonheur avec les "U", c'est qu'ils accrochent l'autoradio, on le tire le plus simplement du monde vers soit et les "U" se libèrent d'eux même une fois le tiers de l'autoradio hors du tableau de bord...
Alors qu'avec les clous, on force comme il faut pas pour tirer l'appareil, c'est dommage.
Re: USB BOX
Bon !
Ça merde... et ça met beaucoup de temps à se résoudre car quand l'autoradio décide de couper les vivres au chargeur CD, il faut attendre que tout le réseau VAN se mette en veille pour pouvoir le réinitialiser.
Ce qui doit faire dans les 5 minutes après que le contact ai été coupé et la clef retirée.
DES FOIS, j'arrive à écouter le son de ma source extérieure (branchée avec le câble jack). En CD3.
MAIS, je n'arrive pas du tout à réussir à lire ET entendre le son des MP3 qui sont sur la SD.
J'ai essayé deux SD et même... Une SD dans l'adaptateur SD/USB fourni.
EDIT: J'ai aussi essayé une clef USB de très bonne qualité: rien.
Bref, c'est pas encore ça, je me replonge dans le mode d'emploi, je dois rater qqch.
(en attendant, ça fait comme les K7-à-jacks... je peut brancher mon lecteur mp3 dessus et avoir le son dans la voiture, comme dans ma super 5 et l'autoradio/K7
Re: USB BOX
peut etre que tes mp3 ont un soucis ?
tu as fait activer l'option chargeur cd chez peugeot ?
Re: USB BOX
Oui bien sur, je l'ai fait entre 11h45 et... 12h30.
Car le mécano était tout aussi embêté que moi que ça ne marche pas.
A l'heure actuelle, je ne peut faire qu'une chose sans planter: Lire une source Jack.
Et mes MP3 ont étés vérifiés par moi même.
Peut être faut il les renommer spécifiquement ? (que quel cas ce serait un peut chiant quand même...)
Re: USB BOX
peut etre que les titres sont trop longs ou contiennent des caracteres speciaux ?
Re: USB BOX
Ouaip, je vais nettoyer ça...admin a écrit :peut etre que les titres sont trop longs ou contiennent des caracteres speciaux ?
ce qui m'enquiquine, c'est qu'aucun des 6 CD ne fonctionne.
EDIT: Pis y a de l'orage, alors je vais peut être pas ressortir de suite.
Re: USB BOX
ça y est mon boitier et installé et il fonctionne.
par contre je n'ai pas reussi à faire fonctionner ma clé usb dessus, elle plutot vieille c'est peut etre pour ça.
en tout cas avec une carte sd 1go ça fonctionne bien. J'ai mis 6 CD ça fonctionne, j'ai reussi à en mettre un 7ème mais ça a buggé.
je vais continuer à tester plus en profondeur.
Re: USB BOX
Ben flûte alors... elle est formaté en quoi ta carte ?
FAT ? FAT 32 ? Autre ?
Tu n'a rien renommé ?
ps: je suis jaloux.
ps: je suis jaloux.
Re: USB BOX
elle est en fat32.
j'ai renommé les titres pour ne laisser que le numero de piste et le titre.
Re: USB BOX
Toutes mes SD sont en FAT16... je les passes en FAT32, c'est déjà un échec pour l'une d'entre elles.
Peut tu regarder (toi qui trouve pas mal de doc) si il y a une différence entre nos autoradio et ceux des 206 ? autre que l'inversion des boutons à droite et à gauche du slot CD...
Je sais pas moi... une diff de câblage aussi je pense... le son passe... mais pas vraiment le reste...
Re: USB BOX
les RD3 sont identiques entre la 206 et la 1007 mais il y a surement eu des evolutions parce que tu parle d'une inversion des boutons au niveau du slot CD.
tu nomme bien tes repertoires : CD01 CD02 .... et pas CD1 CD2 ?
Re: USB BOX
RHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MAIS QUEL C*N JE SUIS !!!
QUAND es que j'ai changé ça durant mes tests moi ?!
Rhaaaaa 'tain !
Bon, je reformate la SD en FAT16, je remet ces cons de dossier et je re-essaie.
Cependant, MERCI beaucoup de m'avoir fait vérifier ça...
Et sinon, ça PSHHHHIT quand même pas mal tu trouve pas ?
Plus que quand y a une source externe déjà...
Plus que le même MP3 gravé sur un CD par Windows Media Player...
Rhaaaaa 'tain !
Re: USB BOX
je trouve le son très correct, mieux que le chargeur cd qui fait des gresillements à chaque basse un peu trop forte.
Re: USB BOX
Correct en effet, et puis bon, le moteur ne tournait pas et j'avais pas le vent dans les oreillesadmin a écrit :je trouve le son très correct, mieux que le chargeur cd qui fait des gresillements à chaque basse un peu trop forte.
Je traite mes photos et je finit le tuto.
MERCI !
Re: USB BOX
Après plusieurs echanges par mail avec le vendeur ebay de ce boitier, voici un mail que je viens de recevoir :
Très sympaBonjour
J'ai vu avec plaisir et intérêt votre super tuto XCL sur Peugeot 1007.
Je me suis permis de mettre un lien sur notre boutique Ebay pour pointer
vers la page.
Bien cordialement
