Bonjour à tous.
D'origine ma voiture est équipée d'un RD4 non mp3.
Sur le net j'ai trouvé un poste RT3 mp3 CAN (avec bouton "list" en bas à gauche du poste), (le RT3 VAN à le bouton "rds" en bas à gauche) normalement c'est ce que j'ai pu lire sur le net : à confirmer ?
Plutot que de racheté un RD4 mp3 je pensais viré mon poste actuel et instalé ce RT3 pour uniquement utilisé le mode mp3, conserver les commandes au volant et l'affichage déporté, pas besoin de GPS, j'en ai un à coté.
1007 1.6HDi MEC 06/2007
Ref poste RT3 : RT3 N3 09 CD 695, il date de 04/2006
Mes questions :
Vu que je souhaite tout conserver d'origine, sans changer l'écran ni le cablage, juste déposé le RD4 et reposé le RT3, est-ce que cela fonctionnera.
Si le mec qui me vends le RT3 s'est planté en me disans que c'est un CAN alors que ce serait un VAN, y a t-il un rique que mon calculateur puis se etre HS.
En remplaçant l'un par l'autre, vais-je conserver l'affichage déporté et la commandes au volant.
Si d'ici un an je souhaite faire fonctionné le GPS, à part changé l'antenne et le faisceau d'antenne, y aura rien d'autre.
Quand je ferais validé à la bsi le nouveau poste RT3, puis-je faire déclarer la sortie chargeur (meme si je n'en ai pas) pour pouvoir brancher ultérieurement un Xcarlink.
Je vous remercie d'éclairer mes lumières.
Montage RT3 / RT4
Menhir-land56
- Date de fabrication : 29 juin 2007
- Kilométrage : 37000
- Kit Caméléo installé : Carrément
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
Re: RT3 en seconde monte
Tu devra passer à la valise lors du changement de poste. Sinon la voiture ne l'acceptera pas.
Tu peux activer la sortie chargeur. L'avoir inactif permet juste de désactiver le bouton correspondant.
Le reste, je ne sais pas.
- Kilométrage : 171079
Si ta 1007 est de juillet 2007, je suis étonné que le RD4 ne soit pas MP3, la mienne est d'octobre et il les lit. La notice correspond aux modèles depuis le 01/07/07 et décrit bien un poste MP3.
Depuis cette date c'est le RT4 qui est monté en option sur la 1007.
D'après les notices, entre le 01/01/07 et le 30/06/07 ils montaient un RT3 avec effectivement le bouton "list" en bas à gauche.
Avant, c'était bien un RT3 avec bouton "rds" et je crois que la 1007 n'était pas "full CAN" ce qui irait dans le sens de ce que tu as trouvé sur internet.
Sinon il y a tout un sujet sur le montage des RT3/RT4 en seconde monte :Montage RT3 / RT4
Re: Montage RT3 / RT4
pour lire des mp3, y a plus simple que d'installer un RT3.
Tu peux mettre une USBbox.
mg94
bonjour,
je suis nouveau sur le forum...
je viens d'acheté une 1007 sporty pack 1.6 16v HDI de fin 2007 ( 30 novembre )
je voudrais monter un GPS ( RT4 je croit avec l'écran ),
sur ma voiture.
ma question :
1) ou trouver le GPS ( le modèle )
2) le monter...
merci beaucoup de m'aider
sur ma voiture.
ma question :
2) le monter...
Je crois qu'il nous faut un peu plus d'informations sur le modèle de ta 1007 pour pouvoir t'apporter une réponse
- Couleur : Jaune Tacoma
- Kilométrage : 163000
Bienvenue parmi nous !
mg94
bonsoir ,
quel sont les informations qu'il te faut sur ma 1007 ?
1007 1.6 16v HDI sporty pack du 30 novembre 2007
Il doit y avoir de temps en temps des RT4 sur leboncoin, autrement chez Peugeot, il faut surement prévoir dans les 4000 € pour l'achat du RT4, de l'écran et de tous les accessoires.
Il faut changer l'antenne sur le toit, modifier le faisceau planche de bord (ou le changer), changer les garnitures plastiques autour de l'écran, ... bref beaucoup de boulot.
Le grand écran couleur et son intégration dans la planche de bord c'est sympa mais au niveau des fonctions, je pense que maintenant un bon smartphone remplace aisément les RT3 et RT4.
kariolys, qui à lancé ce sujet n'est pas venu depuis quelque temps sur le forum, tu peux le contacter sur son site : http://www.planete-citroen.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Il peut peut-être te proposer une installation à un tarif raisonnable.
Ricoo
Il me semble que le RD4 est équipé de la fiche fakra qui est a peu de chose prês identique à celle du RT4 écran couleur. Si c'est comme l'écran du RT3, il doit juste avoir les fibres optique en plus. Ayant voulu monter le rt3 dans ma C5, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand chose qui arrivait à l'écran.......mais avec les schémas éléctriques et plus d'informations sur cette 1007, ça serait plus pratique
. Techniquement, ça doit être largement réalisable sans trop de difficulté. Par contre si c'est un RD3 d'origine, rien n'est moins sûr ......... ce qui fût mon cas pour la C5 où une mise à jour du BSI était obligatoire !!!!
Pour ce qui est de trouver le matériel, sur LBC, on peut trouver le RT4 et l'écran voire avec le faisceau, mais pour la casquette ou du module d'intégration ( en fait, je sais pas comment c'est fait sur la 1007, j'en ai jamais vu ( mais bon, je suis jamais monter dans une 1007, ça s'explique mais samedi, le soucis sera réglé ).
Mais j'y pense ( et c'est peut-être une grosse connerie que je vais dire ) si on peut mettre un RT4, on peut mettre un RT5 !!!!
jejoss
karyolis , toujours d'actualité?
