Problème RT3
Re: problème RT3
la connecteur au niveau du poste :
la fibre debranchée :
c'est donc bien celle du haut qui est allumée sur le RT3.
Quand je debranche la fibre, l'ecran reste allumé quelques secondes, la fibre est allumée.
Ensuite l'ecran redemarre et se bloque sur le logo peugeot avec l'inscription "ready" en bas. La fibre ne se rallume pas. Quand je la rebranche la fibre, l'ecran fonctionne normalement.
Pendant toute la manipulation le RT3 n'a pas redemarré.
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Par-choc peint couleur caisse
LEDs tabelau de bord bleues
Re: problème RT3
Merci beaucoup d'avoir démonté ton RT3 ;)
Donc si j'ai des problèmes avec l'affichage, cela peut provenir de la fibre..?!
Sinon l'écran c'est remis à marcher, mais jusqu'à quand ?
Et j'ai pris rendez vous chez Peugeot lundi prochain pour un diag avec la valise, peut être que le problème apparaitra...
J'ai vendu ma 1007 :(
Re: problème RT3
quand l'ecran n'arrive pas à communiquer avec le RT3, il affiche quand meme le logo peugeot.
Dans ton cas, l'ecran ne s'allumait pas du tout ?
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Re: problème RT3
non pas du tout, il reste noir.
Problème d'alimentation ?
Re: problème RT3
peut etre mais en tout cas je pense pas que ça vienne de la fibre. Mon écran demarre meme sans fibre.
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Re: problème RT3
J'ai posé la question sur forum peugeot, et on me dit que sa peu venir de la fibre et que le poste redémarre parce qu'il n'arrive pas à établir la connexion avec l'écran...
Je sais pas trop quoi faire...
Si jamais l'écran se rééteint, je brancherai un fil (alim) de la sortie du poste à l'écran pour voir si c'est ça. J'ai pas bcp de choix...
Re: problème RT3
ou alors change la fibre, elle coute 20 €.
au moins après tu sera sur que ça vient pas de là.
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Re: problème RT3
Oui, j'y ai pensé, mais le faisceau n'a pas l'air super simple à passer...
Et puis si je casse la nouvelle fibre en la remontant....
Sinon j'ai lu sur forum-peugeot que ça pouvait venir du fusible au dos du RT3 (sous la grosse prise).
yen a un qui a eu un pb avec le RT3, il a changé le fusible (alors que celui ci n'était pas grillé) et plus de problèmes...
Je vais tenter ça avant de changer la fibre, on verra si sa marche.
D'après toi, ça semble logique ?
Re: problème RT3
oui pourquoi pas, peut etre que les contacts sont oxydés
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Re: problème RT3
Bon et bien j'ai acheté des fusibles et essayé, et rien... :'(
Et puis j'ai testé avec mon frère l'écran en l'alimentant directement, il ne s'allume pas.
Je pense donc que l'écran est naz... Mais alors pourquoi s'allume t-il de temps en temps ?!
Re: problème RT3
Ph3niX a écrit :Mais alors pourquoi s'allume t-il de temps en temps ?!
Peut être un faux contact quelque part.
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Re: problème RT3
Je ne sais pas, j'ai vu David (admin) se soir même pour résoudre le problème, il est en parti résolu, l'écran n'est plus noir, mais il n'arrive pas à booter sur le système, donc je pense qu'une reconfig s'impose !
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Re: problème RT3
David, j'ai un autre souci...
L'écran fait tjs la même chose, en revanche, quand je veux mettre la musique j'ai des bip... quand je l'enlève, plus de bip
Tu sais d'où ça peu venir ?!
Re: problème RT3
des bips à quel niveau ? par les haut parleurs de la voiture ou par le buzzer sous le volant ?
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Re: problème RT3
par les haut parleur, et seulement quand je met la musique...
je vois vraiment pas pq...
Re: problème RT3
je n'ai aucune idée de la signification de ces bips. Peut etre que le RT3 veut te faire comprendre qu'il n'arrive pas à communiquer avec l'ecran.
Tu es aller chez Peugeot ?
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Re: problème RT3
Et bien j'ai rdv lundi matin, mais le truc c'est que je vais à rennes se WE et faire le voyage avec des bip, j'imagine pas le mal de crane
Sans compter que le poste redémarre tte les 2 min...
Donc je vais essayer d'aller le voir demain matin très tot, peut etre qu'il ne sera pas trop occupé et qu'il pourra regarder.
Je vais lui demander de réencoder le poste et l'écran, et jspr que sa va résoudre le pb, sinon je suis cuit...
Re: problème RT3
Ah tu vas à Rennes ce WE, je vais y passer demain aux alentours de 10h00-11h00 car c'est mon chemin, je pars en Normandie (viewtopic.php?f=9&t=2257&p=44171#p44171" onclick="window.open(this.href);return false;).
Si tu y es déjà, peut-être se croisera-t'on, petite rencontre de 1007 bleu récife (les plus jolies :8: )
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Re: problème RT3
Malheureusement, je pars le soir, donc on ne pourra pas se croiser... :( Dommage...
Sinon David, pour les bip, je suis passé chez peugeot ce matin, les bip venait du fait que le RT3 ne reconnaissait plus le VIN.
Le technicien l'a donc réencodé et plus de bip.
En revanche, lors du mini diag de la voiture, il a pu rentrer dans l'écran sans pb (il est bien encodé) mais il ne parvenait a rentrer qu'une fois sur 2 dans le RT3.
Selon lui, le pb vient du poste et pas de l'écran, mais alors pourquoi l'image du lion est décalée ?
Je lui laisse la voiture lundi toute la journée pour qu'il fasse un vrai diagnostic et qu'il trouve le pb... je croise les doigts
Re: problème RT3
et aussi pourquoi ton ecran ne fonctionne pas sur mon RT3 ?
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Re: problème RT3
Sa je sais pas, je lui signalerai lundi... je te tiens au courant..
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Re: problème RT3
Re, je suis de retour de chez Peugeot, résultat, mon écran est naz...
La personne que j'ai eu ma dit qu'elle allait envoyer un courrier dès demain pour demander une prise en charge de Peugeot, car la voiture n'a que 2 an 1/2 !
J'ai une réponse demain soir ou mercredi.
J'espère que la prise en charge de Peugeot sera conséquente parce que je n'avais pas prévus de mettre de l'argent dans la voiture, surtout pour quelque chose qui est sensé marcher ! et que l'on paie 2500€ à l'achat !
Re: problème RT3
vraiment bizarre cette affaire, on avait reussi à le faire fonctionner sur ma 1007 et après il a planté.
j'espere que la prise en charge de peugeot sera importante, les problèmes de RT3 / RT4 ont l'air assez recurent.
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Re: problème RT3
Je ne sais pas si Peugeot va récupérer mon écran (je pense) mais si il ne le prenne pas, je l'enverrai bien en réparation.
J'ai trouver un truc sur Ebay ou il explique que le problème que j'ai est bien connu.
Sa coute 300€ de le faire réparer, et après c'est sensé marcher !
Je ne sais pas quelle est la meilleur solution !
D'un côté j'ai un écran neuf (mais à quel frais... ?) de l'autre j'ai mon écran réparé (si c'est possible) pour 300€.
J'attends de voir la proposition de Peugeot.
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Re: problème RT3
Me revoila....
La personne de Peugeot m'a appelé, il prenne 55% en charge.
C'est bien, certes, mais pas assez je trouve.
C'est quand même pas normal que le client paie 2 fois pour la même chose (une fois à l'achat (option) et une deuxième fois (quand leur pièce lâche...grr)
Sa me fait 900€ à débourser de ma poche...
Je pense que je vais accepter, je n'ai pas vraiment le choix ma voiture ne peux pas rester comme ça. Mais un courrier à Peugeot suivra...
