le trou de l'arrivée d'air dans la boite à gants est très petit, ça ne doit pas aider.
Je trouve que c'etait beaucoup plus efficace sur la 307.
Soucis de regulateur + clim'
Re: Soucis de regulateur + clim'
- Kilométrage : 64895
C'est étrange, je suis presque sur que l'air souffle dans ma boite a gant lorsque mes aérateur sont ouverts....
Je referai un test...
l'air sort toujours mais en fermant les autres aerateurs, cela augmente le debit dans la boite à gants.
je pense avoir reussi à reparer mon regulateur ce week end
J'ai redemonté mon airbag, debranché et rebranché le connecteur du regulateur derrière l'airbag. J'ai nettoyé les contacts du bouton ON / OFF avec de l'alcool.
J'ai également verifié que les connecteurs du COM2002 soit bien enfiché.
J'ai fait 1 heure de route aujourd'hui, les touches fonctionnent très bien, elles ont toutes retrouvé leur fonction. J'ai aussi retrouvé le gong lors de l'activation du régulateur.
J'espere que ça va durer
fxp2008
Tu voulais pas te faire changer le volant???
je ne suis plus en garantie et je ne suis pas sur que peugeot aurait pris en charge le remplacement du volant.
bien joué et bonne chance !
Moi aussi j'y ai beaucoup cru à la résurrection de mon capteur de boite de vitesse.
Mais après tout, ça ne m'étonnerait pas plus que ça que ça soit juste une histoire de nettoyage, solution bien trop simple pour les bac+5 d'ingénieurs de chez Peugeot et les bac-5 de mécanos de chez Peugeot.
Si ça redéconne, pense au photos et au tuto
Choupette
Bonjours,
J'ai eu aussi le même problème avec le régulateur de vitesse (touche + et - inversée ou inactives)... ceci semble en effet un grand classique.
Le concessionnaire après avoir diagnostiqué le problème, a conclue à un changement du volant (et du com2002 intégré au volant qui gère le régulateur, l'air bag et les commandes au volant)... la encore un grand classique
Ma voiture étant encore sous garantie, Peugeot refusa pourtant la prise en charge du volant (400 Euros) sous prétexte que celui ci ne figure pas dans la liste des éléments sous garantie.
Au final il fallut leur rappeler que le com2002 était "un module électronique" et qu'il faisait de se fait partie de la liste des éléments électrique sous garantie.
Depuis se changement tout les problèmes ont disparu...
PS: Merci pour ce forum qui est une mine d'or pour tous possesseurs de 1007
je reste persuadé que le changement du volant n'est pas necessaire.
Depuis mon intervention (un simple nettoyage) sur le com2002 et le volant, je n'ai plus de problèmes de regulateur.
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
Ils se seraient ratés sur le choix des connecteurs (qualité/taille) ?
oui peut etre que les contacts s'oxydent facilement
C'est triste tout ça je trouve...
c'est surtout triste de faire payer un volant alors qu'un nettoyage suffit.
