Urgent ma 1007 1.4 16s chauffe!!!!!
flox91
- Version : Roxy
- Date de fabrication : 0-12-2006
- Kilométrage : 25000
- Kit Caméléo installé : kit caméléo roxy d'origine
Re: urgent la 1.4 16s chauffe!!!!!
bonjour, me voila de retour... Peugeot est donc venu chercher la voiture de mon pere chez lui car elle ne voulai plus demmarer et aucune nouvelle pendant 24 h... donc il lui on changer le calorstat et tout c'est remis en ordre....
Gagné sur le diagnostic ... enfin Tiberi m'avait devancé.
A bien chercher un coup de marteau aurait pu suffire pour dégripper ...
- Kilométrage : 18000
ben dis donc... rarissime que ce genre de pièce increvable tombe en rade sur un véhicule aussi neuf!
OK, c'est cool que l'ODB nous prévienne quand le calorstat est HS. Mais bizarre que ça empêche la voiture de démarrer. Si c'est une sécurité prévue, alors là chapeau bas.
Tof27
le calorstat est une piece fragile chez peugeot! j ai deja eu la panne avec une 106 XSI..sauf que sur la 106 ca previent pas le calorstat lache et du coup le radiateur monte en pression et crache tout son liquide.......
c est bien cette securité sur la 1007
Sur ma 305, en fait le radiateur moteur était complètement froid, c'est le radiateur intérieur qui montait en pression et en température.
donc pas besoin de témoin de température d'eau
viewtopic.php?p=36145#p36145" onclick="window.open(this.href);return false;
Quelqu'un peut nous confirmer l'existence de cette sécurité qui empêche le moteur de démarrer en cas de dysfonctionnement du calorstat ?
il n'y a pas de securite specifique vis a vis du calorstat.
par contre si le moteur est en surchauffe, il peut refuser de demarrer, mais moteur froid et calorstat hs, je pense que le moteur demarre quand meme.
donc si elle ne démarrait plus, c'est à cause d'un problème autre que le calorstat HS.
flox peut peut peut-être nous mettre en ligne la facture détaillée ?
ou alors le calculateur moteur s'est mis en defaut en interdisant le demarrage du moteur jusqu'au passage au garage.
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
Ou alors le calorstat est HD bloqué sur une info de chaleur...
Si c'est une simple résistance variable c'est possible.
