Lève-siège cassé
Re: Lève-siège cassé
Gesan a compris que c'est la pièce repère 10 qui est cassée, alors que moi j'ai compris qu'il s'agit plutot de la 14. Alors ?
sonia
Kilométrage : 38000
Message par sonia »
c'est effectivement la pièce 14 qui m'est restée ds les mains, après avoir dévissé le cache 10, je me suis aperçue que comme son nom l'indique ce n'est qu'un cache, donc j'imagine toute la tuyauterie la dedans parce que non seulement ça lève le siège mais en + ça le fait avancer sur le rail vers l'avant donc le boitier qu'on aperçoit derriere le cache 10 m'a l'air un peu complexe au niveau des raccords j'entends
c'est donc bien la poignée, au regard de la vu eclaté, ca a pas l'air facile à faire.
mieux vaut confier ca à un pro, sinon ca risque etre pire
:6:
J'ai l'impression que la poignée 14 actionne le câble 25. A voir si on eut monter une nouvelle poignée sur le câble.
Tout à fait !
Le câble doit lever deux indexes à l'arrière du rail libérant ainsi le siège... probablement.
Si le remplacement de la poignée n'est pas dans ton budget du moment tu devrais pouvoir tout de même actionner ta commande de courtoisie par ailleurs.
sonia
Kilométrage : 38000
Message par sonia »
je vais poser ma voiture la semaine pro je pense, pour l'instant le seul système que j'ai trouvé pour accéder à l'arrière c'est de faire avancer mon siège par la poignée de devant sous mon siège(vachement clair non!!)
Ludmila
Message par Ludmila »
Salut Sonia,
Bon je suis consciente d'écrire sur un vieux post, mais j'ai eu le même problème il y a un an et aujourd'hui pour la revente du véhicule j'aimerai faire la réparation de cette poignée.
Vous avez trouvé des solutions ?
Tu as probablement le même problème que sur ce sujet
A partir de la vue éclatée, tu devrais pouvoir démonter, commander et remonter la bonne pièce
Kilométrage : 198600
Message par laurentg0 »
la poignée est cassée ? Elle t'est restée à la main ?
ou elle n'actionne plus rien ? (câble cassé)
Dans le 1er cas, ça devrait être assez facile à réparer,il suffit de changer la poignée.
Si le câble est cassé, il faut démonter un peu plus mais dans le lien donné par nubnub54, il y a un autre lien ;) vers le tuto
