Grincement à l'avant de ma 1007
Re: Grincement à l'avant de ma 1007
:g01:On n'a pas le fichier son, il faut lever la 1007 et vérifier la fixation du catalyseur et du tube intermédiaire en le secouant à la main! :g03:
Franck
Message par Franck »
Je suis passé chez mon garagiste, lequel a regardé l'intégralité de la ligne sans remarquer quoi que ce soit. Il a juste "resserré" ce qu'il pouvait sans faire de précision.
Pour autant, le bruit persiste. Je remarque que son intensité change selon la température extérieur.
Je remets le fichier son en espérant que cela fonctionne. Un avis (hormis celui de changer de garagiste) ?
https://dl.dropbox.com/u/35504273/M%C3%A9mo.m4a" onclick="window.open(this.href);return false;
D'avance merci pour votre aide.
A quel moment as tu ce grincement ?
Franck
Ce bruit se produit lors des phases d'accélération et de décélération, c'est à dire lorsque j'appuie sur l'accelerateur et quand je retire mon pied de l'accélérateur.
Merci d'avance pour vos éventuels retours.
Cordialement.
Moteur éteint, tu as essayé de le faire bouger en appuyant dessus ?
Tu as quoi comme moteur ?
:g03: Une petite idée,si c'est à l'avant côté passager,le pare-boue gêne,vérifier poulie Damper et tendeur de courroie d'alternateur! :g01:
