Changement de pulseur d'air
Re: Changement de pulseur d'air
Effectivement tu as raison le pulseur se trouve côté conducteur.
Voici la vue éclatée:
Pour le sortir tu devras préalablement déposer l'axe de colonne de direction (en 1) ainsi que les caches (en 2 et 3):
La dépose:
  • Dégage les faisceaux électriques
    Déverrouille et débranche le connecteur 4
    Déclippe la languette de verrouillage 5 en la poussant (Suivant la flèche A)
    Reste à tourner le pulseur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (suivant B).
NB: il est possible que tu trouves une vis en B. Il faut la retirer, elle est mise en place si la languette de maintien est détériorée.
did62
Date de fabrication : 10 juil. 2005
Kilométrage : 98000
Kit Caméléo installé : Bleu marine et gris
Message par did62 »
Merci d'avance, les liens du tuto ne sont plus actif... j'ai eu un contact avec la concession où j'ai acheté ma 1007 il devrait me changer le pulseur en garantie... normalement début du mois prochain.
Affaire à suivre mais si documentation je prends au cas où MERCI pingoo...
Bonjour Nicolas et à bientôt.
Didier
did62
Kilométrage : 98000
Message par did62 »
Merci pingoo pour tes documents c pratiquement comme une 206 !!! C faisable sans trop de soucis....
J'ai quand même contrôlé la résistance de ventilation et surprise elle était HS donc achat sur eBay d'une sonde neuve et bonne nouvelle la ventilation refonctionne correctement pour le moment !!!
Encore merci pour les aides et conseils.
Si je dois vraiment changer le pulseur je vous tiens informé
Didier
did62 a écrit : mardi 30 janvier 2024, 22:33:21 ....J'ai quand même contrôlé la résistance de ventilation et surprise elle était HS donc achat sur eBay d'une sonde neuve et bonne nouvelle la ventilation refonctionne correctement pour le moment !!!...
👍Ton retour :merci:
