La porte passager ne se ferme plus automatiquement
Re: La porte passager ne se ferme plus automatiquement
Les beugs d'alarme,c'est vrai quand ça arrive tu as l'air con! :61: Mais ça rentre vite dans l'ordre et c'est vite oublié!!! :15:
pourdadam
Message par pourdadam »
Hello à tous
voila 2 ans que je traine avec un actionneur de porte HS donc plus d'ouverture automatique de la porte; juste en manuel avec la poignet de porte super dur a ouvrir.
je me suis enfin decider a amener la 1007 au garage et quel ne fut pas ma stupeur quant il ma dit le prix de la reparation piece et main d'oeuvre : 88€ !!!!!
Depuis le temps que je voyais vos comm avec ds prix allant de 120 a 170€ par porte !!!
je ne regrette pas de l'avroir , et j'aurais du le faire plus tot.
ma porte marche enfin en automatique , la poignet : c'est du beurre !!!!
allez @+
Damien de Lyon
bricologo
La porte avant gauche ne souvre ni se ferme manuellement!
Message par bricologo »
bonjour
j'ai un probème avec la porte conducteur elle s'ouvre avec la poignée et se ferme de l'intérieur ,avec le bouton aussi et avec la télécommande également ,par contre quand j'actionne la poignée exterieur elle ne souvre pas et ne se ferme pas, rien ne se déclenche la poignée parait dur ,donc je n'ai pas forcé,si quelqu'un peu me renseigné ?
Je n'ai rien fait pour le moment,ne connaissant pas le systéme de ces portes ,je préfère avoir vos lumières à ce sujet j'ai consulté le topic mais je ne trouve pas .
merci pour vos réponses . :19:
cordialement
PS/j'ai tout lubrifié lors de l'achat du 1007 début février (rail,coulissot,bras,serrures mécanisme,roulettes, nettoyage des pianos,j'avais consulté le forum en prevision :15:
Modifié en dernier par bricologo le lundi 25 février 2019, 13:50:19, modifié 1 fois.
Re: La porte avant gauche ne souvre ni se ferme manuellement!
Ça sent le câble de commande de la serrure.
Il me semble avoir vu ça quelque part sur ce forum.
Je cherche la vue éclatée et je reviens...
bricologo
merci Pingoo j'ai trouvé mais je ne suis pas autorisé à lire la pièce jointe :161:
le sujet se trouve page 2 rubrique porte coulissante electrique dans questions et technique par Fabimarc
Ha. Ce n'est pas une question d'autorisation mais de disparition.... :6:
bricologo
Mince :cry:
je vais essayé de trouvé sur le net on ne sait jamais
Alors chez Peugeot:
Poignée extérieure à 80€ réf. 9101Y3
Serrure simple condamnation à 211€ réf. 9135AE
Ce serait ou ta serrure (peut-être le câble) ou la poignée, sous réserve de me tromper, je n'ai pas d'expérience sur cette panne.
De toute façon pour le savoir, faut démonter...
Je regarde s'il n'existe pas un tuto...
Laisse moi un peu de temps je cherche.
Tuto ICI
A priori, il est nécessaire de vérifier également l'état de la platine (en 2 sur la photo).
Je crois me souvenir que l'actionneur agit sur le même câble que la poignée,des fois c'est l'ergot de lma poignée qui est cassé.Mais,"j'ai la mémoire qui flanche,je m'souviens plus très bien..." :oops:
bricologo
porte coulissante qui ne fonctionne que dans un sens en manuel
Bonjour après avoir perdu et retrouvé mon mot de passe :lolflag: me revoilou
alors comme j'ai tendance a tout perdre en ce moment,je ne retrouve pas le post que j'avais fait la semaine dernière sur ma porte coulissante!!
en fait cette porte s'ouvre bien en donnant l'impulsion sur la poignée extèrieur mais pas pour la fermeture tout le reste fonctionne bien le bouton intérieur ainsi que la poignée ,là je suis un peu largué j'arrive pas à comprendre cette panne
d'aprés moi si elle fonctionne de l'intérieur et en parti à l'extérieur ce n'est pas une panne electrique mais une panne mécanique je pense ,alors que la semaine dernière l'ouverture et la farmeture ne fonctionnait pas du tout de l'extérieur et depuis dimanche elle refonctionne que dans un sens ,et bien même.
si l'un d'entre vous pouvait m'aiguillé sur une piste il est le bienvenue
cordialement
PS comment faire et a qui demandé pour changé mon mot de passe que m'avait fourni le forum il est bien mais j'arrive pas a le memorisé sinon je n'aurais pas eu besoin de le meTtre sur un papier pour le perdre ensuite :94:
Re: porte coulissante qui ne fonctionne que dans un sens en manuel
As tu essayé de monter l'actionneur de la porte opposée voir si elle délire pareil ou si elle fonctionne?Au passage un nettoyage des contacteurs piano est toujours le bienvenue.
bricologo
BONJOUR
JE NE TROUVAIS PLUS LE TOPIC!!
non je n'ai pas regardé encore les poignés de portes par manqué de temps et aussi a cause du temps 'je n'ai pas d'abris pour bricolé parking public!)
en la porte fobctionne dans un seul sens en manuel lescontacteurs piano on déja été passé au dialectrique ,le problem est mécanique je pense.
je laisse en souffrance pour le moment,car je n'ai pas trop le temps de bricolé en ce moment
mais merci tout de meme pour les conseils et les chéma et désolé de répondre si tardivement
Cordialement
bricologo
bonjour
voilà me revoici alors
changement du kit de distribution et des disques et plaquettes arrière,ensuite j'ai demandé au mécano pour les portes et là il me dit que l'on ouvre les portes avec la poignée pour l'extérieur mais pas la fermeture et que celà fonctionne uniquement avec les boutons ou la télécommande alors ma questions est ce vraie ou pas ?
Pour la notre,oui.De toutes manières,la poignée ne s'articule que pour l'ouverture,quand tu la pousse vers l'avant,elle est fixe. :g03:
Pour fermer la porte il faut la pousser un peu, le moteur prend le relais ensuite.
Le mieux c'est avec les boutons... :g03:
