Changement de dimension pneumatiques
GastonAbe
Couleur : Gris Shark
Kilométrage : 27300
Re: Changement de dimension pneumatiques
Message par GastonAbe »
Maintenant que j'ai tout ce qu'il faut pour passer la 1007 en 15", pour des raisons de pétages réguliers de pneus de la part de ma chère et tendre, je me dis que les 16" iraient très bien sur ma 207sw, qui n'a que des jantes toles. Comme la 207 est en 195/55/16, j'imagine que les jantes 16" alliage iront sans problème sur la 207.
Quelles sont les points à vérifier pour en être sur ?
Je dirais qu'il faut vérifier le déport de la jante et la largeur, puisque dans ton cas, tu garde le même diamètre et le même nombre de trous.
Normalement ces indications sont notées à l'intérieur de la jante, à voir si elle sont compatibles avec ta 207.
GastonAbe
Kilométrage : 27300
OK, merci pour l'info, je regarderais tout ça quand j'aurais démonté les roues
Je suis sur à 99% que le déport pour une 1007 est bon pour une 207. ;)
GastonAbe
Kilométrage : 27300
Bonsoir à tous,
Je reviens sur le forum car je viens d'avoir une mauvaise nouvelle : j'amène ce soir la 1007 pour la révision des 30000km.
Le gars me dit : pneus arrières morts, à changer
Je lui dit, OK, mais je vais changer de dimensions, mettre des 185/60/15....
Et là, boum badaboum, le gars me dit que ce n'est pas possible, que je peux mettre plus gros, mais pas plus petit !!!
Quand je dis que ce n'est pas possible, je veux dire qu'en cas de sinistre, l'assurance me tomberait dessus si les pneumatiques ne sont pas "conformes"
Alors, qu'en pensez vous ??
merci à tous
Ces pneus sont conformes à la construction Peugeot, ma 1007 est équipée de ces pneus d'origine...Tu es sur qu'il n'a pas pensé que tu voulais mettre du 185/60/16, car franchement, je ne comprends pas ton garagiste...c'est un Peugeot ou pas??
Peut être a-t'il pensé que tu voulais mettre des pneus en 15" sur des jantes en 16" :f05: Si tu changes de jantes, je ne vois pas tellement le souci...
Et surtout, mettre plus gros et pas plus petit, quelle con..rie..., pardonnez l'expression mais il est difficile de mettre plus gros, seul quelques uns du forum l'ont fait et je ne suis pas sur que les pneus soient moins chers et plus simples à trouver, quand au prix des jantes... :44:
Pour revenir à la dimension, tu peux mettre plus gros en indice de vitesse et de charge et pas plus petit effectivement (sauf pour les pneus neiges) mais en diamètre, largeur etc...je ne comprends pas.
Si quelqu'un a une idée, là je sèche... :6:
Nondidiou!
Kit Caméléo installé : Roxy
Message par Nondidiou! »
Je pense que le garagiste a surtout fait comprendre qu'il n'y a pas d'autres dimension "légale" sur la 1007 de ce modèle et quand cas de problémes ( accident ) peugeot se déchargera de toute responsabilités car la dimension n'est pas conforme au modéle d'origine . Maintenant on peut faire comme bon nous semble :48:
Je suis d'accord avec ton garagiste, si tu as un pépin avec une tiers personne les experts vont vérifier la conformité de tes pneus... Si c'est pas le cas, responsable du sinistre ou pas c'est toi qui prend... :icon_frown:
Mais au vu des dimensions de la 1007, celles en 15" ou 16" sont de meme dimensions je crois... ça doit juste etre les réf. des suspensions qui sont différentes, tu peux jouer sur les dimensions en 15" pour avoir l'équivalent du 16" comme phoenix l'a fait pour ces 17". Mais légalement si t'as un sinistre, t'es cuis :6:
La 1007 est homologuée en 15", donc pas de soucis même si t'as un accident. Pour t'en convaincre, rends toi dans un centre de contrôle technique et demande au contrôleur les dimensions qui sont homologuées sur ton véhicule.
Surtout que si je ne me trompe pas, les roues montée en 185/60/15 ont le même diamètre total que celle en 195/50/16, donc je pense qu'il doit être possible de passer de l'un à l'autre...à confirmer par un centre de contrôle technique effectivement.
Il y a une différence théorique de 3%, les 185/60/15 étant un poil plus grands. Attention au tachymètre, mais il sera plus "juste".
GastonAbe
Kilométrage : 27300
Bon, cette fois, je crois que le topic va être fermé.
Alors mon garagiste m'a dit dans un premier temps que je ne pouvais pas changer de dimensions, mais il m'a dit qu'il voyait un gars du contrôle technique et qu'il lui demanderait.
Il a donc vérifié, carte grise en main, et.... me confirme que je peux mettre du 185/60/15
Je me suis donc empressé de lui amener mes roues, et voilà, après plusieurs moments de doutes (ma douce et tendre m'a même incendié : "Je le sentais, que c'était une mauvaise affaire !!"), j'ai mes nouvelles roues avec des pneus bien moins chers.
Ne reste plus qu'à vérifier que les jantes alliages de la 1007 peuvent aller sur ma 207.
Comme dans les histoires, tout est bien qui finit bien !!
Merci à tous pour votre aide, et commentaires
Nondidiou!
Comme quoi il faut toujours écouter madame.... :lolflag:...Quand a moi je pensais que les 15" n'étaient que pour la dolce et les 16" que pour la sporty :179:
Nondidiou! a écrit :Comme quoi il faut toujours écouter madame.... :lolflag:...Quand a moi je pensais que les 15" n'étaient que pour la dolce et les 16" que pour la sporty :179:
Bah il n'y a pas de raison que les jantes de l'une n'aillent pas sur l'autre, c'est la même voiture après tout :f05:
Enfin, tout est bien qui fini bien, tu pourras faire des économies à l'usage avec ces nouveaux pneus
Bizarre alors, car moi j'avais une 306 Equinoxe en 13 pouces et on m'a déconseillé de mettre du 14" à l'epoque :84:
Avantime
Date de fabrication : 14 juin 2006
Kilométrage : 23000
Message par Avantime »
carp84 a écrit :Exact, les dimensions des roues de secours des 1007 sont :
- 1,6hdi 110: tôle 185/55/R15
- tous les autres modèles : tôle 175/65/R14
(Source: Equipements et Caractéristiques Techniques 08C de novembre 2008)
175/65/R14 tires fit the 1.6 16v 1007?
pneus 175/65/R14 s'adapter à la 1.6 16v 1007?
Yes it fits, but it's not approuved.
Avantime
Kilométrage : 23000
not approved by the manufacturer or the legislation? :grin:
Both.
Avantime
Kilométrage : 23000
ok, thank you very much for your help!
danich
Taille des pneus
Message par danich »
Est-il possible d'équiper ma 1007 de pneus 185/50 ou 60/r 15 avec nouvelles jantes alors que les pneus d'origine sont en 195/50/r 16 ?
En fait qu'est-il possible de faire comme modif de pneumatique avec ma taille actuelle ?
Merci pour vos réponses
user99 a écrit :En 15": 185/60R15 84H.
uniquement ce changement est correct. Les pneus sont moins chers et tu gagneras en douceur de conduite. (moins sport). par contre, pour l'indice de vitesse, il faut connaître le moteur de ta 1007. (les 1,6 sont montées en 88V)
Vinouchette a écrit : pour l'indice de vitesse, il faut connaître le moteur de ta 1007. (les 1,6 sont montées en 88V)
C'est l'indice de charge qui change pour les 1.6HDi: 88 contre 84 pour les autres. Je ne sais pas si on peut monté du 15" sur une 1.6HDi à cause du diamètre des disques avant qui est plus important.
user99 a écrit : Je ne sais pas si on peut monté du 15" sur une 1.6HDi à cause du diamètre des disques avant qui est plus important.
Peut être pas avec des jantes alu 15" .... par contre
:g03: avec des jantes en tôle 15" ça le fait, car :arrow: jimmy l'a réalisé sur sa Image 1.6 HDi
à l'arrivée, :arrow: jimmy n'aime vraiment pas l'esthétique :6:
Ah oui, m'en souvenait plus. :11:
