Changement du filtre à gasoil et vidange boite de vitesses
balistiko
- Version : Dolce Pack
- Kilométrage : 75550
- Kit Caméléo installé : bleu
Comment changer filtre a gazole ?
j'essaie de retirer le filtre a gazole mais la partie arrière ou se trouve la prise est bloqué et je n'arrive pas a le retirer...j'évite de forcer car je ne voudrai pas abimer quoi que ce soit...quelqu'un pourrait-il me renseigner sur la procédure à suivre, merci...existe t-il un tutorial ?
Re: Comment changer filtre a gazole ?
Je t'envoi la procédure Peugeot par mail.
- Couleur : Jaune Tacoma
- Kilométrage : 163000
Re: Changement du filtre à gasoil et vidange boite de vitess
Bienvenue parmi nous !
balistiko
merci les gars pour votre accueil !!! et en forçant un peu j'ai réussi a retirer le filtre à gazole, en fin de compte la manip est assez simple...
AP*RV
- Date de fabrication : 25 oct. 2006
- Kilométrage : 59800
Re: vidange boite automatique
En cas d"'anomalie boîte auto", faut-il faire une vidange de BA ...à 59600 kms? ou bien quelle vérifications préalables? Merci
L'anomalie Boite Auto sur la 1007 a plusieurs origines. La vidange de boite n'est pas nécessaire à ce kilométrage (et théoriquement jamais d'après Peugeot).
Pielmelsa
- Kilométrage : 197000
Mise à part pour la présentation , j'ai un page erreur SQL qui s'affiche quand je veux poster mon souci sur ma 1007, répondre ça fonctionne aussi , que faire ?
Spben25
Re: Changement du filtre à gasoil et vidange boite de vitesses
merci pour ces tutos pour le changement d'huile de boite.
Pour le bouchon de la vidange no soucis . En revanche je n'arrive pas a voir par ou remplir l 'huile , certains parlent par le bouchon d'air d'autre par le contacteur marche arrière, Dans les 2 cas quel est la marche a suivre pour accéder à ces 2 orifices ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Kilométrage : 113000
Je pense que ça depends du type de moteur, mais dans tout les cas je croix qu'il faut retirer la batterie + le support du batterie. En tout cas c'etait le cas sur mon 1.6 HDI diesel...
popples
- Kilométrage : 90000
Merci pour ce post qui m'a aidé à localiser le bouchon de remplissage
Venant d'acquérir une 1007 2tronic avec 90000km je me suis dis que j'allais vidanger la boite.
La clef avec laquelle je fais d’habitude mes vidange (moteur) s'avère trop longue, je me dis qu'en attendant d'acheter la bonne clef je vais faire le niveau.
Après démontage de la boire à air j'accède au bouchon de remplissage et commence via un tube souple et un entonnoir à remplir en surveillant que ca déborde pas.
Le hic c'est que ca n'a jamais débordé malgré les 2l mis...
Auriez vous une explication ?
- Kilométrage : 188000
Oulala !
Une boite mécanique n'est pas remplie à raz-bord ! Le niveau se situe à peu de chose près à 1/3 de sa hauteur...
Tu as mis trop d'huile. Il faut que tu vidanges et que tu remettes la bonne quantité.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
popples
Oupss!
Merci pour ta rapidité de réponse.
Je m'y attèle dès demain.
Quelles conséquences peut il y avoir à trop mettre d’huile?
Pingoo a écrit : mercredi 09 janvier 2019, 17:44:23 Oulala !
Une boite mécanique n'est pas remplie à raz-bord !...
Robotisée, mais bel et bien mécanique !
Une boite auto est composée de train épicycloïdaux à embrayages multidisques (trois arbres ayant des vitesses de rotation différentes, avec fixation par les embrayages multidisques) baignant dans l'huile, et d'un convertisseur de couple (pas d'embrayage à sec).
La 2tronic est une boite mécanique traditionnelle (pignons de différents diamètres engrenés les uns après les autres) et liaison mécanique avec le moteur par un embrayage mono-disque à sec. La commande ne se fait pas manuellement mais est assurée par des robots.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Je suppose que tu peux vraiment vraiment salir ton moteur avec une huile particulièrement nauséabonde, très grasse et très adhérente !popples a écrit : mercredi 09 janvier 2019, 18:32:12 Oupss!
Je ne m'avancerais pas sur un risque de casse, même si celui-ci existe peut-être...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
popples
Merci pour ce complément d'information.
Je reviens de norauto avec 'la clé qui va bien'.
La vidange est en cour...
L'huile était rose.
N'ayant pas de témoin de niveau et d'après ce que j'ai pu lire 2l suffisent?
L'huile était rose.
