Procédure changement embase antenne
Nonosoley
Date de fabrication : 20 juin 2005
Kilométrage : 49000
Kit Caméléo installé : ??
Options : Toit Ouvrant Electriquement, Chargeur 6cd, climatisation auto, ... :-)
Message par Nonosoley »
Je continue le rajeunissement de la 1007, et j'aimerais savoir si quelqu'un parmi vous aurai la notice technique (illustré si possible) pour le remplacement de l'embase d'antenne. J'espère que c'est ne opération pas trop difficile a réaliser ... :roll: Je pense qu'il faut tomber le ciel de toit dans un premier temps.
Merci par avance pour votre aide ...
Re: Procédure changement embase antenne
L'idéal est de démonter la garniture du toit mais c'est pas simple. Comme tu a un toit ouvrant, tu peux accéder à l'écrou qui maintient l'embase en retirant l'encadrement intérieur du toit ouvrant.
Je l'avais fait pour installer un plafonnier à l'arrière, tu a des photos ici : viewtopic.php?f=24&t=2283" onclick="window.open(this.href);return false;
Nonosoley
Kilométrage : 49000
:merci: David, bon ben là, ça promet... Je vais profiter de cette journée de "repos" :lolflag: pour voir si c'est dans mes cordes sinon j'irai chez un professionnel qui a plus l'habitude de ce genre d'intervention.
Et deux autres petites questions : l'encadrement de toit ouvrant se retire facilement ? Y-a-t-il un endroit particulier pour commencer à l'enlever ?
il faut juste tirer dessus, tu n'es pas obligé de le retirer entièrement, ça sera plus facile à remettre.
Nonosoley
Kilométrage : 49000
Ok remplacement effectué non sans mal ... :smile:
Merci pour tes conseils ...mais c'est vrai que ce joint est assez chiant à remettre ! :62:
Jotabe
Date de fabrication : 01 mars 2005
Kilométrage : 145000
Bloc antenne à changer
Message par Jotabe »
Ma petite 1007 a connu un malheur et le bloc antenne a complètement été arraché.
J'ai commencé à retirer les renforts sur les côtés (en ayant dévisser les ceintures arrières au préalable) pour libérer le ciel de toit.
Ensuite, pas d'autre choix que de casser les deux rivets qui sont visibles sur le ciel proche du coffre. Mais malgré cela, le ciel ne se retire pas du tout aisément... Suffisamment pour déclipser la plaquette plastique qui contient les fils à débrancher. Maintenant place à l'antenne et là c'est chaud :f03:
De part et d'autre de l'emplacement de l'antenne, deux cercles de mousses sont collés entre le toit et le ciel. Idem sur les bords droit et gauche aux abords du coffre. J'ai dû les arracher partiellement (proche antenne) ou totalement (aux bords droit et gauche proche coffre), afin d'avoir du jeu pour avoir un accès suffisant pour desserrer l'écrou et retirer l'antenne. Une belle belle galère mais c'est fait :mrgreen:
Pour l'aspect purement électrique vous pouvez regarder cette vidéo, c'est similaire pour la partie arrière et la pièce est exactement la même : https://www.youtube.com/watch?v=aEcRzEeuFDE
Mon modèle date de 2005, donc pas d'antenne GPS. Mais pensez-vous que si j'en trouve une la radio fonctionnera quand-même ?
Merci !
