Synchronisation des clefs
Re: Synchronisation des clefs
Regarde si l'assurance de ta carte bancaire couvre la perte des clefs.Le cas échéant,tu fais refaire une clef avec la réinitialisation et c'est tout pris en charge.Autrement,il faut la valise.
- Kilométrage : 130000
Oui ce n'est pas comme lors d'un changement de pile de la télécommande cette synchro,il te faudra passer par Peugeot et leur logiciel pour activer toutes les fonctions de la clé.
clapasol
Peut-être avez vous à me conseiller un boîtier obd avec logiciel ?
Lequel ?
Merci pour aide précieuse
Lequel ?
Le logiciel c'est PP2000 à utiliser avec un Pc portable sous windows et un kit adapté bien sur,ça peut se trouver sur Ebay l'ensemble.Attention aussi il y a des faux comme par exemple sur Aliexpress.A comparer peut être avec le tarif Peugeot pour un passage à la valise pour cette clé.
La procédure pour la synchronisation de la clé est dans le manuel d'utilisation.
De mémoire, je crois qu'il faut mettre le contact et appuyer pendant 10 secondes sur le bouton de verrouillage de la télécommande.
Oui quand on change la pile d'une clé d'origine mais dans son cas avec une clé achetée en casse et un transfert du transpondeur il ne peut que démarrer mais pas ouvrir et fermer les portes ni utiliser la centralisation à distance,il a bien besoin de l'activer pour ça non?A essayer selon ce que dit l'Admin aussi qui sait.
Si il peut démarrer, c'est grâce au transpondeur. Pour la synchro des portes, je crois qu'il faut bien suivre la procédure d'Admin
Ce que je ne comprend pas,si tu as récupéré le transpondeur de ton ancienne clef,tout devrait marcher sans aucune mise a jour,non ?
clapasol
Lorsque j’ai acheté la voiture , la télécommande ouverture et fermeture des portes ne fonctionnait pas, j’ai pensé à la pile mais en y regardant de plus près il n’y avait plus le circuit !!!
Donc j’ai contacté la vendeuse qui a retrouvé le fameux circuit et va me le renvoyer.
Et je n’avais qu’une seule clé et le boitier en triste état, j’ai donc récupéré deux clés a la casse , j’ai monté le brin métal et ma puce anti-démarrage, la clé fonctionne mais toujours pas l’ouverture et fermeture.
Je vais commander un boîtier clé neuf , faire usiner l’empreinte , mettre une puce des clés que j’ai récupéré a la casse et lorsque j’aurai 5 minutes j’irai chez Peugeot pour associer tout ca
Ou je m'achète une prise obd pp2000 , logiciel...et je le fais moi-même
Aussi, est-ce que quelqu’un peut me conseiller pour prise et logiciel ?
Ou , combien et comment
Merci pour votre aide
La synchronisation des télécommandes passe par la puce. si la puce qu'elle t'a renvoyé n'est pas la bonne, ça ne fonctionnera pas. peut être l'origine du problème si j'ai bien compris ton aventure.
