Anomalie Air bag
tntmaxx
Re: Anomalie Air bag
Message par tntmaxx »
Merci pour cette confirmation, mais je n'ai aucun doute sur quel fil pose problème.
J'ai d'ailleurs un ce code erreur 145 avec un diag OBD :
- Dispositifs d'amorçage de coussin gonflable latéral arrière droit et de coussin gonflable latéral; circuit ouvert
- Présent
Ce que je demandais en réalité, ce sont des photos de bonne qualité pour mieux comprendre quoi et comment démonter, et surtout comment faire pour rétablir la liaison.
Merci :smile:
Et bien je ne peux pas t'en fournir, je n'ai encore pas eu ce problème.
Peut-être un futur tuto... :39:
Le mieux c'est de faire ta propre expérience si tu as les outils nécessaires, et pourquoi pas venir la partager sur ce forum ! :mrgreen: ;)
J'ai eu ce probleme et les photos sur ce site
http://www.jimbutterworth.co.uk/5seats.htm#airbag
m'a aidé beaucoup !
Moi j'ai remplacé le faisceau en entier dans le siège car j'avais un siège avec airbag eclaté.
PS: Traduction avec google translate:
https://translate.google.be/translate?s ... 5seats.htm
HerveDe
Defaut ABS passager
Message par HerveDe »
Bonjour à tous. Je suis nouveau , eh oui malgré que ma 1007 soit de 2005.
Je doit passer le ctrl technique dans quelques jour et ai ce defaut ABS côté passager,C’Est peugeot qui dit que c'est celui ci.J’Ai essayé de demonter la boîte à gants pour trouver le connecteur mais je n'y arrive pas? Quelqu'un sait comment faire ou bien peut être plus simple où est ce connecteur ?
Hervé :help2:
Re: Defaut ABS passager
:82:
Défaut airbag passager ?
Ou ABS ?
HerveDe
Hello Pingoo
Non c'est bien Airbag
:78:
Tu as fais un passage à la valise chez Peugeot (du genre tu as le code défaut) ?
HerveDe
J'ai pas le code défaut mais chez peugeot il m'a montré la photo du texte qui faisait référence à l’airbag
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Problème ça à l'approche du contrôle car si ce n'est pas effacé c'est contre visite.Ils ne peuvent pas t'effacer ça chez Peugeot et vérifier ça ensuite le temps de passer au contrôle?
Un défaut d'airbag s'efface seul s'il est ponctuel. Là il est permanent donc le défaut est bien présent. Sans le code défaut spécifique impossible de savoir d'où ça vient...
HerveDe
Alors le code défaut est 0C04
Déclencheur du module passager niveau 2 circuit ouvert
Ce défaut ne s'efface pas.
Je vais regarder le schema électrique.
HerveDe
OK
Merci Pingoo
Souvent c'est le cablage dans le siege. Tu peux temporarement tester par mettre une resistance de 3 ohm dans le connecteur vert sous la siege. La resistance va depasser l'airbag. Si cela corrige le defaut, c'est bien le cablage dans le siege a regler.
HerveDe
Merci Yves
Mais le défaut se situe au niveau de l’AIRBAG passager
J'ai quand même vérifié les fils au niveau de l'articulation du siège gauche et ils sont OK
HerveDe a écrit : vendredi 29 septembre 2023, 16:05:03 Merci Yves
Tu les a vérifié comment ?
L'airbag passager c'est celle qui est dans le siège et branché en série avec le rideaux. Le ECU ne sais pas séparer les deux.
J'ai eu une coupure des fils dans ce siège dans 2 de mes 3 1007.
En plus, j'ai aussi eu une coupure d'un composant dans le ECU dans 1 de mes 3 1007 qui montrait aussi la même faute (airbag passager), mais ici le défaut était intermittent (et après +- 1 an devenu définitif). Quand c'est intermittent c'est pire car quand tu veux chercher la faute, elle se pose pas!!
Je regarde ce soir sur le schéma et je récupère la copie d'écran ce sera plus concret
Ma schématique peugeot est plantée. Il faudra attendre demain le temps de la réinstaller sur le dinosaure qui me sert d'ordinateur... :6:
En ligne
IL y a souvent une coupure dans le cable qui gère l'airbag latéral du siège passager, à force de basculer le siège. Le défaut est le même dans ce cas et la réparation est plus simple
HerveDe
Re: Anomalie Air bag passager
YVES,
Pour vérifier les fils j'ai enlever la molette qui règle l'inclinaison du siège et le cache en dessus.
Les 2 fils n’étaient pas abîmé dans leur gaine en ruban.
HerveDe a écrit : samedi 30 septembre 2023, 08:00:48 YVES,
Ce n'est pas assez de contrôler visiblement. Dans mes cas, visiblement ils étaient OK, mais le multimètre m'indiquait une coupure !
La coupure était donc a l’intérieur de la gaine !
Il faut aussi ce méfier des connections,il ne faut pas grand chose pour que ça foire.J'ai eu le soucis sur ma portière,une cosse se déboitait du connecteur quand on branchait la fiche.
Sur mon Trafic,de temps en temps le voyant s'allume.Je débranche la fiche sous le siège,j'y met un coup de bombe pour nettoyer les contacts et je rebranche.La dernière fois,j'ai refixé le faisceau avec des colsons,je touche du bois,ça a l'air de tenir plus longtemps que d'habitude.
HerveDe
OK Yves ,tu as raison
Ça ne coûte pas grand chose de vérifier la continuité des fils.
Tu es sur que mon message de defaut ,voir plus haut,correspond aussi au siège ?
Hey Hervé je n'avais pas vu avant mais je viens de me rendre compte que tu habites du côté de chez moi ! :31:
Au passage ta 1007 est full CAN ou CAN VAN ?
Pour savoir regarde l'autoradio d'origine : molette pour le volume sur l'autoradio = full CAN.
J'en ai besoin pour trouver le bon schema.
Besoin de ton numéro OPR également
