Température moteur élevée
Sophie !!!
Re: Température moteur élevée
Message par Sophie !!! »
:helloyelow:
Je suis en train d’aller au garage j’ai du m’arrêter 25 fois car elle chauffer le trajet est long … déjà plus d’une heure pour faire 25 kilomètre je n’ai pas de chauffage du tout c’est compliqué je stresse à mort
Sophie !!!
Bon bien arrivé déjà une bonne chose de faite apparement ce serai le thermostat ou la culasse c’est un ou l’autre mais si le ventilateur fonctionne ce serai plus le thermostat non ?
Si c'est le thermostat,le radiateur ne chauffe pas,donc le ventilo ne tourne pas.
Sophie !!!
Serai ce possible de l’air dans le moteur ? Une purge changement du thermostat et tout rentre dans l’ordre le liquide de refroidissement est devenu transparent je suis au bout de ma vie
Sophie !!!
Et serai ce possible que cela provienne du bouchon du vase ?
Pour un suivi plus facile et de compréhension :merci: Sophie de répondre sur ton problème de chauffe ici plutôt que sur le topic de ta présentation
Sophie !!!
Ha pardon j’ouvre sur mes mails et réponds direct veuillez m’en excusez
Pas de souci Sophie
Sophie !!!
Donc ce matin petit tour chez Peugeot à Aix les milles dans la zone industrielle expliquant mon soucis ils sont persuadés que ce n’est pas la culasse mais un soucis de calorstat ou bouchon rendez vous le 29 décembre pour un diag ça va être long …
Sophie !!! a écrit : mardi 13 décembre 2022, 14:32:13...ils sont persuadés que ce n’est pas la culasse mais un soucis de calorstat ou bouchon…
Çà serait le moindre mal reste à 🤞
Sophie !!!
Oui je les croisent très fort mais bon ça va être long sans voiture jusqu’au 29 … je vais essayer de trouver un garage qui me prends plus vite
Tant mieux si ça n'est pas le joint de culasse.De loin,c'est pas facile de faire un diagnostique précis,il faut faire différents tests a la suite.
Sophie !!!
Oui j’imagine bien mais vous m’avez était psychologiquement d’un grand soutiens dans tous les cas je vous tiendrais informer la mon garagiste voulais me prendre 120€ le thermostat je lui ai dit que je prenait tout chez Peugeot thermostat bouchon du vase et liquide de refroidissement j’aurais que 60€ hors taxe de main d’œuvre il a une place jeudi et vendredi donc fin de semaine j’en saurait plus merci pour tout
Sophie !!!
Alors voilà après changement du thermostat purge complète du ldr le verdict est tomber joint de culasse
:f04: :44: a une semaine de noël,tu aurait pu réver mieux comme cadeau :sad: .
Sophie !!!
Surtout que la ca me coute 250€ de purge et thermostat et on l’annonce 1200€ pour la culasse
Sophie !!!
Comme c’est un vice caché mon assurance m’a dit de contacter le vendeur mais bien sûr plus de son ni d’image j’irais jusqu’au bout de mon droit
Vois s'il peut te déduire les 250€ de la facture du joint de culasse,c'est un peu une erreur de diagnostique.
Aie, pas cool. Je crois que c'est le premier cas de JDC sur les 1.4 Hdi...
Pour le vice caché, ce qui est compliqué c'est que c'est à toi de prouver qu'il avait connaissance du problème de ce que j'ai retenu...difficile dans le cas de vente entre particulier.
Bon courage quand même, ne lâche rien tu as raison.
Il peut aussi faire valoir qu'a 240 000 kms ça n'a rien d'anormal.Ça dépend aussi du prix d'achat.Demande plus de conseil a ton assurance,ils sont plus au faite des problèmes juridiques.
Sophie !!!
Ce n’est pas à un particulier mais un garage mon assurance prends en compte le sinistre
Sophie !!!
Et le garagiste a pris des photos pour le vice caché
Il n'y a pas que le vice caché,il y a aussi la garantie que l'acheteur puisse faire un "usage normal du bien acheté".Il me semble que c'est la formule officiel.
Même un particulier est tenu de vendre un véhicule qui fonctionne.Ensuite,si il disfonctionne dans un "délai raisonnable"(comme le fut du canon :lolflag: ) il doit soit faire la réparation soit reprendre le véhicule et annuler la vente.Même s'il ne savait pas que le véhicule allait tomber en panne.
Pour un professionel c'est encore plus contraignant,c'est pour ça qu'il faut voir le service juridique de ton assurance et se rapprocher d'une association de consomateur(mais non,pas malfaiteur :P ).
Sophie !!!
Oui tout à fait mon assurance m’a tout expliquer mon mécanicien aussi je suis heureusement dans de bonne main mais bon à mon avis ça finira au tribunal car je n’arrive plus à joindre personne et je suis vraiment dégoûté elle me plaisait vraiment trop je suis vraiment trop déçu
Effectivement, avec un achat à un professionnel tu as plus de chance. Vu que ton assurance prend le sujet en main et en charge, tu devrais avoir gain de cause. Par contre au bout de combien de temps...
