Re: Ma 1007 ne démarre plus
merci Zébulon d'avoir éclairé ma vieille lanterne;... me voici rassurée pour un éventuelle panne sèche !
n'en profite pas pour le faire exprès quand même !
bonne journée !
Elle est où la pompe électrique ?? Non la pompe haute pression est toujours mécanique (entrainée directement par l'arbre à cames sur 1.6HDi), ce sont les injecteurs qui sont à commande électronique. Un désamorçage conduit toujours à une forte difficulté, voir une impossibilité de démarrer. Certains modèles sont équipées d'une pompe de gavage (électrique elle ) qui permet de faciliter le réamorçage mais ce n'est pas le cas des 1.4 et 1.6 HDi qui ont toujours une poire à l'ancienne (faut la presser jusqu'à ce qu'elle durcisse pour réamorcer). D'ailleurs, pour la petite histoire, le 1.6 HDi équipe également certaines Ford, mais Ford a choisi de ne pas monter cette poire, ni de pompe de gavage, donc en cas de panne, faut appeler la dépanneuse.
mon (mécano) m'aurait donc induit en erreur ? je vais lui causer du pays alors ! et
bonne journée !
zebulon05 a écrit :mon (mécano) m'aurait donc induit en erreur ?
Nous...user99 a écrit : Certains modèles sont équipées d'une pompe de gavage (électrique elle ) qui permet de faciliter le réamorçage
lalionne
- Date de fabrication : 23 mai 2007
- Kilométrage : 19060
1007 1.4 HDi ne demarre pas
Encore une en 10 jours aie aie
Ce matin j ouvre ma petite 1007 je tourne la cles au toc elle ne demarre pas ? est ce la batterie ?
J'entend clic clic c tout .....
Si c'est la batterie est ce que quelqu un a une idée prix ? si c'est reéllement ça ......
Re: 1007 ne demarre pas
Si la batterie était morte je ne pense pas que tu aurais pu ouvrir ta porte électriquement.
Tu as une
1.4 Hdi c'est peut être le Neiman qui lui est mort.
Voici la liste des 1007istes qui nous ont signalé ce problème:
NEIMAN:
1-
Steelson a écrit 1007-2005
2-
obelix a écrit 1007-2005
3-
Dédé 74 a écrit 1007-
4-
Joce a écrit 1007- 2005
5-
daniel a écrit 1007- 2005
6-
alain38 a écrit 1007- 2006
7-
michmoul37 a écrit 1007- 2005
8-
POPEYE007 a écrit 1007-
9-
sabrina a écrit 1007- 2005
Tu as une
1.4 Hdi c'est peut être le Neiman qui lui est mort.Voici la liste des 1007istes qui nous ont signalé ce problème:
NEIMAN:
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
lalionne
le neiman ? c'est quoi ca ?
NE ME DITE PAS QUE J AI ENCORE PAYER UNE FORTUME .......
C'est où tu mets la clé de contact pour démarrer et bloquer le volant de ta
, mais bon pas d'affolement ce n'est peut être pas ça....attendons les autres avis
, mais bon pas d'affolement ce n'est peut être pas ça....attendons les autres avis-
lalionne
Le volant n 'est pas bloque justement je reviens de la voiture le volant tourne bien
j'ai trop les boules sur la pepette (la série continue)
lalionne
ah ok excuse moi, moi je suis pas une pro .... Si je ne trouve pas la panne rapidement c mon patron qui risque de faire appele Arthur , car ma voiture c mon outil de travaile j'ai 100 km aller/retour pour bosser et je bouge pas mal en journée aussi .... alors aujourd hui maison il faut que trouve le souci et à la campagne (chez moi) il n y a rien
tu n'as personne dans ton environnement qui aurait des câbles sur une autre batterie ?
Oui ,bien Zébulon,c'est le 1er truc à faire,mettre en autre batterie en paralléle,si ca fait pareil,c'est pas la batterie,mais si on entend le relais du démarreur;démarreur à déposer!!!
Modifié en dernier par la rotule 73 le mardi 23 novembre 2010, 19:36:52, modifié 1 fois.
Je pense comme JY, si les portes s'ouvrent électriquement, on peut exclure la batterie... mais bon faire un test avec des câbles, ça ne mange pas de pain.
Batterie, Neiman, démarreur ou autre
lalionne
Mon homme a essayer les câbles ZERO du coup comme j avais acheter une nouvelle batterie tant pis elle sera
Neuve pour cet hiver mais elle ne démarre pas ce qui est bizarre c que les carreaux ne descende pas elle marche MODE ECO ? Si c le démarreur qq connais le prix je ne peux même l emmené garagistes elle roule pas du tout ... Heureusement que mon homme connais mavoiture
Au bout d'un certain temps, la voiture se mets en mode éco et un un certains nombre d'accessoire electriques sont désactivés jusqu'au prochain démarrage. Ca semble se confirmer que c'est le couple démarreur+neiman qui est à changer. :/
lalionne
Pour Zeloubon = impossible de la pousse car chez moi je suis en tempe et j ai pas assez de voie pour la pousse
Pour user99 = aie aie je sens que ca va etre couteux crois tu que cela soit facile a demonter et remonter ? et d apres toi combien va ma coute le prix des pieces ?
il faut passer sous l'auto pour accéder au démarreur donc il faut soit un pont soit des chandelles, mais ça être galère un peut....! et
lalionne
Nous n avons pas de pont par contre des chandelles j en ai DEUX qar mon mari quand il bricole sous sa 407 sw il utilise des chandelles, me conseil tu de changer demarreur + neiman en même temps
je penses qu'il est préférable de changer le neiman en même temps car quand le démarreur "crame" cela vient du neiman qui reste en cours-circuit quand tu tourne la clé , si tu ne le change pas, le démarreur neuf risque de cramer aussi !
lalionne
ok merci zeboulon ... Bon ca va être chaud au niveau prix tu ne connais pas les prix des pièces ou bien me donner conseil ou les acheter ?
