Bonjour, le problème est-il résolut ?
Sur ET3J4 (c'est ton moteur) ce problème est effectivement référencé chez Peugeot.
Dans un premier temps les concessions Peugeot vérifie la version du logiciel et effectuent les cas échéant une mise à jour.
Ce que tu peux faire, ou demander, si ce n'a pas été fait, c'est également une mise à jour de tous les apprentissages.
Pour faire simple, si le calculateur reçois des information erronées, il fait de la m**de...
Personnellement je commencerais par là.
Après si cela ne résout rien, il faut vérifier :
- Sonde à oxygène
- Système d’injection d’air secondaire
- Actuateur de ralenti
- Pression de carburant/Pompe à carburant
- Injecteurs
Le capteur de température d'eau sur boitier de thermostat permet au calculateur de régler richesse et avance. Sa défectuosité provoque des à-coups, pas des trous.
Dans cette affaire, PP2000 est ton ami...
As-tu des codes défauts au diag ?
Ton ralenti est-il instable ?
Le moteur accélère-t-il brusquement au ralenti sans intervention de ta part ?
Des gros trous à l'accélération (genre coupure moteur) ?
Odeur d'essence ?
Trou à l’accélération lors du démarrage, moteur 1.4 16V 90ch
- Kilométrage : 188000
Re: Trou à l’accélération lors du démarrage, moteur 1.4 16V 90ch
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Dernière visite : sam. 14 avr. 2018 - 9:01
Oui j'ai vu (gros soupir ...).1007duquatre9 a écrit : mercredi 18 juillet 2018, 09:37:51Comment te dire...
Marignane
Pingoo pour les pistes de recherches que tu donnes
Vu le référencement du forum, nous développerons certainement le sujet avec d'autre personnes de passage...
Et puis si Marignane préfère tout changer, il lui reste la pompe à essence, les bougies, le débitmètre, le calculateur, le...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Crichou
Ma 1007 a des trou dans l acceleration
Bonjour j ai un souci avec ma 1007 1.4 essence
J ai des trou dans l acceleration, j ai penser au filtre a essence mais je le trouve pas et a se que je lit sur le forum et a ceux qu on m'a dit certaine non pas de filtre a essence pourriez vous aider???
Et qui c est peut être que l un d entre vous aurais la solution à se problème
Merci a tous pour infos ma 1007 à 66 000km
Bonjour à toi. 66 000km, elle n'a pas roulé ta 1007.
Sur le 1.4 75ch il n'y a pas de filtre à essence. Il est intégré à la pompe.
De quand date ton dernier changement de bougie ? C'est peut être une explication à tes problèmes de monter en régime...
Il te faudrait commencer par brancher ton calculateur sur un outil diagnostic.
Les causes sont multiples et sans code défaut tu risques de chercher longtemps...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Crichou
Bonsoir non elle n a pas bcp de kilomètres!!!!
Pour le changement de bougie je ne sais pas du tout je l ai acheter l année dernière je pense que sa a jamais été fait!!!
Pour le diag je vais demandé à un amis qui a une valise de diag je n y avait pas penser tellement j etait focus sur le filtre et que je n ai aucun voyant qui c est affiché!
Merci beaucoup pour les renseignements
Je vous tiendrai au courant de la suite
