Problème "température eau moteur trop élevée" HELP
Re: Problème "température eau moteur trop élevée" HELP
Et se sera la semaine prochaine, les elections, manque de mon multimetre que j'ai oublié au chantier maison et d'autre choses... La voiture roule toujours quand meme, faut juste que je soit prudent que le moteur ne chauffe pas !
Met le chauffage à fond en permanence, elle chauffera moins... :lolflag: même si en ce moment les températures sont assez douces :f05:
C'est trop chaud pour ça, apart du moteur, je vais chauffer moi-meme !! Au fait, je pense que le probleme est deja la depuis l'année passé, sauf que maintenant dans les bouchons il avais vraiment besoin du ventilateur pour le refroidissement, ce qui n'arrive pas tres souvent.
:g03: Nico a raison, ça retarde la chauffe maxi , en entendant que tu répare,
en fenêtres ouvertes , ça doit être supportable ! :15:
la rotule 73 a écrit ::g03: Nico a raison, ça retarde la chauffe maxi , en entendant que tu répare,
C'est que j'ai fait hier. Dans les bouchons, temp allait vers les 90 degrees (j'ai de la chance qu'il y a le temp sur le combine du 307). J'ai mis la temp sur max, les 2 fenetres ouverte et les aerateurs vers les 2 fenetres. En 2-3 minutes il etait a 75 degrees!
Pas de soucis aujourd'hui car le chaleur est different. :-)
cris45
Message par cris45 »
Pas besoin de mettre le chauffage :36:
Il suffit juste de mettre la clim, cela va permettre au circuit de se refroidir tout seul. Et donc, toi, tu pourras mettre du chaud ou du froid suivant la saison sans ouvrir les fenêtres :85:
:g02: Pas de Clim , c'est un échangeur de Température, le GMV est en panne ! Il n' y a que le chauffage ! Il doit continuer comme ça avec le chauffage ! Tu dois avoir un bon circuit de refroidissement ,
dépêche de réparer avant le joint de culasse ! :12: 90°, ça va encore en roulant ! Dans les "files" en Belgique , ça grimpe ,ça c'est Normal ! :8:
:b7: De toute façon , c'est un homme du Nord , il va supporter ! :mrgreen:
Clim est morte car plus de gaz, depuis 2 ans maintenant, debut de la fin ;-)
Et le futur chauffeur n'as pas besoin de la clim, autrement j'aurais repare.
Pour la mienne, je n'ai pas de clim, donc dès que je soupçonne une surchauffe (ventilateur à fond pendant trop longtemps), je mets du chauffage, au cas ou...
nubnub54 a écrit :Pour la mienne, je n'ai pas de clim, donc dès que je soupçonne une surchauffe (ventilateur à fond pendant trop longtemps), je mets du chauffage, au cas ou...
En plus, sur la 1007 tu n'as pas la temperature sauf avec le RT3-4-5 et le menu diagnostic. Et meme la, sur mon RT5 la temperature n'est pas indiquee, sauf une petit fleche entre du bleu ou du rouge...
:g03: :merci: Nico, il faut mettre le chauffage , le seul ventilateur qui peut dépanner,c'est celui du chauffage ! :g03:
yves a écrit :la température n'est pas indiquée, sauf une petite flèche entre du bleu ou du rouge-Yves
:g03: ça doit être du violet , ce n'est pas encore chocolat bleu pâle ! :8:
Quand répare tu ton GMV :18: , qu'on classe l'affaire ! Il te manque la ventilation ! :b7: Je ne traduis pas en Néerlandais , ça ne fonctionne pas ! :12:
Si tout va bien Jeudi, c'est un jour de conge. J'ai deja un GMV neuf donc esperons que c'est bien ca ...
:g01: Alors Yves tu as le résultat , on n'a pas de nouvelles , es tu tiré d'affaire :18:
Le GMV que j'avais acheté ne va pas, il me faut un autre modéle qui est disponible que en concession, donc lundi commande chez mr peugeot + autre petits trucs quand on y est.
:g01: Pas de bol , j'espère que tu as le retour aussi , pendant qu'on y est, c'est bon tu as la référence donc pas de PB ! ......A+
GMV replacé, ventilateur remarche quand je le mets en marche avec PP2000 . :-)
:g03: :47: Encore une affaire classée ! :lolflag:
