Soucis de faisceau électrique d'attache remorque
Cooldaddy
Re: Soucis de faisceau électrique d'attache remorque
Message par Cooldaddy »
Suite et pas fin de ce post...
J'ai tout repris et tout déclipsé / reclipsé et du coup j'ai les bonnes valeurs au voltmètre dans mon connecteur 7 broches.
Mais lorsque je branche ma remorque j'ai exactement la même chose qu'avec mon faisceau universel, un joli arbre de noël bien dans l'air du temps :grin:
Finalement j'ai peut être dépensé 50 € et perdu deux heures pour rien puisque le problème semble venir de la remorque. Je dis bien semble...
Donc prochaine étape chopper la remorque du voisin et y tester mon faisceau.
Je regarde tout ça et je vous tiens au courant. Mais là avec le foie gras, les apéros, le champagne, ça passe en priorité 237 dans ma liste :smile:
A+
As-tu pensé au radar de recul ? Ou peut-être des fils qui se touchent (ho les cochons :f01: ) sur le faisceau de la remorque.Souvent ça s'oxyde dans la prise,c'est pas très étanche.
Cooldaddy
Suite et fin de l'histoire,
j'ai finalement acheté deux feux de remorque à leds (10 € pièce +4 de livraison) et tout marche parfaitement.
Dans mon cas le faisceau universel ou le spécifique donnent les mêmes symptômes avec des ampoules traditionnelles. Les leds qui consomment beaucoup moins ont réglé le problème.
J'ai donc dépensé 50 € pour rien avec le faisceau spécifique, mais tant pis et je suis content que cela fonctionne (enfin)
A+
Cooldaddy
j'avais oublié, si ça peut aider quelqu'un vous tapez cela dans votre moteur de recherche favori :
TOPCAR - Feu précablé 4 fonctions à led - TOP31760003
Bilan global :
Attelage + faisceau universel 140 livré
faisceau spécifique (inutile) 50 € livré
2 feux à leds 25 € livrés
Temps 4 heures (montage initial + démontage faisceau universel + montage faisceau spécifique + check et re-check des connexions et des tensions dans la prise 7 broches + montage des feux à leds)
Ca fait quand même beaucoup moins cher que chez Peugeot ou feu rouge, donc les 4 heures de travail sont bien payées malgré tout.
Et surtout cela m'a permis de "faire connaissance" avec des forumeurs forts sympathiques et toujours prêts à aider leur prochain :grin:
Passez de bonnes fêtes !
Merci du retour,et bonne fêtes a toi aussi ;) .
Brunoguzzi
Message par Brunoguzzi »
Un grand merci merci pour ce retour qui devrait bien m'aider prochainement 👍
Mani176
Témoins défaillances feu de position persiste après changement ampoules.
Message par Mani176 »
:help2: bonjour à tous je viens d’acquérir une 1007 1.6 16v 110 essence depuis fin octobre 2022 et il y a quelques jours j’ai le témoin de défaillance de feu de position qui s’allume.
J’ai changé les ampoules des deux côtés mais depuis il me dit sans cesse que la défaillance est toujours là donc j’ai changé toutes les ampoules de position et là c’est toujours pareil j’ai vérifié les fusibles même dans le compartiment moteur tout est ok !!! Une solution svp ? Merci 🙏
papa125
Kilométrage : 94000
Re: Témoins défaillances feu de position persiste après changement ampoules.
Message par papa125 »
Probablement un bug, un passage à la valise devrait permettre de l'effacer.
Par curiosité : la voiture est-elle équipée d'un attelage ? Si c'est le cas, 9 fois sur 10 ce genre de plaisanterie vient d'un défaut du faisceau de l'attelage...
Mani176
Bonjour merci , oui il y a un attelage comment faire pour savoir si ça vient de lui ? Quelle manipulation ? Merci 🙏
papa125
Kilométrage : 94000
Pour bien faire il faudrait déconnecter le faisceau d'attelage (pas forcément simple à faire) et voir si le défaut persiste. Déjà, à ce stade on saurait si ça vient bien de là.
Après, identifier la cause du défaut parmi toutes les causes possibles... pb de masse le plus souvent ?
Mani176
Vous avez un tutoriel pour déconnecter le faisceau de l’attelage ?
papa125
Kilométrage : 94000
J'ai le manuel d'installation du mien (pas encore monté) en pj ;)
Ils ne sont pas forcément tous fichus pareil, donc à prendre avec précaution...
Mani176
Ok je vais regarder merci beaucoup ☺️
