Consommation et autonomie a l'ordinateur de bord
Re: consommation et autonomie au TDB
vous m'avez mis la "puce à l'oreille" j'ai donc vérifié mes données et comparé entre l'indication de l'ODB et conso réelle : l'ODB donne une indication de conso plus élevée de 0,2 à 0,3l/100 km (pour ma voiture).
- Kilométrage : 18000
c'est vra iça Sesam...
Regarde ton filtre à air ph3nix, filtre a air encrassé = surconso à coup sur.
En plus, si tu vas au CT avec une conso de 9l/100, c'est eveident que tu seras recalé car trop de carbu est brulé
- Couleur : Gris Cerianthe
- Kilométrage : 149000
Merci pour la confirmation!
Je vais le changer lors de la revision des 90.000km dite "A" donc j'aurais pas le changement du filtre à air (tous les 60.000km), j'vais devoir sortir les sous...
Qui plus est mon contrat entretien se finit aussi aux 90.000km snifff mon amie a mal parametré notre contrat du coup si je veux aller jusqu'a 150.000km je dois leur donner un supplément de 1000 euros environs snifffff
Ahh les femmes!!!!!!
Il te reste leSésame a écrit : mon amie a mal parametré notre contrat Ahh les femmes
michat
- Version : Trendy
- Couleur : Gris Shark
- Date de fabrication : 12 déc. 2008
- Kilométrage : 1400
- Autres kit(s) Caméléo : oranis
Sesame, monte le toi meme ton filtre a air...
Tu en auras pour une misere et ça te coutera bien moins cher
Ouè c'est clair, j'vais pas rajouter des sous en plus pour ce contrat même s'il m'a été vachement utile!
Le filtre je le changerais moi même apres la revision... apres j'espere qu'il y aura une baisse de la conso...
je te le souhaite...
autrement, ça peut etre plus grave... (injecteur, étanchéité cylindre/piston...)
Oui y'a des HDhistes qui ont eu ce souci également, je vais leur demander de faire un dernier check up de tout ça pour la "derniere" intervention...
- Kilométrage : 64895
J'avais déjà changer mon filtre à air à 45 000km je crois, donc encrassé en 15 000 km ?!
Sinon, la voiture est sortie de révision, et je recommence à m'en servir.
J'ai fais mon plein hier, et j'ai remis l'ODB à zéro, on verra bien !!
ils t'ont dit quelque chose lors de la révision à ce sujet?
Non, j'avais demandé s'il pouvait mettre soit le calculateur soit le BSI à jour, on ma dit "oui c'est prévu dans les révisions maintenant".
Quand je l'ai récupéré, j'ai demandé si cela avait été fait, réponse "Non, c'est déjà à jour"...
Et puis ma pompe lave glace ne marche plus maintenant !!! Super !
Bon j'ai pas pu récupérer la voiture, ils n'ont pas pu commander les pièces a temps.
Alors petit bilan:
- pour la puissance et conso, ils ont commandé une vanne EGR, j'espere que c'est ça! Parce qu'avec mon soucis de soupapes l'ancien concessionaire aurait pu le voir non?
- pour le poste, commande d'un autre RD3
- pour le régulateur, commande du contacteur de régul. (le concessionnaire de la region du beaujolais n'a pas pris la peine de le changer en 2 interventions)
Plus de news demain!
Alors petit bilan:
mickael08390
- Version : Dolce Pack
- Date de fabrication : 31 mai 2005
- Kilométrage : 90000
- Kit Caméléo installé : kit borneo
- Autres kit(s) Caméléo : trimix
nabucco
oléboron - Localisation : 08390 les petites armoises
Avec ma 1007, parcourant 60km par jours sur route de campagne il m'arrive d'atteindre 830km avec un plein, l'ordinateur m'indique 4.9 l/100 d moyenne
Mais generalement env 780km pour 5.2
Par contre niveau de carburant faible a 80km d'autonomie
Mais j'evite la fin du reservoir
pour que l'automobile soit toujours un plaisir
Tu prends la route par Le Chesne ou par Sedan pour aller au boulot ?
michat
- Version : Trendy
Re: Consommation et autonomie au TDB
Je me demande comment marche mon ODB : Je viens de faire le plein : 36 l 96 pour 714 km = 5.18 l réel d'après mon calcul, et 5 l sur l'ODB ; j'arrive à 2800 km et çà a tjrs été comme çà.
La question que je me pose : là j'ai remis mon compteur à zéro ainsi que celui de l'ODB, comme d'habitude. Donc, il repart avec 760 km d'autonomie, çà semble normal, mais une fois que j'ai roulé, l'ODB marque bien les kms parcourus qui correspondent à mon compteur, mais ne réduisent l'autonomie (760) qu'au bout de 40-50 km....! çà devrait suivre en même temps + - ?
Là, je vais noter quand il démarre sa réduction d'autonomie. (pas facile à expliquer....) et je me demande si ce n'est pas çà qui me fait l'écart de conso...
pour l'autonomie, il m'arrive même de gagner jusqu'à 60 km après les 10 premiers kms (si je fais le plein juste avant de redescendre de la colline de VEnce par exemple.) le calcul se fait vraiment en fonction des derniers km parcourus. Pour la conso totale, ce n'est jamais très juste, mieux vaut calculer à la main !
michat
- Version : Trendy
ah merci Vinouchette, mais c'est tout plat chez moi....., mais çà ne me donne pas pourquoi le compte à rebours de l'autonomie ne commence pas au premier km...
il me semble que les premiers "décochements" se font par 20km... donc il faut attendre quelques km avant que le décompte ne commence
michat
- Version : Trendy
OK je vais donc bien la surveiller cette petite...à suivre mais ce n'est pas grave du tout..
sst
- Date de fabrication : 06 févr. 2006
- Kilométrage : 77000
- Kit Caméléo installé : Bleu
Pour calculer l'autonomie l'ordinateur doit connaitre la volume du carburant dans la réservoir. Comment est cette volume déterminée par l'ordinateur ?
Re: Consommation et autonomie a l'ordinateur de bord
je suppose que la jauge à carburant est reliée au Bsi ... au même titre qu'il y a l'indicateur de niveau de carburant sur le tableau de bord...
le volume du réservoir est surement enregistré dans le BSI.
merci David, je n'avais pas envisagé la question sous le côté volume maximum admissible
