Problème boite auto
Citron jaune
Re: Problème boite auto
Message par Citron jaune »
bonjour, je viens de trouver cela sur le site RTA
https://www.revue-technique-auto.fr/RTA ... -2010.html
Citron jaune
Bonjour.
Petit récapitulatif
Bougies neuves
Contacteur feux stop neuf.
Vidange faite.
Tous les filtres neufs.
J'ai passé la voiture avec la valise Mucar CS5.
Voici les codes erreur.
P0300 ratés de combustion.
P 1336 ratés de combustion élevé sur plusieurs cylindres.
P 0313 ratés de combustion.
P 0571 régulateur de vitesse cohérence.
P 0202 commande de l'injecteur 2 circuit ouvert.
U 1208 ECU gestion moteur information envoyé incohérente.
État du calculateur déverrouillage d'ECU.
Que pensez-vous de tout cela et que dois-je faire s'il vous plaît.
Citron jaune
Re: Anomalie boîte robotisée 2-Tronic
Citron jaune a écrit : vendredi 09 août 2024, 16:06:45 PEUGEOT 1007 1.4 75 CV / 54 KW de juin 2005 (TU3JP) Essence
en dessous de 8 degrés la boite passe au point mort au bout de 100 m ou reste bloquée en deux ou troisième vitesse ou tout va bien et au bout de 3 à 4 km passe au point mort et petit flocon au tableau de bord, pouvez vous m’informer sur le problème s'il vous plaît ?
résultat valise ci dessous.
https://zupimages.net/viewer.php?id=24/37/i65n.png
Autre problème depuis peu, elle ratatouille au ralenti ou en roulant à bas régime. (anomalie anti pollution) au tableau de bord.
Petit récapitulatif
Bougies neuves
Vidange faite.
Hello
Teste la tension batterie moteur en marche. Peut-être un problème de charge.
Citron jaune
Ce matin boite auto qui siffle (bruit de ferraille avec une odeur de chaud) alors qu'hier tout aller bien.
Au point mort j'arrive à accéléré mais en 1ere ou marche arrière boite bloquée et pas d’accélération possible.
Embrayage HS ?
Odeur de chaud = frottements anormaux.
Pour faire un diagnostic il faut démonter, il y a plusieurs hypothèses possibles dont l'embrayage.
Citron jaune
Pingoo a écrit : vendredi 04 octobre 2024, 11:34:18 Odeur de chaud = frottements anormaux.
en plus à un moment je n'arrivais pas à éteindre le moteur.
Ha...
Vérifie ton neiman en priorité ce symptôme ne colle pas avec un embrayage HS.
Il se peut que ton démarreur tourne en permanence...
Je ne sais plus si cette boîte a été montée sur le 1.4 hdi...
Moteur essence ou diesel ?
Citron jaune
Pingoo a écrit : vendredi 04 octobre 2024, 13:06:40 Je ne sais plus si cette boîte a été montée sur le 1.4 hdi...
Vérifie ou fais vérifier ton neiman en priorité
Citron jaune
Pingoo a écrit : vendredi 04 octobre 2024, 14:45:30 Vérifie ou fais vérifier ton neiman en priorité
Bonjour, OK merci je m'en occupe.
Au passage j'en profite pour poser cette question, peut on adapter une boite mécanique avec levier de vitesse a la place de la 2 tronic ?
Oui...
Mais c'est tout une histoire et les pièces commencent sérieusement à manquer...
Et théoriquement, il faut un changement de carte grise car passage de boite ''auto'' à manuelle.
Citron jaune
Existe-t-il des documents ?
Un tuto? Jamais fait sur le forum.
Citron jaune
bonjour ok compris, merci
vh861007
Message par vh861007 »
Citron jaune a écrit : vendredi 04 octobre 2024, 07:45:08 Bonjour,
Embrayage HS ?
J'ai un problème similaire. Avez vous trouvez d'où venait votre soucis ?
Merci :grin:
L'embrayage ou sa butée sont une bonne piste
Citron jaune
Bonjour, elle est chez Peugeot, je vous tiens au courant des que j'ai des nouvelles d'eux
Citron jaune
Bonjours à tous.
Après plusieurs mois d'attente pour avoir une place chez Peugeot suite à la casse de la butée d'embrayage, donc embrayage neuf, j'ai de nouveau ma 1007 à la maison depuis hier. Aujourd'hui je suis aller faire changer 2 pneus et voyant le voyant moteur s'est allumé avec l'alarme anomalie antipollution et elle ratatouille et ne peut tenir le ralenti,j'ai donc vidé un nettoyant injecteurs et rien pas de changements alors j'ai appeler un pot qui a une valise et elle signale un défaut sur l'injecteur 3. donc je vais vérifié l’alimentation électrique qui est sur cet injecteur et si le problème est toujours là, je le change. dans les jours qui viennent je change l'embrayage de clim suivi des deux 2 biellettes de barres stabilisatrice + nettoyage à fond et je la vend avec quelques pièces ( j'ai remplacé le démarreur aussi ) je vais peut être refaire la distri en même temps.
Citron jaune
vh861007 a écrit : lundi 20 janvier 2025, 13:54:52
Embrayage HS ?
Merci :grin:
butée d'embrayage cassée, embrayage à remplacer avec la butée 1100 euros chez Peugeot.
Citron jaune
Citron jaune a écrit : mardi 10 septembre 2024, 10:30:23
Petit récapitulatif
Bougies neuves
Vidange faite.
anomalie anti pollution problème résolu, injecteur numéro 3 HS
Merci pour ton retour !
Citron jaune
Bonjour à tous.
Depuis hier j'ai l'embrayage neuf ( 2000 km ) qui patine. GRRRRR auriez vous une idée sur ce problème s'il vous plaît ?
