Dysfonctionnement de l'ouverture centralisée de la porte gauche
Mkf
Re: Dysfonctionnement de l'ouverture centralisée de la porte gauche
Message par Mkf »
nubnub54 a écrit : mardi 05 septembre 2023, 09:22:57 Si tu casses une vitre, choisis la bien. On a déjà eu des vitres cassées introuvables en remplacement...
Suite de mon périple, j’ai récupéré une vitre conducteur, de la câblerie et tout le toutim.
J’ai cassé la vitre, et la une fois la main dedans aucun problème pour ouvrir cette foutue porte.
Je l’ai amené chez mon garagiste. Déjà même ouverte la centralisation depuis la clé ne marche plus.
Je vous tiendrai au courant. Fonction de la panne je fais réparer et j’avise. Soit je la revends, car il faut avouer que comme voiture et aussi pour un jeune conducteur, si c’est pour être “emmerdé” tous les 4 matins, non merci.
Je te comprends.
Je pense aussi que qqch a été mal fait /cassé/ou autre lors du remplacement de la porte.
Dès lors que les portes sont fiabilisées c'est une voiture bien sympa.
Tiens-nous au courant.
Si déjà tu as pu l'amener dans un garage compétent, tu devrais pouvoir avoir une solution à ton problème.
Au quotidien, c'est vraiment une chouette voiture!!
Voilà, je suis "à la porte" devant ma 1007 :f04:
Au moment de partir ce matin, pas de réaction avec le plip... j'essaie avec la clé dans la serrure... RIEN,
Je vais chercher le double des clés : toujours pas d'ouverture, ni au plip, ni avec la serrure.
Le coffre est fermé.... Est-ce qu'il s'agit d'un problème de batterie ? et comment y accéder si on ne peut pas ouvrir le capot depuis l'intérieur ? (j'ai lu qu'on pourrait passer par le passage roue???)
Pour le moment, il me reste à appeler l'assurance pour venir dépanner mais si vous aviez une petite idée pour m'aider.... merci d'avance :merci:
Si mécaniquement ta serrure ne déverrouille rien, c'est sûrement elle qui est responsable (côté conducteur).
L'ouverture va être compliquée...
Zorro est arrivé.... sans se presser....mais effectivement, la batterie était bien la responsable : mon mari a tiré fort sur la porte pour l'ouvrir avec la clé dans la serrure et a réussi à ce qu'elle se déplace. Ensuite, ouverture du capot, essai de câbles avec l'autre voiture pour démarrer et cela a fonctionné.
Nous sommes allés acheter une batterie neuve chez F..V..t et aussitôt replacée, le moteur a ronronné et les portes n'ont plus posé de souci... OUF
Merci à tous !
Zut, trop tard, j'étais en train de faire mon mail.
L'absence de réaction me faisait pencher sur la batterie.
Bonne nouvelle, tout rentre dans l'ordre.
Ta batterie était vieille ou tu roules peu avec pour que tu sois autant à plat que ça?
Vinouchette a écrit : lundi 05 février 2024, 15:54:34...mon mari a tiré fort sur la porte pour l'ouvrir avec la clé dans la serrure et a réussi à ce qu'elle se déplace. Ensuite, ouverture du capot,
👍La solution pour ouvrir la porte quand tout est fermé à cause de la batterie.
Une batterie c'est moins pire qu'une serrure...
nubnub54 a écrit : lundi 05 février 2024, 16:26:58Ta batterie était vieille ou tu roules peu avec pour que tu sois autant à plat que ça?
Effectivement, la batterie avait au moins 6 ans, date à laquelle j'avais acheté cette 1007 d'occasion. Depuis que je suis en retraite, je ne dois faire que 2500 km par an, et sur des trajets très courts...
Me voilà repartie pour quelques années, sauf si le contrôle technique la refoule à cause de la pollution le mois prochain !
Je viens de passer la mienne, avec le FAP le contrôle antipollution est une formalité...
1007duquatre9 a écrit : lundi 05 février 2024, 16:42:21
Ça m'avait toujours paru étrange que l'on ne puisse pas ouvrir manuellement la porte quand la batterie est vide,il y a donc bien une solution,apparement.
