Installer un XCAR Link (1007 VAN/CAN)
ed75
Date de fabrication : 23 févr. 2005
Kilométrage : 48000
Re: Installer un XCAR Link (1007 VAN/CAN)
Message par ed75 »
Après une recherche sur le net, j’ai compris le problème :
- Les premiers modèles Iphone et ipod se rechargent par une prise FireWire, donc sur 12V
- Les ipnones 3G, 3GS, 4 se rechargent sur une prise USB, donc 5V
Le modèle XCARLINK pour ipod/iphone jusqu’à 2009 recharge à 20V, et à partir de 2009 à 12 et 5V. Mon boitier a été acheté en février 2009, et manque de bol c’était l’ancien modèle. L’ancien proprietaire ne s’est pas rendu compte, il utilisait un ancien ipod. La solution est soit de changer le boitier, soit :
http://www.carnlink.com/boutique/fiche_ ... g_fr&num=5" onclick="window.open(this.href);return false;
Donc j’ai commandé cet adaptateur, je vous tiens au courant pour le résultat
ed75
Kilométrage : 48000
Message par ed75 »
Bonjour, j’ai recu l’adaptateur et maintenant l’iphone charge. Tout fonctionne très bien – choix des titres par les commandes au volant ou par l’iphone, et une qualité sonore superbe.
Bon weekend à tous !
merci pour les infos.
bon week end
Mef91
Message par Mef91 »
Bonjour/soir ;)
Tout d'abord merci pour toutes les infos techniques fort intéressantes que j'ai pu découvrir sur ce fil de discussion.
Présentation rapide : je suis le plus ou moins heureux possesseur d'un Lancia Phedra (cousin copie conforme du C8/807/Ulysse). Je me permet malgré tout de poster ici car la bête intègre un système RT3 CAN avec Navigation et téléphonie (en version 6.63 , si tout ça a un intérêt ... :) ), et que je compte faire l'acquisition d'un XcarLink USB/SD dédié au RT3 CAN en remplacement de mon vieux (et rouillé) chargeur 6 CD Clarion qui vient tout juste de rendre l'âme.
Voici le prétendant au remplacement : http://www.xcarlink.co.uk/product.php?p ... =14&page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Je compte brancher l'Xcar Link directement sur le câble prévu pour le raccordement du Chargeur CD : ça m'éviterait d'avoir à tout ouvrir et j'ai cru lire sur un autre forum que le fait de brancher directement au cul du poste radio pouvait avoir un impact sur le GPS. Ce dernier point reste à confirmer, mais j'aimerais ne pas prendre le risque, et me faciliter la tâche ;).
Mais si j'ai bien compris (les choses sont tellement faites de façon évidentes ...), le brochage diffère entre le cul du poste et la prise femelle 12 pins bleu qui permet de brancher le chargeur.
Vous me confirmez que c'est effectivement le cas ? Cela veut donc dire que si je veux utiliser le faisceau du chargeur CD il faut que je fasse un petit montage afin d'adapter cette prise à la prise du XcarLink ?
Je dois vous avouer que cela parait un tout petit peu risqué pour le non électronicien que je suis, mais je me sens effectivement capable de me lancer dans une telle opération, la seule condition étant que je sois sûr à 99.9 % de ce que je fais :)
Merci d'avance pour vos réponses (et surtout vos conseils ou retours d'experience)
Bonne route !
Voici le schéma du RT3 VAN sur une 1007. Je n'ai pas trouvé de schéma RT3 CAN. Par contre chez Peugeot la ref du faisceau chargeur cd est identique entre les VAN et CAN, donc le câblage est surement identique.
RT3 en 8480
Chargeur CD en 8415
Perso, comme tu a le bon connecteur, je brancherais le boitier directement derrière le RT3. Comme ça aucun risque de détériorer le BSI ou le RT3, surtout si tu n'a pas l'habitude de manier le fer à souder.
Mef91
Message par Mef91 »
Merci pour ta réponse :)
Effectivement brancher le boitier au cul du poste radio est à première vue plus simple que de bidouiller un adaptateur pour le brochage.
Je m'intéroge juste sur les "effets secondaires" de cette manipulation. J'ai cru lire que cela pouvait poser un problème avec le GPS (pourquoi ? aucune idée), et surtout mon véhicule intégrant la navigation couleur le poste est relié à l'écran par une fibre optique et j'ai un peu peur de bousiller cette fibre lors du retrait du poste ...
Connaissez vous un guide ou des images de l'extraction d'un RT3 avec fibre ? ça m'aiderait beaucoup je pense
Merci !
Que le boitier soit relié directement derrière le RT3 où avec 1m de câbles en plus, je ne vois pas pourquoi le GPS poserait problème.
Sur la 1007, les fibres sont suffisamment longues pour extraire le RT3 sans soucis.
Tu connais ce site ? : http://www.myphedra.org/fr/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Y a des pros du Phedra là-bas.
Mef91
Message par Mef91 »
Oui effectivement je connais bien ce site, quoique pas vraiment à jour hélas. Il m'a tout de même appris beaucoup.
Pour ce qui est de mon problème d'extraction du RT3, j'ai trouvé un post qui montres les photos des étapes permettant d'acceder au cul de l'autoradio :
http://www.forum-auto.com/marques/citro ... tm#t287580" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec ça, ça devrait aller :)
Merci et .. bonne route ;)
Mef91
Message par Mef91 »
Xcarlink reçu, installé au cul du RT3.
Lorque je change la source l'ecran indique un chargement de CD mais au bout de qq secondes il repasse en mode radio.
A partir de là uimpossible de changer de source, radio obligatoire. Jusqu'à ce qu'à l'exctinction du vehicule et ainsi de suite...
Je ne sais pas si le problème réside dans le Xcarlink ou au niveau du RT3, sachant que j'avais ce problème avec mon chargeur CD (qui est effectivement défectueux : materiel). est que le RT3 garde en mémoire certaines infos qui feraient qu'il n'arrive pas à retrouver ses petits ? y a t il un moyen de le réinitialiser ?
tu a bien mis les MP3 dans des dossiers CD01, CD02, ... ? pas de cd01 ou cd1
Mef91
Message par Mef91 »
J'ai créé 6 dossiers sur un stick USB, de CD01 à CD06. Ce qui me semble curieux c'est que la clé USB ne s allume pas (petite led ) comme si elle n'etait pas alimentée. ??
Tu en a essayé une autre ?
Mef91
Message par Mef91 »
La clef fonctionne bien sur le pc. J'ai essayé une sd card également, sans resultat.
Tu n'a pas mis plus de 99 mp3 par dossiers ?
Autrement essaye de débrancher la batterie de ta voiture pendant quelques minutes.
steff23mj
Message par steff23mj »
Salut à tous,
Comme expliqué :arrow: dans ma présentation, je recherche des infos sur ce fameux Xcarlink (mon chargeur de CD me faisant vraiment défaut).
Je possède une 307 XSI HDI de 2005 avec RT3 VAN + GPS d'origine (je veux donc bien conserver mon RT3). Par contre je veux remplacer mon chargeur CD d'origine qui me délivre un son vraiment mauvais et qui a tendance à souvent se mettre en défaut.
Ma question :
- j'ai vu la manip à faire en page 1 du tuto pour monter le Xcarlink sur RT3 VAN (c'est de la correspondance de fil donc je devrais normalement y arriver, enfin j'espère)
- par contre, quel boîtier je dois commandé sur le site Xcarlink (sachant que mon chargeur va aller à la poubelle, donc je vais modifier mon faisceau d'origine). Je dois prendre un Xcarlink pour RD3, pour RT3 VAN sans GPS, ouu autre ???
Merci pour votre aide
à bientôt
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le dimanche 13 novembre 2011, 10:25:03, modifié 1 fois.
Raison : Mise en ligne du lien vers la présentation de steff23mj
steff23mj
Quand je vois cette annonce je me dis que les choses sont finalement très simple.
http://cgi.ebay.fr/XCARLink-USB-SDHC-PE ... 3a6c9d92b6
Qu'en pensez-vous ? Il est écrit très clairement : Les autoradios avec navigation du type RT3 VAN sont compatible (nous fournissons gratuitement un adaptateur 8Pin vers 12Pin)
Si c'est le cas, ma quête pour du mp3 dans ma voiture est presque terminée ?
à bientôt
Image :180: :180: :180: :180: :180: encore
steff23mj
Je me doutais bien, désolé :oops:
Une version compatible avec le RT3 est maintenant disponible, tu a juste à commander avec le lien que tu as posté et à demander l'adaptateur pour RT3.
Je crois bien que steff n'a pas compris ce que tu voulais faire comprendre JY ... :g03:
:g03: tu as peut être raison...il aurait fallu que je rajoute ;) ou :lolflag:
steff23mj
Arf effectivement j'avais rien compris :smile:
Bon et bien merci en tout cas pour vos réponses il ne me reste plus qu'à commander.
steff23mj
Salut à tous,
XCarlink reçu et monté hier. Et tout fonctionne parfaitement, juste un problème avec un mix techno qui dure 3 plombes et qui n'est pas pris, mais bon, ça peut se comprendre. Donc très satisfait de cet achat et encore merci pour votre aide :37:
Graziella
Kilométrage : 47500
Options : Toit ouvrant
auto radio d'origine
Message par Graziella »
bonjour a tous !
Voilà je voulais savoir si une personne de ce forum a déjà trouvé un cable ( qui se brancherait derriere l'auto radio cd d'origine sur le branchement expres conçu pour installer un multi cd ) usb pour y mettre mon telephone mobile ou une clé usb ? et comment le faire soi meme ? ou alors changer d'auto radio mais est ce que les commandes au volant restent fonctionnelles avec un nouvel auto radio mp3 usb ?
Merci pour toutes les infos que vous pourriez avoir !!
:28:
Cela s'appelle XCarLink pour moi ... j'y ai un boitier qui simule la présence d'un chargeur 6 CD et peut recevoir soit la sortie audio de mon iphone via un câble (je prend non pas la sortie jack de l'iphone mais la sortie dock), soit une clé USB avec 6 répertoires.
