Le plus problématique avec un CT périmé, c'est qu'en cas d'accident ton assurance peux se défosser car ton véhicule n'est pas en règle. Pour les forces de l'ordre, c'est juste un PV à 135€ minoré à 90 si tu payes dans les 3 jours, pas de point. Parfois ils demandent qu'ont leur ramène la voiture avec le CT passé, mais ça se fait de plus en plus rare. Pour la plaque redresse là, mieux change là, car si le contrôleur est un brin tatillon, t'auras le droit à la contre visite.
gael.defache
- Date de fabrication : 23 avr. 2005
- Kilométrage : 303014
- Kit Caméléo installé : Orange...
Pas audible. Par contre j'ai un roulement à l'avant qui se fait entendre, mais quel côté...ray-mon a écrit :Pas mal![]()
Elle fait du bruit niveau échappement ?
A droite ou à gauche, en haut ou en bas !
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
1007 de 2005 avec 101349km.
Disque de frein: usure prononcée - détérioration AVG, AVD
Angles, ripage AV excessif
Pneumatique: usure irrégulière ARD, ARG.
Bonne nouvelle pour ta 1007, ils n'ont rien signalé par rapport à ton précédent CT?
Pas que je sache, mais pour une raison que j'ignore, mon précédent contrôle n'est pas archivé...
Trop de ripage n'empèche, c'est une honte autant de voitures concernées.
nath&arnaud
- Version : Dolce Pack
- Date de fabrication : 0- 4-2005
- Kilométrage : 68000
- Autres kit(s) Caméléo : Carrément,Nateo.
Bonjour à tous.Aprés une longue absence sans poster,quelques nouvelles.
reçue au CT hier à 78800Kms.Seul défaut constaté sans contre-visite,feu antibrouillard gauche réglé trop haut.Péparatifs avant controle:changement actionneur gauche,une des deux tiges plastique s'étant cassée et il fonctionnait de manière courbée sans ouvrir
merci pour l'excellent tuto!);4 pneus occasion 185/65/15 84H,2 Bridjestone+2 Continental avec 20% d'usure pour 160€ montés.Prochaine étape:aile avant droite en carosserie(le facteur étant tombé dessus avec son vélo chargé en ratant le trottoir!),disques avant+plaquettes mais pouvant encore tenir 10000Kms.
Encore merci à tous pour l'excellente convivialité du forum!!!.
Heu simplement pour être sur, la dimension des pneus devrait être 185/60/15, j'espère que c'est bien cette dimension que tu as monté
wilber
- Date de fabrication : 22 janv. 2008
- Kilométrage : 53300
Il n' y a pas la même monte de pneux sur toutes les 1007 !!!
La mienne est chaussée en 195/50 R16
Effectivement, mais vu la dimension qui avait été indiquée, la plus proche était celle que j'ai noté. C'est pourquoi je lui ai indiqué.wilber a écrit :Il n' y a pas la même monte de pneux sur toutes les 1007 !!!
Je sais bien que tout les 1007 ne sont pas en 185/60/15, mêmes les indices de charges de vitesse sont différents selon les versions...
nath&arnaud
En effet suite erreur de frappe ce sont bien des 185/60/15,de toutes façons je l'aurai vu au montage et à la conduite et peut-ètre au CT si non conforme.En tous cas belle perspicacité!!.nubnub54 a écrit :Heu simplement pour être sur, la dimension des pneus devrait être 185/60/15, j'espère que c'est bien cette dimension que tu as monté
- Kilométrage : 171079
Et hop ça y est, CT OK à 120071 kms.
Seul défaut (re)signalé: petit défaut d'étanchéité au niveau de la boîte.
Je l'avais dit au garage à la révision, ils ont resserré mais ça perle encore un peu.
En revanche, le CT n'a pas signalé l'usure des pneus avant contrairement au garage qui me proposait un devis
ça va me permettre d'attendre un peu avant de faire de nouveaux frais.
Non j'ai toujours eu une micro-fuite pratiquement depuis le début, elle avait déjà été signalée au 1er CT.
C'était du genre 2/3 gouttes chaque nuit.
A chaque révision, je l'ai signalé, et ils étaient sensés regarder et resserrer, mais ça fuyait toujours.
Au 90000, ils ont bien fait quelque chose, ça ne fuit pratiquement plus.
Mais au 120000 j'ai oublié de leur redire que c'était pas complétement étanche.
J'ai pas regardé exactement d'où ça vient, je passe pas sous la voiture
mais je pense que c'est un problème de serrage de la liaison boîte/moteur
J'ai déjà un carton pour pas pourrir le garage, ça vient du centre du moteur, si je lève pas la voiture je verrai pas plus
Punkybear
- Date de fabrication : 25 mai 2007
- Kilométrage : 120000
- Kit Caméléo installé : bornéo
- Autres kit(s) Caméléo : pixel
bon , 104000 km , titine sort du CT :
-usure des disques avants (je m'en doute , avec le CT c'est une fois sur deux mais ça attendra le prochain jeu de plaquette)
-et anti-brouillard droit qui éclair un peu haut . . .
Bref , on est reparti pour 2 ans ! ! !
- Kilométrage : 113000
Semaine passe aussi CT de la deuxieme 1007.
C'est la premiere fois dans ce station car je l'ai achete l'anne passee. Comme l'autre, ils cherchent comme fou pour le VIN, dans leurs documentation c'est sous le capot a droite de la voiture, mais effectivement il est au milieu. Apres qu'ils ont cherche 10 minutes a deux avec une lampe torche, je leur ai dis ou il se trouve, sous beaucoup de poussiere noir.
Pour le reste, RAS.
Pour le reste, RAS.
Les papiers ne veulent rien dire, celle sous la fenêtre, c'est façile pour la remplacer, ils veulent voir celle qui est tappé dans la carrosserie ! En tout cas pour les voitures qui sont nouveau pour le station, ils doivent controler le VIN.la rotule 73 a écrit :C'est une voiture Française , il y a un double sur la vitre latérale -chauffeur , il y en a deux , même le troisième sur la caisse en principe inviolable, une étiquette montant chauffeur en dessous du Piano,et un cinquième sur la Carte Rose ! Un sixième pour le rendez vous !
Le numéro de châssis sur la 1007 est inviolable ! En tout cas ,
Yves .
Au CT français, pour les VIN c'est pareil: ils contrôlent la frappe à froid, les autres VIN sur étiquettes ils n'en ont rien à faire.
Et toutes ces étiquettes ne sont pas si inviolables que ça, y a qu'à voir la quantité de DS3 qui se sont faites volées et re-numérotée avec de vraies-fausses étiquettes de VIN et une frappe à froid maquillée (y a eu un gang des DS3 démantelé fin 2012 si ma mémoire est bonne).
Modifié en dernier par user99 le mardi 28 janvier 2014, 13:02:46, modifié 1 fois.
