Les campagnes de rappels
- Kilométrage : 18000
Re: Les campagnes de rappels
oui je sais bien, mais j'aimerai bien savoir pour quelle pièce ils rappelent.
(pour info, je suis en charge du contacteur de frein)
il y aussi un capteur de pression de liquide de frein.
d'ailleurs quand on freine avec la pedale et que l'on appui avec le doigt sur le capteur de la pédale de frein, ça déclenche une anomalie ESP.
le rappel n'est pas forcement lié à la 2tronic, le capteur de pression est présent sur tous les modeles avec AFU, le capteur de pédale est présent sur toutes les 1007, il sert également pour allumer les feux stop et désactiver le regulateur.
- Kilométrage : 171079
Je n'ai pas plus d'information sur le courrier. Dès que j'ai du nouveau, je te le dirais.
il y a un capteur de pression liquide de frein uniquement quand il y a un ESP (dans le cas de 1007, 90% des cas effectivement)
Sinon, oui quand il y a une incohérence entre info capteur pression et info frein, il y a bien une levée de défaut.
Mais c'est un défaut fugitif qui part après redémarrage je crois!?
oui, le défaut disparaît après un redémarrage du moteur.
J'ai plus de détail sur YPY, car j'ai été prendre le rendez vous.
Ils vont remplacer le contacteur (potentiellement défectueux à l'usage) et ajouter un bout de faisceau (pour éviter des parasites dixit le technicien).
Ce n'est pas spécifique aux 1007, ils ont eu à en changer aussi sur des 307 (toujours d'après le tech).
Intervention cet après-midi 15h00, durée prévue 40 mn d'après le dossier que le type a imprimé depuis ServiceBox, 1h à 1,5h d'après lui.
ah je ne savais pas qu'ils faisaient carrement une campagne de rappel!!
je suis bien au courant de cette intervention, c'est rien de grave t'inquiete.
Ils vont juste te changer ton contacteur stop et mettre un bout de faisceau avec une résistance intégrée!
Merci pour ces précisions, c'est donc bien ce que m'avait expliqué le gus.
Je me suis renseigné, ils ne font cette opériation que sur les 2tronics car la défaillance contacteur stop entraine un non démarrage du véhicule! (puisqu'il faut appuyer sur le frein pour qu'il démarre)
Pour les autres, rassurez vous, si vote contacteur tombe en rade après la garantie, je pense qu'il y aura une extension de garantie.
Pour les véhicules hors 2tronics, Un contacteur défaillant se traduit par une perte de régulateur de vitesse(quand on a l'option) ou un allumage voyant, mais dans tous les cas, pas de grosse incidence, vous pourrez rouler sans probleme jusqu'au garage
ça concerne toutes les 2tronic ou seulement a partir d'une date précise ?
non toi tu es VAN, seules les full can sont concernées.
ça y est ma 1007 a eu droit à son rappel.
Les pièces:
kit contacteur 4534.67
lanière L=200 L 6980.A1
Agrafe 6x12-0,7 6555.N7
MO: 40 minutes
Les pièces:
MO: 40 minutes
40 min?????????????????
Pose café incluse ou quoi lol
J'ai fait la manipe pour la 307 de mon pere, ça m'a prit 2min! (et en plus, sur 307 ya une insono à enlever qu'il n'y a pas sur 1007)
En fait, c'est le temps recommandé, je l'ai vu lorsqu'ils ont imprimé le dossier de la campagne de rappel depuis servicebox, mais comme je ne suis pas resté sur place, je sais pas le temps réel qu'il a mis.
Comme, je ne paye pas je m'en fiche un peu mais c'est vrai que si toutes les opérations ils multiplient les temps d'intervention par 20, ça craint.
ils facturent très large la main d'oeuvre car meme si c'est pas le client qui paye, ils sont toujours payés par un autre biais.
La main d'oeuvre, c'est la rentabilité...
et quand c'est le client qui paie, c'est aussi ce qui fait que le client ne revient pas voir la marque quand il y a un probleme a répétition car tu t'en sors facile pour 800/1000euros selon les problemes
BAB the best
- Version : Trendy
- Date de fabrication : 18 févr. 2008
- Kilométrage : 21000
- Kit Caméléo installé : Ethico
- Autres kit(s) Caméléo : Nabucco / Bornèo
Rappel sur guide de portes...
Je viens ce matin de déposer ma 1007 à mon agent car j'ai un défaut sur la fin de fermeture de la porte passager (elle force) et l'agent ma dit qu'il y avait un rappel sur les guides de portes actuellement en cours... Si ça peut en aider certain...
Re: Rappel sur guide de portes...
Elle a quel âge ta 1007 ?BAB the best a écrit : rappel sur les guides de portes actuellement en cours
BAB the best
- Version : Trendy
Février 2008..
Normalement il doit y avoir un numéro de rappel , Peux tu te renseigner sur ce N° de rappel et la description de l'opération au près de ta concession PEUGEOT
BAB the best
- Version : Trendy
je retourne la chercher ce soir, je me renseigne...
BAB the best
- Version : Trendy
Alors, je viens juste de rapatrier titine et voici les nouvelles; PAS de rappel sur les guides de portes (seulement une nouvelle procèdure en cas de dysfonctionnement de celle-ci), le seul rappel qui soit c'est un rappel sur les contacteurs SEULEMENT si ceux ci sont défectueux...
; donc pour mon probléme de porte, il à juste appliqué la nelle procédure...
Je testerais ça et je n'hésiterais pas à le revoir si cela ne va pas...
- Kilométrage : 99
tu peux donner plus d'infos ??BAB the best a écrit :Alors le seul rappel qui soit c'est un rappel sur les contacteurs SEULEMENT si ceux ci sont défectueux...
merci d'avance
Ce n'est pas un rappel mais il faut le savoir
ca doit concerner seulement les HDi, sur les essences le régulateur de pression est dans le réservoir, il n'y a donc pas de circuit de retour de carburant.
