Programmation clé
rico69
Date de fabrication : 03 mars 2008
Kilométrage : 97839
Kit Caméléo installé : Trimix RED
Options : abs, accoudoir central, airbag, auto radio commande au volant, clim automatique, commandes du système audio au volant, direction assistée, esp, fermeture centralisée, feux antibrouillards, jantes alu, radar obstacle arrière, rétroviseurs électriques, rétroviseurs rabattables, régulateur de vitesse, régulateur-limiteur de vitesse, toit panoramique, vitres avant électriques
Re: Programmation clé
Message par rico69 »
Moi c'est visa Classic :7:
Akira_Shinoda95
Date de fabrication : 01 août 2005
Kilométrage : 158250
Message par Akira_Shinoda95 »
J’aimerais savoir pour ceux qui ont acheté des clés sur AliExpress, avez-vous réussi à les programmer complètement ?
Je m’explique: j’ai acheté 2 clés complètes vierges sur AliExpress, je les ai programmées moi-même avec pp2000 mais hormis la clé Peugeot d’origine qui fonctionne complètement, les 2 chinoises ne fonctionnent pas à distance, ni verrouillage/déverrouillage ni ouverture/fermeture des portes à distance, seulement en manuel et démarrage de la voiture.
rico69
Kilométrage : 97839
Bonjour :grin:
Il y a 2 modèles , c'est pas facile à définir ASK ou FSK ,je cherche aussi j'ai qu'une clé .
Tu a pris quel modèle ,pour info ?
https://fr.aliexpress.com/item/4000080733456.html
Akira_Shinoda95
J’ai une 1007 de 2005 et j’ai pris ASK pour les 2 clés chinoises.
rico69
Kilométrage : 97839
Un lien ou tu l'a acheter ?
Akira_Shinoda95
Le lien que tu as mis c’est un des vendeurs à qui j’ai acheté une clé.
Mais du coup, vu que les clés ne fonctionnent pas correctement en ASK, est-ce que ça voudrait dire qu’il faut choisir FSK?
rico69
Kilométrage : 97839
Pour ma 1007 de 2008 ,il ma recommander une ASK ,alors que pour mon année il y a ASK ou FSK
Tu a une photo du circuit imprimer de ton émetteur d'origine ,celui qui fonctionne ?
Le mien original
Modifié en dernier par rico69 le lundi 02 août 2021, 20:14:03, modifié 1 fois.
Akira_Shinoda95
Je ne sais pas trop quoi penser 🤨
J’ai trouvé ça sur un forum Citroën « Si après télécodage ton plip reçu en ASK n'actionne pas la télécommande HF, mais démarre le véhicule, c'est qu'il est en FSK. »
moi c’est exactement ce qui m’arrive avec mes clés en ASK.
Tiens, voici une photo de mon circuit imprimé d’origine.
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/31/wx33.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/31/1o6k.jpeg
rico69
Kilométrage : 97839
Bonjour à Tous :grin:
J'ai reçu et programmer ma 2eme clé (ASK) avec PP2000 ,j'ai pu aussi faire sculpté ma clé ,chez le même marchand .
Clé : 12,38 €
https://fr.aliexpress.com/item/40000807 ... 6c37K57eze
Coupe de la clé 4,23 € (Attention il faut fournir une photo de sa clé Original) au lieu 25 € dernièrement chez le cordonnier
https://fr.aliexpress.com/item/33030748 ... 6c37K57eze
J'ai acheter le boitier Citroën/Peugeot 921815C, depuis la France .52,45 €
https://fr.aliexpress.com/item/10050028 ... 6c370NZVoe
Concernant l'achat de la clé ASK c'est en glanant les infos sur le forum et sur le net que j'ai déterminé que c’était une ASK sans certitude jusqu’à la programmation.
Au total cela m'a couté 85,71 € avec l'achat du code Pin .
(achat du code Pin )
viewtopic.php?f=6&t=9172
Akira_Shinoda95
Bonne nouvelle pour toi ^^
T’as bien de la chance ^^
Moi quand j’ai fait la programmation, ça démarre la voiture mais ça ne permet pas la centralisation et je ne sais pas pourquoi. On m’a dit que ça pouvait venir du transpondeur qui n’est pas le même ou alors faut que je bidouille la fréquence des clés dans le bsi.
Le transpondeur (petite puce noire dans le boitier) communique avec la voiture pour le démarrage. La carte électronique gère l'ouverture de la voiture.
Dans ton cas, est ce seulement la centralisation qui ne fonctionne pas ou toute les fonctions du bip?
Akira_Shinoda95
Bonjour nubnub54,
C’est juste la centralisation qui ne fonctionne pas (ouverture/fermeture + verrouillage/déverrouillage). Les 2 clés chinoises démarrent la voiture et l’ouvrent manuellement. C’est le vendeur qui m’a dit que ça venait du transpondeur qui était différent (moi c’est id46 PCF7936 et ceux des clés chinoises c’est id46 PCF7941) alors que je lui ai dit que normalement le transpondeur n’influait que sur le démarrage (ce que tu as confirmé).
Sur des forums on m’a dit qu il fallait que j’aille dans le bsi de ma voiture et que j’agrandisse les fréquences. Mais vu que je m’y connais pas trop j’ai pas envie de bidouiller et de faire une connerie.
J’ai une clé Peugeot qui fonctionne normalement, tant pis pour les doubles.
rico69
Kilométrage : 97839
Aujourd'hui j'ai essayer de programmer une 3 eme clés , quand j'essaye de la programmer j'ai un message d'erreur qu'elle est déjà prise en compte .
Ont peut programmer que 2 clés .
J'ai tester la programmation seul de ma 3eme clé ,elle fonctionne .
Donc ont peut programmer que 2 clé sur la 1007 .
Et vous combien de clés avez vous ?
:31:
2 également avec une coque changée pour la 1ère
davesodapop
Message par davesodapop »
Salut.
J'ai il y a 2 ans changé la coque d'une des clés de la 1007 de madame.
Semaine dernière :La pile tombe en panne et évidemment une bonne âme lui change mais perds le transpondeur...
J'ai donc du ramener le double... Ouf ça démarre...
Appel Chez Peugeot : clé complète pour 150 euros sans la prog et rdv dans 15 jours 😬.
Bon... On va faire autrement !
Un spécialiste des clés près de chez moi me fait ça pour 70 euros, en 1heure... Nouveau transpondeur, programmation... Ça marche !
Cool, l'assurance prend en charge...
Petit soucis : le double a perdu la centralisation... Sans qu'il y touche... Le gars est perdu et gêné c'est jamais arrivé...
Le double émet mais la voiture ne reconnaît plus la clé...
Une idée ?
Merci 😉
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
C'est vrai que ce n'est pas commun comme problème,je suppose que tu as essayé plusieurs fois de relancer la procédure comme si tu changeais la pile pour tout synchroniser?Il y a un raté quelque part peut être au niveau de la programmation de la clé.Et en manuel ça ouvre?Peut être à tenter une réinitialisation du Bsi pour remettre tout ça en ordre il faut tout tenter pour éviter la case Peugeot et de payer la facture. :g01:
Modifié en dernier par androiduserdu03 le jeudi 03 février 2022, 15:58:16, modifié 1 fois.
davesodapop
Oui les contacteur fonctionnent, la clé émet bien.
Cette clé était opérationnelle jusqu'à ce qu'il reprogramme l'autre...
Bizarre...
Et le bsi as tu essayé de réinitialiser?Je dis ça un peu dans le vague mais peut etre à tenter.
En tout cas on peut écarter un soucis de transpondeur puisqu'il n'y a pas de problème de démarrage mais plutôt peut être un problème avec la carte électronique de la clé qui elle gère justement la centralisation.
breizi1007
Date de fabrication : 15 juil. 2005
Kilométrage : 79800
Options : Kit éthanols flexful
Message par breizi1007 »
Bonjour, pour la programmation d’une nouvelle clé il faut prendre en compte le PCF du transpondeur et ask ou fsk
Pour ma par PCF7936 ASK (1007 de 2005 ess)
Le transpondeur est lié à la télécommande ( on ne peut pas programmé une télécommande sans transpondeur) pour toutes les PSA.
Kilométrage : 198600
Message par laurentg0 »
suite à la panne d'une de mes clés l'été dernier (voir viewtopic.php?p=196636#p196636)
je me pointe avec une clé chinoise chez Peugeot ce matin (j'avais pris rdv pour la révision)
Ils ne veulent pas la programmer. :f03:
j'ai vite cherché sur internet, je n'ai pas trouvé d'entreprise à côté de chez moi qui fasse des programmations de clé.
Vous me conseillez quoi, j'appelle les petits garages jusqu'à en trouver un qui a un Lexia/PP2000 "chinois" ?
moclan
Couleur : Rouge Aden
Kilométrage : 77000
Options : Audio JBL, adaptateur Bluetooth (Phibu-electronics)
encore une histoire de clé
Message par moclan »
Bonsoir, j'ai acheté une 1007 avec 2 clés. Celle bien usée ouvre les portes et démarre le moteur. Pas de problème. L'autre à priori pile morte. Rentré à la maison je change la pile, resynchronise la clé et les portes s'ouvrent et se ferment, jusqu'à là tout va bien. Par contre quand je veux démarrer, le moteur tourne mais ne démarre pas. Les 2 clés ne sont pas exactement les même au niveau de la carte électronique à l'intérieur. Je vois le transpondeur dans la clé usée (caché dans un coin sous de la colle) mais ne trouve pas dans la 2eme clé.
Est-ce qu'il existe des modèles ou le transpondeur est sur le circuit directement?
Merci pour votre aide
Le second boitier a du être remplacé et le transpondeur a été oublié dans l'ancien boitier.
Ou alors il a été perdu... :6:
moclan
Kilométrage : 77000
c'est ce que je pense. est-ce que quelqu'un aurait la reference du transpondeur necessaire? ID46 PCF????. Est-ce que cela peut être chose que 7936? et ASK? Merci pour le forum
