Prise attelage, connaissez-vous le kit SMART 7 ?
pomchips
Kilométrage : 59000
Kit Caméléo installé : Bidule truc
Re: Prise attelage, connaissez-vous le kit SMART 7 ?
Message par pomchips »
Wapata a écrit :As tu testé les ampoules ?
C'est pas branché/branchable en parallèle des veilleuses ?
Perso je ferai pareil : branche ton éclairage de plaque sur les veilleuses ! ça vaut pas le coup d'aller chez Peugeot pour ça ! 8)
je suis certain des ampoules
sur l'autre voiture la remorque fontionne
j'ai essayé avec une autre remorque et c'est pareil
on dirait qu'il n'y pas de courant entre la prise et les veilleuses encore qu'il y en a pour tout le reste (clignotants, feux stop)
:84:
Un fil coupé entre la connection de ta Imageet la prise :?:
les veilleuses sont en 5 et en 7 sur la prise ensuite ça va sur un bloc de 3 fusibles que tu devais avoir avec le faisceau après c'est le relais puis ça part vers le BSI.
donc avec un multimètre il faut contrôler au niveau de la prise, si y a rien, au niveau des fusibles puis tu remonte comme ça jusqu'au BSI.
je vais voir ca des demain
merci Admin
:1:
pomchips
Kilométrage : 59000
piff a écrit :je vais voir ca des demain
merci Admin
:1:
Tu as acheté un faisceau chez Peugeot ?
pomchips
Kilométrage : 59000
Toujours dans les attelages :j'ai regardé chez THULE : la doc est très bien détaillé que ce soit pour le montage de l'attelage comme pour le montage du faisceau qui, chez Thule est remarquable de simplicité : il est en forme de "+". Une partie avec les les fils qui vont à la prise, deux parties latérales qui von sur les connecteurs des feux (avec un système de conneceurs doubles : pas de bidouillage avec les fils) et un seul gros fil rouge qui remonte vers le tableau à fusibles ou si on veut sur l'allume cigare. Il y a en plus un relai et un boitier. Je crois que je vais me commander ce modèle et en plus le tarif est dans la norme.
tu dis un boitier mais un boitier quoi
en ce qui concerne le faisceau identique a celui de la doc de tiberi, soit disant d'apres peugeot 16 qu'il ne correspond pas a la 1007
etrange non ????
proposition de remplacement du faisceau par un modele avec boitier justement pour la modique somme de 160 euros plus la pose
:44:
avec ce faisceau, d'apres peugeot, pas de courant entre les veilleuses a partir des feux de la voiture et la prise
c'est un peu bizarre ??????????????????
:187:
pomchips
Kilométrage : 59000
piff a écrit :avec ce faisceau, d'apres peugeot, pas de courant entre les veilleuses a partir des feux de la voiture et la prise
:187:
Oui : tu n'as ni veilleuses ni éclairage de plaque ?
oui tout a fait
:187:
pomchips
Kilométrage : 59000
piff a écrit :oui tout a fait
:187:
Tu as un fil marron sur la borne 5 et un fil noir sur la borne 7 ?
je sais , je l'ai verifié une bonne quinzaine de fois et toujours rien
reste plus qu'a rouler le jour, pour la nuit je prendrais l'autre voiture
:5:
pomchips
Kilométrage : 59000
piff a écrit :je sais , je l'ai verifié une bonne quinzaine de fois et toujours rien
:5:
Un truc que tu peux faire c'est brancher un fil sur les bornes 5 et 7 de la prise de la voiture, brancher la remorque et l relier ce fil au fil du connecteur qui va sur les feux arrière, en tatonnant sur les contacts du connecteur avec un trombonne déplié au bout de ton fil tu va avoir forcémént tes veilleuses de remorque s'allumer... :g03:
c'est une idée :g03: , j'y avais bien pensé mais est ce qu'il ya un risque niveau securité ?
:merci:
pomchips
Kilométrage : 59000
piff a écrit :c'est une idée :g03: , j'y avais bien pensé mais est ce qu'il ya un risque niveau securité ?
:merci:
Aucun risque : sir tu te trompe tu as soit la masse (donc pas de court circuit) soit autre chose que la veilleuse (ça ne donne rien) soit la veilleuse et tu verras tes veilleuses s'allumer sur ta remorque ! :D
:188: cool
pomchips
Kilométrage : 59000
piff a écrit ::188: cool
On rigole bien ICI !
ça a marché les tests ?
Remarque avec du 12 volts tu ne risques pas grand chose... :lolflag:
des que je trouve un peu de temps je te tiens informé
:46:
