Des renseignements pour le remplacement de la batterie
Re: Des renseignements pour le remplacement de la batterie
Nanou73 a écrit : 2ème problème survenu il y a quelques semaines,j ai entendu un "tac-tac-tac-tac" avant de démarrer, ce problème est survenu plusieurs fois en un mois, toujours ce "tac-tac-tac" plus ou moins long. Je me suis doutée à ce moment qu il faudrait peut etre prévoir un changement de batterie (celle présente est d'origine)...
Ce matin , ca n a pas loupé , grand vent et neige, impossible de démarrer cette fois ci , juste ce "tac-tac-tac" quand je mets le contact. Nous avons essayé mon ami et moi de brancher les cables , pas de reaction ainsi que de démarrer en seconde , pas plus de succès ... :0017:
Ma batterie est d'origine (2005) ... certes je n'habite pas en Savoie.
Il m'est arrivé aussi que je ne puisse plus la démarrer même en poussant. Un collègue m'a demandé de "réinitialiser", en fait je ne sais plus trop ce que nous avons fait, mais en poussant c'était reparti ...
viewtopic.php?p=87267#p87267" onclick="window.open(this.href);return false;
Steelson a écrit :Patatrac, panne complète de batterie hier
Pour la remise en route, j'ai essayé les cables avec un autre véhicule : impossible.
Nous avons essayé de la pousser (les 4 pousseurs en ont craché leurs poumons), impossible.
Bigre !
Puis un fin technicien m'a dit qu'elle avait du se mettre en sécurité; il m'a demandé de fermer la porte, fermer la voiture, puis la rouvrir; il a ensuite remis les câbles en appuyant fermement contre les cosses de la batterie de l'autre véhicule. Et ça remarche !
Pour lui il y avait 2 problèmes : mise en sécurité et manque d'ampérage.
Je te conseille de débrancher le +, de mettre en charge la batterie toute une nuit, et d'essayer la mise en route.
Modifié en dernier par Steelson le lundi 29 octobre 2012, 04:18:05, modifié 2 fois.
Nanou73
Date de fabrication : 16 juil. 2008
Kilométrage : 60000
Message par Nanou73 »
Merci pour ta réponse Steelson, pour cette histoire de mise en sécurité et de pinces, nous avons , par acquis de conscience , effectuer cette opération 2 fois de suite à 30 min d intervalle... Les portes ont donc été fermées et vérouillées entre ces deux fois sans rencontrer plus de succès :6:
Merci à toi d avoir pris le tps de me répondre !!!!
:82: Nanou73,tu commence bien,premier jour de l'hiver :12: ,ah! enfin une voisine, si c'est ta batterie qui a lâchée, celle de la 1,6 HDI 640 EN ça fonctionne aussi,n'hésite pas si tu as des questions! :g02:
Nanou73
Kilométrage : 60000
:31: eh oui une voisine !
Je me doutais bien que j allais avoir des soucis ce matin quand j ai vu la neige :84:
Pouvez vous juste me confirmer que l on peut sans soucis changer nous meme la batterie sans prendre de precaution au niveau de l electronique ? :g01:
:g03: Affirmatif,no problème,mais as tu essayé la recharge avant car elle n'est peut être pas HS,si non tu la remplace par la plus forte possible en Ampérage,ne soit pas pressée pour la mettre en service,il faut laisser faire l'initialisation avant la mise en route en allumant ton contact,la nouvelle tu peux faire une recharge d'appoint avant la mise en service,c'est mieux ! :g03:
Nanou73
Kilométrage : 60000
:merci: non je n ai pas tenté la recharge , je n ai rien sous la main me permettant de le faire ...
Quand tu parles de laisser faire l initialisation avant la mise en route, ca veut dire qu une fois que j ai changé la batterie
je mets le contact et j attends que l electronique se reinitialise ? combien de tps dure cette etape ? :187:
Au niveau de la nouvelle batterie, il faut que je la recharge un peu ? :help2:
je n ai rien pour le faire. La batterie n est pas forcement pleine ?Je pensais que quand on roulait ca permettait à la batterie de se recharger .
Désolée de poser ces questions mais j aime bien comprendre ce que je fais.
Une non- mécano-novice peut le faire en suivant vos instructions ? :lol!:
Bienvenue Nanou73 :82:
:g03: La réinitialisation dure à peu prés cinq minutes,tu as le temps de remettre à l'heure l'horloge numérique,je pensais aux batteries qui ont été stockées depuis un moment,ça permet de redémarrer avec une batterie chargée à bloc,c'est dommage car un petit chargeur automatique de 5/6 Ampères ,c'est suffisant! :g03:
Bienvenue Nanou 73 sur le Forum, c'est la Rotule 73 qui va être contant, une voisine ! super! on va pouvoir organiser une "
visu " si tu n'es pas trop loin de chez lui, il pourra peut être te donner un coup de main pour ta batterie
:g03:
complète ton avatar si tu veux bien ! :merci:
:82: Nanou 73. Avec le froid de canard qui déboule, mieux vaut avoir une batterie qui tient la route !
Nanou73
Kilométrage : 60000
zebulon05 a écrit :Bienvenue Nanou 73 sur le Forum, c'est la Rotule 73 qui va être contant, une voisine ! super! on va pouvoir organiser une "
:g03:
Merci à tous pour vos messages de bienvenue !! :merci:
J ai tenté de télécharger une image avatar, mais rien ne s affiche... Il faut effectivement que je demande à Rotule 73 où il se trouve !
:g03: Les images d'avatar sont sur mesures,si elle est trop grande,elle est refusée,et pour mon petit nid :15: je le garde pour moi ! :mrgreen: Il y en a un qui m'a cherché,et c'est moi qui l'ai trouvé au bord de la route ! :t3:
tigou
Kilométrage : 79000
Message par tigou »
Bienvenue Nanou73, moi aussi je suis de la savoie .......
Nanou73
Kilométrage : 60000
Salut Tigou !!!
Les savoyards se devoilent enfin ! :lolflag:
Probleme reglé , batterie changée avec nos mimines, juste eu un peu de mal à la tirer du bac, mais elle a redémarré au quart de tour :63: :46:
Merci pour vos precieux conseils !
:g03: Que demande le peuple,encore une affaire classée ! :b7: Peux tu mettre les renseignements techniques et la marque! On aime bien les retombées! :merci: Pour les Savoyards,,on va être envahi ! :mrgreen:
Nanou73
Kilométrage : 60000
Heu pour la référence de la batterie j ai pris la même que l'ancienne , c est une VARTA blue 12v L2 400/640 je crois.
Celle ci sera nettement plus simple à déloger du bac car contrairement à celle d'origine elle a une poignée sur le dessus, c est tout bête mais ça change la vie !!! :8: et puis bonne nouvelle, pas de vis ...
Certes une affaire classée mais alors maintenant je ne sais pas si je psychote mais je pense entendre un bruit de roulement quand la port s ouvre :9:
J'espère ne pas avoir à ouvrir un nouveau post !!!
:g03: C'est une des meilleurs pour notre 1007,j'ai la même d'origine et c'est la meilleure pour les Full Option, à titre indicatif,la Fulmen FA640 Xtreme 64AH / 640 EN valable pour toutes les 1007, juste la mesure du bac sans butée latérale, valable aussi pour les HDI car c'est la plus forte! Je n'ai pas trouvé plus fort! :g02: On est limités par les mesures du bac! Pour les portes, ça nous est arrivé à tous, ici on a des recettes! :g03:
la rotule 73 a écrit : :g03: C'est une des meilleurs pour notre 1007,j'ai la même d'origine et c'est la meilleure pour les Full Option, à titre indicatif,la Fulmen FA640 Xtreme 64AH / 640 EN valable pour toutes les 1007, juste la mesure du bac sans butée latérale, valable aussi pour les HDI car c'est la plus forte! Je n'ai pas trouvé plus fort! :g02: On est limités par les mesures du bac! :g03:
:g03: Ici le dépannage batterie! :84:
kisscool
Message par kisscool »
ed75 a écrit :Bonjour,
J’ai changé ma batterie il y a quelques jours. Il faut procédér comme suite :
1. Enlever les caches en plastique (ils sont juste clipsés, il fait tirer vers le haut)
2. Déconnecter le positif (lever la languette et débrancher), ensuite la masse (clé de 8mm)
3. Appuyer sur la languette en plastique du coté droit (il faut la bloquer dans cette position – appuyée à fond, j’ai fait avec un fil de fer), ensuite repousser la batterie au maximum vers la droite, et tirer fort vers le haut. Elle sort.
4. Mettre en place de la nouvelle batterie – la poser au maximum vers la droite dans le boitier et l’appuyer vers le bas. Vérifier (j’ai fait avec une lampe de poche) que le bord inférieur gauche de la batterie est bien entré dans l’encoche du boitier, et que le fond de la batterie repose bien sur le fond.
5. Libérer la languette en plastique pour fixer le bord inférieur gauche, connecter la masse puis le positif, remettre en place les 2 parties du cache, et le tour est joué.
En esperant que ca va vous aider
Ed
Bonjour a tous, je viens de réaliser la manip. et il y a une étape a rajouter :
2bis. sortir le calculateur de son logement, tirer vers le haut de manière a libérer de l'espace.
3. Appuyer sur la languette en plastique du coté droit et pousser la batterie sur la gauche (a la place du calculateur) il reste a sortir la batterie un peu lourde mais facilement.
Bonne lecture.
:g03: :82: Kisscool Si c'est la 240 ou la 242mm,c'est normal,c'est la plus grosse! :1:
MARCO
Kilométrage : 31000
Kit Caméléo installé : GRIS CLAIR
Options : BLUE LION TOIT OUVRANT 1 ère MAIN
CHANGEMENT BATTERIE
Message par MARCO »
Avec une batterie qui n'est pas neuve et la manœuvre plusieurs fois de suite des portes à l'arrêt c'est démarrage impossible assuré .
Donc je change la batterie mais impossible de la sortir de son logement ( il y a bien une languette à tirer vers la droite ) mais ce n'est pas suffisant pour l'extraire, qui peux me faire savoir la technique ?
Cdlt
Re: CHANGEMENT BATTERIE
Il faut réussir à décaler la batterie sur le coté opposé à la poignée sans la casser ( comme je l'ai fait moi-même ..) .
Bonjour, effectivement, la manip est un peu galère, l'ayant subit moi même, la manip demande l'aide d'un tourne visse pour pousser la languette plus loin qu'a la main sans toutes fois la casser! et a l'aide d'une sangle pour fabriquer une poignée pour tirer sur la batterie si celle ci n'a pas de poignée !
bonne intervention. :f03:
MARCO
Kilométrage : 31000
Message par MARCO »
Merci aux 1007 mécanicien
Cdlt
Il existe des sangles spéciale batterie qui s'emboîtent sur les cosses,c'est drôlement pratique.
