Ma vitre électrique ne fonctionne plus ?
Re: Probleme vitre electrique
si cela fonctionne à nouveau, c'est le principal mais il est vrai que la découverte de la cause aurait été plus !
Bonne route Tek...
Bonne route Tek...
lightning68
- Couleur : Jaune Tacoma
- Date de fabrication : 31 juil. 2006
- Kilométrage : 110000
Problèmes vitres
après avoir cherché sur Internet et sur le forum, je poste ce problème au sujet de mes vitres électriques;
Hier soir les vitres fonctionnaient parfaitement et d'une minute à l'autre aucune des deux ne répondaient (bien heureusement elles étaient fermées)
Ce matin le fusible N5 de 30 A a été remplacé mais à ma grande surprise il n'y a qu'une seule vitre qui fonctionne à nouveau.
Je n'arrive pas à comprendre, il n'y a qu'un seul fusible pour les fenêtre et nous avons aussi débranché et rebranché la batterie au cas ou cela pouvait jouer sur quelque chose.
j'ai aussi bien vérifié la propreté des capteurs....aucun problème.
En appuyant sur le bouton on entend un léger contact mais pas de bruit de moteur qui actionne la vitre.
Quelqu'un peut il me venir en aide ?
D'avance merci
D'avance merci
Re: VITRES CONDUCTEUR ET PASSAGER
Peut-être un soucis dans le moteur qui coince,ou qui commence a avoir des faiblesse,du coup il fait péter le fusible.
Quand tu change le fusible,ça remarche de l'autre côté,mais pas celui-ci.A mon avis,si tu insiste,il va repéter.
Essaie de dégrafer le câble sur la vitre,pour voir si c'est le mécanisme qui force ou la vitre.
lightning68
Re: Problèmes vitres
Merci je vais regarder ca.
Les vitres marchaient toutes deux vraiment très bien avant...c'est étrange.
Je vous tiens au courant !
lightning68
dartagnan a écrit :Peut-être un soucis dans le moteur qui coince,ou qui commence a avoir des faiblesse,du coup il fait péter le fusible.
Par contre j'ai un très petit budget et j'aimerai savoir si c'était possible d'accéder aux moteurs de fenêtres sans aller au garage.
- Kilométrage : 113000
'accéder' seul oui, mais tu ne peux rien faire dans demonter le mechanisme qui est mis sur la porte avec des rivets et le moteur est branche sur le mechanisme avec du fil metallique. Moi j'ai remplace une porte entierement et le nombre de fil qui vont au moteur de la vitre etait different. J'avais de la chance, me semble que les premiers 1007 (van-bus?) avaient un fil de trop...
A ta place je regardais plutot vers les contacts piano de la porte, mettre du WD4 sur les guides des vitres ou bien les boutons centrale de la console.
La,Yves,j'ai un doute(le doute m'habite
Comment ce fait-se (pas fesse
)que le fusible grille?On dirait qu'il y a courjus ou que ça force
Oui je pense que ca force. J'ai eu le souci sur le 307. Un coup de graisse au silicone et c'etais reglé.
Voila le ptit moteur:
Lemans1007
Re: Ma vitre électrique ne fonctionne plus ?
Bonjour a tous
Nouveau propriétaire d'un exemplaire 70CV hdi de 2007
Je cherche actuellement des solutions pour mon souci, les vitres qui ne bougent plus .
pierre
pierre
En premier,regarde les fusibles.Au faites,elles ne fonctionnent que la porte fermée
.Sinon,réinitialise le BSI.
yeyedu59
vitres immobiles... des idées ?
J'ai acquis la semaine dernière cette 1007 1.4 hdi de 2006 (van/can). Je savais en la prenant que les lèves vitres électriques ne fonctionnaient pas. Là, j'y regarde depuis 2 jours, j'ai parcourus les forums en long et en large mais je ne trouve pas la solution.
Pour l'instant, j'ai contrôlé tous les fusibles, réinitialisé le BSI, j'ai démonté les temic, qui m'ont l'air propres, j'ai contrôlé les boutons (changements d'état en fonction des pressions exercées) qui sont fonctionnels.
Armé du merveilleux shémas électrique que l'on trouve ici, j'ai contrôlé le cablage
Le connecteur qui arrive au moteur (6V GR) transporte bien le 12 v permanent (BE12A, BE12B), et la masse(6031, 6032).
Au niveau du connecteur des boutons (6V NR), j'ai 2 fils en continuité avec les fils au connecteur du moteur (6V GR) censés gérer la montée ou la descente (6010, 6020, 6060 et 6070), 1 fil à la masse (M6002 et M6001), et un autre, en continuité avec son homologue du 2eme bouton et en continuité avec la voie 12 du connecteur 40V BA du BSI (6173, 6173H, 6173G), mais duquel il ne sort que du 2.5 V
Je peine à croire que les deux moteurs soient HS. Du coup, je pense plutôt à un soucis au niveau du BSI, d'autant que lorsque j'actionne une commande du lève vitre, je n'entends pas le moindre "clic", comme si le relai (intégré au BSI) ne fonctionnait pas ou n'était pas alimenté.
Quelqu'un saurait il comment diagnostiquer et remédier au problème ? je suis preneur de toute solution
L'alimentation des moteurs passent par les contacteurs pianos sur la porte si je ne me trompe pas. Un contacteur HS ne ferme pas le circuit et ne déclencherait pas le moteur? Une théorie comme une autre
Et un courant faible pourrait indiquer un piano sale et un contact du coup insuffisant.
yeyedu59
Merci pour ces réponses
Malheureusement, le piano ne saurait pas être en cause puisqu'il s'agit d'une tension mesurée au contacteur (fils 6173, 6173Het 6173 G, qui viennent du bsi, voie 12 du connecteur 40V BA, sans passer par le piano).
J'ai pris le risque d'un essai en y appliquant 12 v et là surprise... les vitres se sont animées !
Le bsi devrait donc bien amener ces 12v à la commande de lève vitre! et, puisque ça n'est pas le cas, et que les fusibles sont ok,je pense qu'il s'agit, soit du relai sur le bsi qui est grillé, soit pas alimenté (un autre composant grillé ?)... malheureusement, mes compétences ne me permettent pas d'aller beaucoup plus loin : si je devrais pouvoir réussir à remplacer un composant, encore faut être capable savoir lequel ! j'ai rechercher des plans de bsi, mais je ne trouve rien de probant sur l'emplacement et la nature des composants qui gèrent les lèves vitre sur les bsi
Si c'est une tension insuffisante,ça peut aussi venir d'une mauvaise connexion,une cosse sale ou oxydée,ou une fiche mal branchée.As-tu tenté de débrancher/rebrancher les prises sur le B.S.I. ?Et d'y mettre de la bombe de nettoyant contacts électriques ?
yeyedu59
Bonjour Dartagnan !
Oui, j'ai sorti le bsi, contrôlé l'absence d'oxydation, mis du nettoyant contact sur toutes les fiches.... au passage, je n'ai rien remarqué de flagrant, pas vu de composant cramé (mais un relai bloqué ne se montre pas nécessairement).
yeyedu59
Suites...
Si appliquer du 12v au bouton, au lieu des 2.5v du bsi, a permis de faire bouger les vitres, ça n'est pas super concluant
. Leur fonctionnement est parfois anarchique et je soupçonne des mauvais contacts entre la fiche du bouton et le bouton lui même (que j'ai contrôlé à l'ohmmètre). Le courant normalement envoyé du bsi est sûrement plus stable (en tout cas contrôlé). Le mieux serait de pouvoir écarter les doutes sur la connexion et réparer le bsi.
Au faite,tu l'a appliqué ou exactement le 12v quand ça a marché ?
Re: vitres immobiles... des idées ?
J'ai retrouvé ce dont je te parlais,peut-être c'est le même genre de cause ?yeyedu59 a écrit : dimanche 17 janvier 2021, 16:38:08 Bonjour à tous,![]()
Armé du merveilleux shémas électrique que l'on trouve ici, j'ai contrôlé le cablage![]()
Au niveau du connecteur des boutons (6V NR), j'ai 2 fils en continuité avec les fils au connecteur du moteur (6V GR) censés gérer la montée ou la descente (6010, 6020, 6060 et 6070), 1 fil à la masse (M6002 et M6001), et un autre, en continuité avec son homologue du 2eme bouton et en continuité avec la voie 12 du connecteur 40V BA du BSI (6173, 6173H, 6173G), mais duquel il ne sort que du 2.5 V!
Quelqu'un saurait il comment diagnostiquer et remédier au problème ? je suis preneur de toute solution![]()
Lesphinx27
Bonjour à tous
Aujourd'hui, j'ai un problème avec mes deux vitre electrique qui ne fonctionne plus en même temps je ne trouve pas ou sont les fusibles besoin d'aide merci.
Plus en même temps,ça veut dire qu'elle fonctionne séparément ?
Lesphinx27
Merci dartagnan
Non elle se sont arrêter en même temps pas d'éclairage du bouton mais je me souviens pas si le bouton s'allume comme les bouton de porte pas de clic sur le bouton j'aurais voulu savoir comment yeyedu59 a branché en 12v pour pouvoir au moins fermer ma vitre conducteur merci de votre aide
Lesphinx27
Dernière visite :vendredi 28 avril 2023, 12:32:15
On ne saura pas...
Lesphinx27
Bonjour à tous désolé j'ai eu un petit soucis de santé. Malheureusement mon problème de vitre est resté au même point J'ai de Livret peugeot avec les fusibles mais je n'ai pas de numéro sur les boîtes à fusible j'ai contrôler tous les fusibles et je n'ai trouvé aucun de grillé et ma fenêtre et fermée pour le moment avec un carton merci.
