Entrée auxiliaire...
Re: Entrée auxiliaire...
tu peux trouver ça ici :
http://www.planete-citroen.com/forum/sh ... hp?t=60204" onclick="window.open(this.href);return false;
toutes les broches sont en double, il doit y avoir 2 entrées auxiliaire.
- Kilométrage : 16000
- Autres kit(s) Caméléo : .
oui y'a n'a deux, mais a savoir si je me trompe de "entrée auxiliaire", es ce que cela va l'abimer ou pire ?
aucun risque c'est une entrée, si ça ne fonctionne pas, il faudra que tu déplace les fils.
bonjour,
j'ai branché une clé usb mp3 en entrée auxiliaire (aux1) et le son est nettement moins fort qu'a la "normal", j'ai lu quelque part que si on le branché en "aux2" le son ne diminué pas, es ce possible ?
ou alors un adaptateur pour entendre le son "normalement", mais quoi comme adaptateur ?...
ps: le son est a "fond" sur la clé et sur l'auto.
Ludmila
Je relance le sujet qui m'intéresse fortement.
J'ai un iphone/ipod et je suis toujours en train de graver des CD pour écouter de nouveaux album.
Est ce que quelqu'un est arrivé a connecter une entrée AUX sur un RD3 ?
Je suis sur le point de démonter le RD3 et de tester les entrée une à une avec un bout de cable et un ipod.
Hier je suis passé chez Norauto et le vendeur à appelé devant mois son commercial chez "Connect2" qui lui a dis que leur connectique (Qui coute quand même dans les 60€) ne fonctionnait pas avec le RD3 des 1007...
Merci d'avance pour vos réponse !
A ma connaissance, il n'y a pas d'entrée auxiliaire sur le RD3.
Tu as 2 solutions pour te connecter sur le port changeur CD :
http://www.carnlink.com/xcarlink-usb-sd ... 4,xupv.cfm" onclick="window.open(this.href);return false;
ou
http://www.carnlink.com/xcarlink-ipod-i ... 4,xipg.cfm" onclick="window.open(this.href);return false;
Et pour l'installation c'est expliqué ici : viewtopic.php?f=24&t=2402" onclick="window.open(this.href);return false;
ou
- Couleur : Jaune Tacoma
- Kilométrage : 163000
Bienvenue parmi nous !
Ludmila
Merci a tous pour votre accueil !
http://www.c5club.cz/files/navody/konektory_radia.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Surtout que je ne veux pas piloter iPod, juste recuperer le signal audio, le boitier carnlink coute quand meme cher pour ce que je veux faire.
Je vais continué a fouiller.
je trouve ça étonnant qu'il n'y est pas d'entrée Aux, sur ce document il parle d'une entrée Aux et aussi entrée GPS.admin a écrit :Bonjour,
ou
- Kilométrage : 113000
Il y a une entree aux pour le cd-changer non? Mais il faut la activer avec la valise...
A voir si c'est possible d'activer cette entrée GPS sur le RD3 mais j'ai un doute.
Le RD3 ne commute sur l'entrée changeur CD que si il en détecte un.
Bon sur mon RD4 je peux activer l'entree et il le me donne comme aux, similaire comme l'entree KML (j'avais activé le mauvais entré en installant le KML d'origine pj). On ne peut pas brancher un KML sur RD3 ?
Voila le pinout du rd3
http://www.c5club.cz/files/pdf/rd3pinout.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Reste a voir ce que ca donne... J'etais surpris de voir sur mon rd4 que l'entree cd-changeur etais un entree aux quand je l'avais activé...
Le RD4 est bien plus évolué que le RD3, je ne suis pas sur qu'un KML puisse être branché sur le RD3, ou alors en bidouillant.
On a l'entree du NAV (stereo!), l'entrée du mobile phone et l'entree du CD-changer... Personne a fait des tests pour activer une de ces entrées avec PP2000 ?
Effectivement il faudrait commencer par là mais j'ai pas de RD3 pour essayer.
Ludmila
Je vais tester les pin du mini iso vert, voir si ça passe.
Ludmila
Est ce quelqu'un c'est a quoi correspond exactement le pin C17 + VAN Comfort?yvesdm3000 a écrit :Voila le pinout du rd3
C'est quoi VAN?
Le + VAN confort est une alimentation qui est activée lorsque le BSI est en éveil.
Le VAN c'est le multiplexage de ta 1007, j'ai fait un sujet pour expliquer comment ça fonctionne ici : viewtopic.php?f=37&t=4105" onclick="window.open(this.href);return false;
Ludmila
J'ai testé les entrées de C7 a C12, rien passe, soit les entrées sont bloqués, soit ce n'est pas câblé a l'intérieur du RD3.
La C19 et C20 non plus ne fonctionne pas, le RD3 doit attendre un retour du chargeur CD comme quoi il est bien connecté.
Je vais quand même ouvrir le RD3 pour voir si je peux pas faire une modif. Vu que je ne compte plus utiliser le lecteur de CD.
Ludmila
Bon, je crois qu'il y a rien a faire. Je suis pas assez bon en électronique.
Ludmila
Je vais acheter un autoradio compatible (au minimum l'affichage) si ça existe, ou un boitier avec une entrée Aux pour mon RD3.
je sent que je vais exploser mon budget !
Il faut activer les options avec la valise (PP2000). Ou bien tu cherches quelqu'un qui l'as ou bien tu vas vers ton concessionaire PJ. Si ton concessionaire demande de l'argent ben c'est pas pratique pour faire ce genre de tests...
