Problème gicleurs de lave glace
Catseyes
Pb de pompe à lave glace
Message par Catseyes »
Bonjour, alors problème assez embêtant depuis 2h je tourne en rond et je m'arrache les cheveux!
Je suis partie 5min à la pharmacie et en ressortant ma 1007 (fermée donc sans contact...) avait les phares allumés, les essuies glace en marche et tout le lave glace au sol, avec la pompe qui continuait à essayer de pomper alors qu'il n'y avait plus de lave glace à envoyer!!!
Je me suis dis qu'elle me faisait un coup de calgon et que ca lui passerait, mais rien, je suis rentrée, elle continuait son cirque.
Je coupe le moteur, vérifie que les essuies glace soient au point 0, mais la pompe pompe tjs.
Bref j'ai du débrancher la batterie, car c'est la seule façon d'arrêter que ça pompe!
J'ai changé 2 fusibles dans l'habitable et 2 dans le moteur, rien à faire.
Du coup batterie débranchée mais plus de fermeture centralisée donc voiture ouverte dans ma cour, pas glop!
Si quelqu'un a une idée et l'envie de s'arracher les cheveux avec moi ça sera avec plaisir!
PS: désolée pour le pavé, et je n'y connais rien en mécanique!! :f05:
Re: Problème avec mon lave glace
Tu peux tenter une réinitialisation complète pour voir si cela change quelque chose ou pas.
En suivant, une vérification de ton comodo d'essuie-glace. Il n'est pas bloqué?
Une autre hypothèse pourrait être un court-circuit qui shunte le comodo en maintenant le circuit électrique toujours fermé...
Le plus étrange dans ton histoire c'est les autres symptomes cumulés...
Catseyes
J'ai deja fait un reset la semaine dernière, le problème là c'est que des que je branche la batterie la pompe s'active et impossible de l'arreter donc je vais pas aller bien loin à ce rythme là!!! Obligée de brancher et debrancher la batterie à chaque déplacement...
Et je sais pas ce que c'est que le comodo (les manettes à droite et gauche du volant?). Si c'est ça elles vont bien!
J'ai rien vu qui semblait dénudé ou autre je reregarderais demain.
En tout cas si on pouvait me dire comment empecher la pompe de pomper ça serait deja top!! Si j'enlève des fusibles ca peut le faire???
C'est bien ça, les comodos, ce sont les manettes à droite et gauche.
Tu peux couper le fusible de la pompe en attendant de tester quelques points.
Si je ne me trompe pas, ta 1007 dois être en fullcan (tu as un autoradio d'origine qui lit les Mp3 ou pas?), le fusible associé serait le F3, un fusible de 10A.
Catseyes
Personne??
Bon alors batterie débranchée toute la nuit, ce matin j'ai rebranché, elle n'a pas pompé le lave glace, j'ai pu aller faire 10min de course à Lidl et revenir.
Elle m'a mis le systeme de freinage defectueux, stop défaillance etc, et les 3 voyants de l'ABS se sont activés et la DA s'est ôtée.
Je me suis garée, j'ai laissé la batterie branchée. Je viens de sortir vérifier car je ne lui fais pas confiance, et elle avait les phares allumés et les essuies glace au ralenti, la batterie était en mode éco, j'ai tt débranché et me revoilà sur le forum...
Catseyes
Pardon je n'avais pas vu ta réponse, alors j'ai regardé les comodos mais ils n'ont rien d'anormal...
Elle a un lecteur CD d'origine.
Oui c'est le F3 je l'ai changé hier dans le doute mais ce n'a rien changé hélas. Je vais finir par enlever tout les fusibles si ça continue!! ;)
Catseyes
Je viens de trouver ça (ça n'explique pas tout mais c'est une piste peut-etre, bien que je ne pense pas qu'il n'y ai que ça!!) :
Contacteur d’arrêt défectueux : A l’intérieur du moteur d’essuie-glaces se trouve un contacteur en charge d’arrêter les essuie-glaces en position horizontale. Si cette petite pièce est défaillante, le courant circule librement jusqu’auxhttps://www.france-piece-auto.com/ essuie-glaces, qui fonctionnent alors même si la commande n’est pas enclenchée. Si ce contacteur est bien à l’origine du problème, il se peut même que vos essuie-glaces continuent de tourner alors que le véhicule est éteint, en puisant l’énergie présente dans la batterie. ⚡
Oui,effectivement,mais comme tu le souligne,ça n'explique pas tout,et pas les voyants qui s'allument inopinément.
Le problème quand un périphérique tire la batterie, c'est que ça créé du parasite sur le reste de la voiture.
Le tout serait de savoir où est positionné ce contacteur d'arrêt. On n'a jamais eu de retour de cette pièce à ma connaissance...
Normalement,il est dans le boitier mécanique du moteur d'essuie glace.
Catseyes
et il est ou le moteur d'essuie glace???
Est ce qu'un passage à la valise(tte) permettrait de detecter la ou les anomalies?
La valise peut faire ressortir un défaut, mais pas sûr...
Le moteur est sous la baie de pare-brise. Le cache noir qui est à la base du pare-brise, en deux morceaux. Le moteur est coté conducteur sous ce cache.
Catseyes
Le truc à fusibles! Oui ok et je dois y faire quoi de nouveau?
Je parlais ducache sous le bras d'essuie glace pas du boitier fusible
C'est la partie noire au dessus du n°2 sur cette photo
Catseyes
C'est la batterie ça... ??
Faut que je trouve comment vous envoyer une photo!!
Non, je parlais de la partie entourée en rouge sur cette image.
On voit bien le moteur par transparence entre les trous
Catseyes
Oui j'ai compris après, yavait de la mousse sur la connectique qui doit correspondre à l'essuie glace, et une foret entière en dessous c'etait degueu.
Je n'ai plus les pb d'origine maintenant c'est encore pire elle ne démarre plus, et même en changeant la batterie rien... elle me mets systeme de freinage en defaillance (et le voyant batterie allumé) et ne veux plus rien savoir. Je sais plus quoi faire...
Si ta batterie a été fatiguée à un moment, il y a peut être une réinitialisation à faire.
Tu as remplacé par une batterie neuve ou tu as chargé ta batterie?
Catseyes
J'ai dabord essayé en rechargeant la mienne hier et ce matin un copain m'en a apporté une neuve... même résultat. Ca vrombit pas ça fait juste un tout petit clac quand j'essaie de démarrer... et voyant batterie allumé + "stop systeme de freinage defectueux" sur l'ODB
Peut-être la cosse sur le démarreur est foireuse,ou simplement desserré.Ou le démarreur fait des sienne(pas en Toscanne :? ),il commence a rendre l'âme.
Catseyes
Lol
Alors j'ai fait venir la depanneuse... le mec a rien compris non plus, elle est partie chez mon garagiste!! A suivre...
Catseyes
Bonjour, résultat des courses changement du BSM. Voilà voilà. Un peu moins de 280€ de facture, ça aurait pu être pire! Saleté d'électronique! Merci à vous pour vos conseils!
Charly42
Date de fabrication : 0-12-2005
Kilométrage : 77000
LAVE GLACE
Message par Charly42 »
comment régler les gicleurs du lave glace?
J'ai bien essayé avec une aiguille mais sans succès.
C'est une dolce 1,4.
Merci à tous! :help2:
Re: Problème gicleurs de lave glace
Peut être mettre un coup de dégrippant sur les buses :84:
Charly42
Kilométrage : 77000
merci :merci:
